16 часов назад, NEOH сказал:
Отключил, выпаяв диоды,
диоды те которые на выходе силового транса? если так то да смотреть выходы.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
20 часов назад, zato4nik сказал:
Прозвонить диоды ещё проще. Или без диодов тоже греется плече?  Можно осцилку с трансформатора.
Руки до осциллографа еще не дошли(. Вот нашёл сгоревший транзистор. выпаял, и заменил тем что рядом. проводимость одинаковая( я думаю), теперь ток х.х. 0,5 А. 1952697775_.thumb.jpg.88343d0e6851db8ae8cb187c00870152.jpg
Изменено пользователем NEOH
Терпение и труд всё перетрут!
Опять поломался, включаю ток к бесконечности,  другое плечё греется... Принесу осциллограф, скину модуляцию.
Вот я балбес, выпаивал диоды, и местами их перепутал, думал одинаковые спарки, а там с общим анодом, и общим катодом. Все работает, ток х.х. 0.5 а.
Уважаемые, подскажите
Вот эти значения в программе , они даются исходя уже от тока потребления....в данном случае 160вольт будет при потреблении в 7 ампер.
А то уже второй БП собираю...на ХХ 200вольт под нагрузкой 1000 ватт 170вольт. (Первый ИИП работал в полу мосте, щас собрал мост. Думал просадка уменьшится) Так и должно быть? На выходе БП стоят нагрузочные резисторы 13кОм 10ватт.
imxo是个老混蛋。
Заполнение маловато для не стабилизированного моста, поэтому на ХХ амплитудное напряжение выше, чтоб этого не было надо указывать реальный мин. ток в расчетах, правда дроссель подрастет.
В общем ваше предположение верно, программа считает от заданных параметров.
Изменено пользователем zato4nik
без стабилизации тл494 дает заполнение 0,45. поэтому неправильно задавать "от фонаря" 0,375.
и при 0,45 на хх так и должно быть под 200 Вольт.
а большая просадка может быть от слишком маленькой емкости конденсатора последовательно с первичкой.
12.12.2019 в 10:29, Parnega сказал:
Да зарядка для шуруповерта. 3 банки 18650. К ним подключена плата заряда разряда с балансировкой. 12.6 максимальное напряжение. Этот блок заказал на Али. Он выдаёт 12.29 вхолостую, с нагрузкой может ещё меньше.
1.Вы взяли "неправильный  зарядник" - нужно как минимум такой https://ru.aliexpress.com/item/32821258791.html?spm=a2g0o.cart.0.0.61503c00J8C3GW&mp=1
2. Как вам уже правильно сказали ,что это просто источник напряжения.
Для лития нужна ещё одна "приблуда" https://ru.aliexpress.com/item/32924643848.html?spm=2114.13010708.0.0.398233edwDOg5U
С её помощью выставите напряжение(которое никогда не превысит заданное) и максимальный ток для заряда(который будет падать в конце зарядки)
Она для того и сделана,чтоб контролировать каждый в отдельности аккумулятор.Я переделал шурик на литиевые и эту платку поставил,его стало не угадать,долго заряд держит и тянет как танк.
И не каких туда приблуд больше добавлять не надо.
1 час назад, Parnega сказал:
Эта плата не контролирует заряд аккумуляторов?
Эта плата контролирует только от перезаряда и переразряда каждого акума в отдельности(и всей батареи в целом).
Вам необходима плата заряда которая не даст превысить зарядный ток в начале заряда и ограничит напряжение поступающее на плату BMS.
Если осталась в живых родная зарядка - попробуйте переделку от @Владислав2
Если делаете зарядник с нуля -желательно(но не обязательно) индикатор напряжения\тока - даёт наглядное представление как идёт заряд и по прекращению тока заряда наглядно видно что зарядка окончена.
Лучше взять 4х разрядный  https://ru.aliexpress.com/item/32835291456.html?spm=a2g0o.detail.1000014.11.6475159drScITn&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.154834.0&scm_id=1007.13338.154834.0&scm-url=1007.13338.154834.0&pvid=3a4cebf5-9230-4d16-bf3d-d514e79880ff
Я себе взял(с дуру) 3х разрядный - у него грубее индикация по напряжению и частота обновления ниже.
1 час назад, Иванович сказал:
Себе можете делать как вам хочется , но ...." Вредных советов " больше добавлять не надо B)
Изменено пользователем TLY
@Parnega нет. Заряд (начальный ток и конечное напряжение) контролируется зарядным устройством, а это балансир с набором защит.
Я брал вот этот для заряда.https://ru.aliexpress.com/item/32950127354.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edcUR3l9
Он с индикатором окончания заряда.
Но прежде чем подключить к этой плате,их нужно в отдельности каждый  зарядить,иначе придётся очень долго ждать пока она их отбалансирует.
Не знаю что там не так,в этих зарядках,но работает отлично и заряжает по времени 2 часа.Я разбирал купленный шуруповёрт 19 вольт его блок питания,так там  почти тоже самое стоит что на твоей фотке.Шуруповёрт уже 5 лет служит,и батареи держит идеально.
http://instrument-online.com/shop/product/akkumulyatornyy-drel-shurupovert-gl-electro-18v-professionalnyy Вот такой у меня.
Так и аккумы разные и зарядки,быстро заряжать не всё нужно и правильно.у меня тоже дешманский умер и не прожил 3 лет,поменял аккумы -теперь зверь,был стареньких бош,тому уже скоро десяток,так вот да уже устает теперь,но если считать их стоимость,то все закономерно
@BAFI выброс напряжения на ключе можно измерить двумя способами:
1. Использовать осциллограф с гальванической развязкой от сети (питание через изолирующий трансформатор 230/230 вольт) и щупы с делителем 1/100.
2. Высоковольтный импульсный диод катодом на сток ключа , анод на высоковольтный конденсатор емкостью 1- 2,2 nF, второй вывод конденсатора на минус выпрямителя. Измерителем служит тестер с высокоомным  входным сопротивлением, измеряем  напряжение до которого заряжается конденсатор. на постоянке. Сравнивал показания тестера и измеренные с помощью осциллографа- практически один в один. Чем больше входное сопротивление тестера- тем точнее  результат измерений.
3 часа назад, BAFI сказал:
на стоке транзистора обратно хода?
взять незаземленный осциллограф, поставить усилитель на 100в/дел, переключить щупь на 1/100, воткнуть прищепу на -300в, щупь на сток... мерить...
слабоумие и отвага
осталось взять не заземленный ослик) я не знаю есть ли у нас вообще заземление - сейчас занят - завтра уже все сделаю , деление он сам автоматом делает
10 минут назад, BAFI сказал:
оторви в розетке от которой питается пребор желто-зилёный... щупь в положенье 1/10, а на преборе выбрать коэффициент деленья 1/10, шоб 100в/клеть усилитель Ыгрек работал... или мерить на фторичной обмотке, относительно общего выходной цепи... там можно и без делителя... 1/1... но я щуп всегда держу в положенье 1/10... так емкость входная меньше... ослик 1Meg/50pF, со щупом 1/10 10Meg/7pF...
слабоумие и отвага
