1 час назад, 2Т808 сказал:
Есть у меня кольцо зеленого цвета 58/40/20мм снял я его с частотного преобразователя,подозреваю что оно использовалось там как фильтр ЭМИ, на нем было намотано по несколько витков провода приблизительно 4мм,3 обмотки.Можно ли на нем намотать трансформатор для полумоста?
греться будет, сильно....
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
У меня вопрос по схеме блока питания ATX , я не нашел к какому типу он относится, на сколько я смог понять это полумост, но смущает что емкость одна, но входное питание со средней точкой. Сам трансформатор считать как полумост? Спасибо.
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
4 часа назад, Clor сказал:
все сразу поняли о чем идет речь :D Кто - он, где - он, хоть картинку показали бы...
@Clor Средняя точка подразумевает два конденсатора. Один конденсатор, это прямоходовые блоки с FPC скорее всего, там ещё индуктивность должна стоять.
В 04.04.2018 в 13:23, zato4nik сказал:
на первичной - резонансное размагничивание.
Для нанотрансформатора могут быть проблемы с резонансным перемагничиванием.  Получим большую индуктивность при такой бешенной проницаемости материала, следовательно резонансная емкость должна быть малой. Это само по себе уже проблема, но кроме того, чтобы снизить потери при выключении, эту ёмкость лучше как раз увеличивать по возможности. Мне кажется, простой и интересный вариант для  нанооднотактника – косыгин с принудительным перемагничиванием: http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=77 – там же есть и ссылка на первопроходца с Электроникса, хотя сама идея не нова и расписана в старых букварях. Нанокристаллические сердечники тут опять будут в выигрыше сразу по нескольким статьям: небольшие потери позволяют разгонять индукцию  по максимуму (весьма немалому для нанокристаллайнов!), а на порядок меньший ток намагничивания позволяет размагничивающую приблуду выполнить маломощной.
Ну а если посложнее, - однотактник с контролем насыщения и перемагничиванием по-Гиратору. В наноисполнении тут можно, пмсм, творить просто чудеса.
20 минут назад, thickman сказал:
Это с петелькой сквозь баранку?
14 часа назад, thickman сказал:
Можно, только демпфер нужно чуток доработать.:D
Зато картинки получаются впечатляющие, например сброс питания от 330 В до 100 В с нанобаранкой от ГАММАМЕТ:  8fe3fdbc2554t.jpg
P/S. Поскольку злопастный Гиратор опят перевозбудил админмодерскую железу, то его в очередной раз закрыли и картинку пришлось выкладывать мне. Не любят здешние "учителя", когда их фейсом в их же некомпетентность тыкают. Видимо, такова уж природа человеков.:yes:
Изменено пользователем герд
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
Резонансное перемагничивание - это слова автора манускрипта. При моделировании такое возможно только на ХХ , под нагрузкой влияет запасенная в Ls энергия и напряжение на ключе достигает максимального. Большую индуктивность нанобаранки можно уменьшить параллельным дросселем , который в паузе индукцию будет "запехивать" в минус. Такой прием гиратор показывал в теме фиксы и он больше подходит для супер-технологий. Из однотактов фикса тоже  вписывается под му-регулятор - нет неудобного верхнего ключа , только снаббер прикрутить , а СТ конечно проще на феррите, без доп. дросселей.
fwd.rar
43 минуты назад, герд сказал:
Указывать на ошибки дело нужное и полезное, а «тыкать носом» просто не вежливо.
6 минут назад, zato4nik сказал:
Резонансное перемагничивание..
..происходит при использовании ферритового сердечника для СТ, в котором индуктивность намагничивания не столь велика, как в наносердечниках. При использовании же нанобаранок, имеет смысл говорить о резонансном перезаряде размагничивающего конденсатора, при этом размагничивание сердечнка происходит фактически при постоянном токе. На предыдущей картинке от Гиратора это хорошо видно. Но эффект четырёхквадрантного перемагничивания сердечника СТ в однотранзисторном прямоходе, при использовании беззазорного сердечника с нямконтролем, не зависит от "нановости" последнего. Нанобаранка позволяет лишь обходится значительно меньшей величиной размагничивающей ёмкости и проще "кушать" выброс от тока намагничивания вследствие его малости. Да и площадь петли перемагничивания материалов с ппг существенно меньше чем у ферритов, а следовательно, и потери на перемагничивание будут меньше. Что позволяет работать при гораздо большей амплитуде индукции, поскольку теплопроводность металлических наноматериалов больше чем у ферритовой керамики и "сливать" тепло" можно гораздо эффективнее. Главным же бонусом является отсутствие необходимости использования резонансных примочек для осуществления мягкой коммутации ключа, да и прямоугольная форма тока обеспечивает меньший нагрев ключа в статике, поскольку действующий ток прямоугольной формы меньше чем синусоидальной.  Учитывая простоту регулировки вых. напряжения в нерезонансном прямоходе и отсутствие "долбёжки" током выходного накопительного конденсатора, вывод о целесообразности или нецелесообразности использования резонансных топологий для большинства аматорских применений становится очевиден.
Как очевиден и тот факт, что для продавцов резонансных самопалов или производителей экзотических контроллеров для всяческих LLC-топологий, ИМХО, наличие палковерёвочного конкурента не есть хорошо.:yes:
2 минуты назад, Alex Falcon сказал:
Вы намекаете на то, что в "закрывании " Гиратора есть и ваша "заслуга"?:clapping:
Хотя формальным "закрывателем" потерпевшего является доблестный ревнивец чистоты русского языка с погонялом "котёнок". Котят, помнится, носом в наделанные ими лужи макают и их это, несомненно, напрягает.:D
М да. Написал же ATX, вы чего. Началось, спасибо - пожалуйста. Блин пока не зачто((((.
так как с этой схемой есть отличие в конденсаторе c3
желательно без стеба. Не спасибо)))).
Изменено пользователем Clor
27 минут назад, Clor сказал:
это полумост?
Да. На С3 забейте. Он просто нужен, а вот С1 и С2 не очень. Если С3 посадить на землю, а не на среднюю точку, тоже будет работать.
Но у трансформатора должен быть запас от входа в насыщение при старте схемы.
2 часа назад, герд сказал:
Да, на чистом русском сказано. «Ревнивец»? Серьезно? А «погоняло», это что?
И, нет, я пережил пришествие Гиратора без спецэффектов, но понять, что он пишет очень трудно. Я же новичок, а он, видимо, гуру, коему позволено быть непонятым.
Во всех случаях при питании +310В на вторичке 155 вольт. Полумост от этого остаётся полумостом.
Просто ну меня ну очень много mje13009 и аналогов, tl494 и подобного тоже есть, феррит проволока, делать не переделать. А все популярные нынче схемы в тренде "мне лень/страшно мотать, дайте моп и самотактирующий драйвер", вот и никак не могу найти путевую схему на tl494 + npn с защитой, Ну и чтоб целый АТХ не городить.
Вот тут можно посмотреть, там и зарядки и блоки питания на 494й и без дежурки к тому же, что сказывается на габбаритах в сторону их уменьшения.
@ClorTL494+NPN это и есть AT блок. Ты хочешь блок, не не хочешь его городить? WTF?
Старый добрый "Вариант Е" - микросхема, шунт, два регулятора, и даже дежурку можешь не "городить" при питании с 5 вольт. От нуля дежурка для TL494 обязательна. (для этого переменный резистор ставится на R2)
11 минуту назад, Clor сказал:
Хотел ответить, но передумал. На форуме немало путевых схем на TL494, в которых уделено внимание повторяемости и простоте настройки. Есть схемы и платы. Разжевано и в рот положено. А ему все не то. Видимо, лень мешает заказчику.
Спасибо за схему то что надо. Я чесно слово гуглил, а мне то регулятор оборотов то 12 в 220. пользуясь случаем, не люблю шунты, сделаю с трансформатором тока. 02_pre.jpg и отдельную обмотку на сомозапит, хотя маленьких железных трансформаторов из колонок есть пока что.
@Clor Я шунт одновременно использую как шунт для стрелочного или цифрового индикатора. Токовый трансформатор может внести свои фазо-амплитудные искажения, на твоей схеме в цепи компенсации ООС стоит 1мкФ, это грозит тому, что при выставленном напряжении, например, 1 вольт, и подключении нагрузки, напряжение поднимится до максимума (30 вольт) а только потом снизится до 1В. Но если стабильность ОС не важна, можешь попробовать так...
Блок без стабилизации, скважность на максимум. Ну вобщем в данном устройстве мне ненужны шим функции. Делаю так потому что детали есть, а так конечно полноценный шим это оверкил в данном случае.
