  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
будет ли оправданно подключение усилителя в авто не одной жилой на те же 50 квадратов, а кучкой хотя бы штук из 5?
В зависимости от потребляемого тока можно и 5х50мм^2 . В плане ВЧ пульсаций - в маломощных усях ,которым хватает питания от кислотного аккумулятора под капотом , на входе LC фильтр , у мощных усилков для соревнований на входе фильтра нет , подводящие провода минимальной длины - гелиевый аккумулятор (аккумуляторы) располагают рядом. Наверно как-то так.
в гугле есть много таблиц с разных ресурсов по которым можно подобрать сечение в зависимости от напряжения, тока, длинны, И не каких в нём килогерц не будет потамцчто без входного фильтра (емкости) автопны не строятся. Ну может у когото есть космические нанотехнологии но я о таких не слыхал.
Всем привет!
Как понял здесь задавать вопросы, есть у меня один...
Есть импульсный блок питания на 12В 250Вт и проблема в нем заключается что на выходе у него вместо нужных 12 всего 6В.
На подстроечный резистор не реагирует вообще, микросхема управления TL494, все транзисторы и диоды в исправном состоянии, паленого ничего нету.
Подскажите у кого то может была проблема такого типа или кто знает каковы дальнейшие действия проводить в поиске неисправности???
Что это с ним такое???
"У меня автомобиль красного цвета. Не едет. Колеса попинал, лобовое стекло протер. Все равно не едет. Что это с ним такое?"
Ничего не напоминает?
Схему хотя бы сюда выложите или в крайнем случае марку вашего "автомобиля". Про какие-то измерения вообще умалчиваю.
Блок питания какой-то китайской фирмы, схемы естественно нету, название блока HS-250-12.
Мне не нужно решение проблемы если такого нету у вас, а хоть подскажите в какой стороне ее искать, то есть какова последовательность действий или где такие можно почитать об ремонте ИИП???
Тогда качайте книжки по устройству и принципам работы импульсных БП. Читайте. На год-полтора работы Вам хватит. Потом уже беритесь за ремонт. Кашпировский наш сайт игнорирует почему-то. Западло ему, наверное...
последовательность простая и квашпирофские для ремнота вовсе не нужны.
книжки читать конечно полезно, но я свой первый сетевой ИИП собрал 14 лет назад не имея образования и какого бы то ни было понимания что я делаю.
а с ремонтом еще проще.
смотришь первичную сторону на выпрямителе должно быть порядка 310 в.
смотрим контроллер, его питание в норме, не икает, не пропадает, порядка полуторадесятка вольт
смотрим как контроллер ключиком управляет, там должно что то уже проясняться.
на вторичной стороне транса смотрим амплитуда что то типа 15 в. скважность какая-то, пока не важно но очень маленькая.
смотрим петлю обратной связи. (тут наверняка отпала какая-то деталька, или что то отпаялось)
пробуем крутить подстроечник скважность ШИМа начнет меняться. и будет меняться выходное напряжение.
блок надо перед этим немного нагрузить хоть чем-нибудь, ну там ом 200-300.
и таки нужен осцилл, можно и без него но хлопотнее будет.
п.с.
а вы уверены в ваших измерительных приборах? может все работает?
Изучаем правила форума касательно подписи
Всё, пипец! В сеть попала секретна инструкция по ремонту! Караул!
Теперь каждый, прочитав эти священные 7 строк сможет всё починить!!!... :lol2:
Всё, пипец
Да Григорий.Книжки полезные пишут дураки, а опыт -сын ошибок трудных и гений парадоксов друг.... совсем как оказывается не трудных :buba: и вовсе не парадоксов :crazy: а ремонт вообЧе -плевое дело Изменено пользователем к561
Ааааа, я все понял!!!
Григорий соревнуется с Фалконистом, кто больше напишет пустых оффтопных постов в профильных темах.
А я уж было на свой счет хотел принять;)
Ай-яй-яй, вьюнош. Такой молодой, а такой хамовитый. Нехорошо-с.
как правильно рассчитать диоды в выпрямителе во вторичной цепи импульсного БП?
можность БП 500ватт напряжение вторички +-70 вольт, подойдут ли диоды BYW80-200 ?
byw80-200.pdf
С уважением, 22580.
Зря не принял. Надо было бы все-таки принять.
Да, как говорят умные люди: "С утра не принял - день пропал!" :drinks:
Изменено пользователем Vovk Z
Зависит от типа выпрямителя. C индуктивностью, будет минимум 150 вольт, и ещё вольт 50 выбросы. И того за 200 будет. Впритык. Могут внезапно вылететь из-за "иголок"... Если их задавить(RC-цепь), то пойдут.
Надо проверить, проходят ли диоды по обратному напряжению. Предполагаю, что схема выпрямления - мостовая со средней точкой.
Если нет ШИ-стабилизации выходных напряжений, значит, амплитуда напряжений на полуобмотках близка к указанным 70 В, плюс падение на диодах в 0,9 В. Амплитуда обратного напряжения на диодах будет примерно 140В, не считая выбросов (про их подавление уже сказано). Запас есть, работать должно.
Если же имеется ШИ-стабилизация, то для её работы надо увеличить амплитуду напряжения на вторичке в 1,5-2 раза. Рабочий коэффициент заполнения будет 0,37-0,25. Обратное напряжение на диодах возрастёт до 140*(1,5..2)=210..280 В. Уже не проходят. В источниках питания ПК, например, в канале +12 В ставят диоды минимум на 100 В, чаще 200 В обратного напряжения, хотя аналогичный расчёт показывает, что обратное напряжение без учёта выбросов составляет 55-60 В.
Изменено пользователем Vslz
Спасибо товарищи, поищу лучше ключи с большим обратным напряжением. Не люблю экономить на надежности :yes:
А по току как?
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
Рассчитал ТГР по кольцу от электронного балласта:
1. Кольцо диаметра не больше сантиметра, вводил параметры следующие:Эффективная проницаемость - 1500Длинна средней линии - 50 ммПлощадь сердечника - 6Площадь окна - 30 (кажется, примерно) мм2Почему в результате в базу добавился сердечник с изменёнными проницаемостью и площадью окна? Мои данные вообще до лампочки? Что из них правильно?
2. Генератор на UCC3843 при напряжении питания 18 вольт и предложенных параметрах первички порядка до ста витков провода примерно 0.1мм, не держит генерацию. Про вторичку прошу не говорить. Первичка включена без конденсатора - думается мне что это суть топологии. Напряжение на питании падает до 8-ми вольт. Если ставлю через конденсатор - то работает нормально. Прошу прояснить - в чём дело? Ведь прямоходы, рассчитываемые по форварду, включаются без конденсатора, почему микросхема так не работает? Может она просто не выдерживает по току? Она по выходу - 1 ампер. Питание через кренку и слабенький трансформатор. Расчётное значение силы тока меньше 0,1 ампера, должно обеспечиваться с головой. Почему не работает?
Изменено пользователем Cahes
Для прямохода заполнение импульса <0,5 контроллер 3844-45 , обязателен минимальный расчетный зазор и обеспечение размагничивания сердечника в паузе ( либо размагничивающая обмотка , либо ограничение напряжения клампером на первичной обмотке на уровне не менее 2U питания.
Для прямохода заполнение импульса <0,5...зазор и обеспечение размагничивания сердечника в паузе ( либо размагничивающая обмотка...
А, да, не указал - заполнение не увеличиваю выше 0,5, зазор сделал - бумажная прокладка с клеем. Из-за изменяемой частоты с клампером не стал связываться - пошёл путём размагничивающей обмотки.
На вторичных обмотках включал диод в обратном направлении. Как-бы думается - размагничивающая обмотка и есть. Как думаете - размагничивающую обмотку обязательно подключать к земле? Можно для размагничивающего эффекта использовать вторичную обмотку, где прямым ходом идёт ток на базу, а обратным - закорачивается диодом? При этом обязательна гальваническая развязка и так называемая размагничивающая обмотка к земле генератора не подключена. нормально это должно работать?
Вы покажите рисунок драйвера , а то не очень понятно что со стороны ключей - только диод и все ? По хорошему там PNP закрыватель ставится .
  • Похожий контент
