5 минут назад, sasherb сказал:
Так в интернетах пишут.
Да, много чего пишут. Писателей развелось...
Ты расчёт транса показывал?
Edited by FOLKSDOICH
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
На большой частоте уже свои заморочки могут вылезти. На 384х лично я больше 70 кил не делал, только на спец. микрухах.
1 час назад, sasherb сказал:
Сильно большая частота? Так обратноходы на 100кгц делают часто видел.
делал ровно 100кГц и там уже начиналась чертовщина что со снаббером что со свистом трансформатора, не помню тогда уже как решил но понял что обратноход комфортно собирать на 50-75кГц, всё что собрано на 70кГц заводилось без проблем, лучше чуть меди домотать чем потом шайтанов изгонять - к такому выводу я пришел, вообще обратноходы крепко мне запали и заняли свою нишу, если нужно собрать что-то не сильно высоковольтное и не сильно мощное то это обратноход
еще вопрос-какой резистор нужен для нагрузки в холостом ходу? на 24в поставил 910ом и как то сильно греется,хоть это нагрузка 25ма
Так сразу не ответишь. Минимальное сопротивление рассчитывается. Оно может быть и 10Ом и 1кОм. Например в компьютерных БП обычно 100мА на шину.
Критерии разные могут быть. Например момент перехода на разрывные токи. Или момент перехода на пакетный или релейный режим, когда заполнение хоть и минимально, но всёравно избыточно для удержания выходного без пересечения верхнего разрешённого порога.
задался вопросом, какой же все таки нужно резистор на затвор полевика? берем классический IRF740 в одной схеме 10Ом в другой 22Ом а в третьей 47Ом и где правда? у меня сейчас блок питания на подделках 12N60 емкость затвора 1нФ фактическая и резистор стоит 22Ом все работает но мне кажется резистор маловат, что скажете?
Обычно затворный резистор выбирают таким, чтоб максимальный ток через затвор не превышал максимально допустимый ток драйера, дабы не спалить последний. Но более продвинутые инженеры его ещё увеличивают, чтоб затвор открывался чуть попозже и тем самым приблизиться к заветному ZVS
Продолжаю мучать обратноход. Нагрузочный резистор сменил с 910 на 1.5к,нагрев уменьшился до горячий.
Поменял снаббер с 4nf 24k на 3.3nf 30к. Резистор стал чуть меньше греться -пару секунд можно держать палец. Интересно,как без ослика определить что снаббер уже не справляется с подавлением выбросов?
14 минут назад, sasherb сказал:
130в
Любопытно каким прибором замеряли?
Аркадий Райкин
