Nataly Experience
1 минуту назад, klaid1971 сказал:
Температуру где снимал ?
На самой горячей точке,вышло с наружи почти в центре радиатора
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
23 минуты назад, klaid1971 сказал:
а изолятор- слюда и какая термопаста ? Как быстро входит в режим нагрева и потом насколько нивелируется ?
изолятор- слюда,термопаста импортная,через час прогревается до 40гр и так стоит в пакое
Сейчас уже часа два слушаю,мощность около 100Вт,радиаторы 45гр
1 час назад, Sergo_PnL сказал:
Станет на ножки - должен стать заметно холоднее. 50 - 60
Все верно,стал 45гр
Вопрос к знающим,как обеденить массу?Цепочку последовательную 1ом и 0,1мкф к корпусу каждый канал в одну точку и туда же экран тора?
10 минут назад, klaid1971 сказал:
протяга по изнутри корпуса нету ? ( вдоль платы )
Имеется,снизу и сверху параллельные прорези
Изменено пользователем Ivansvoi
Шпилька крепления тора - желательно немагнитная и отделить (изолировать) от корпуса.
Изолирована текстолитом.
Лазерная гравировка
Только что, MARKUS сказал:
 4U ?
Да
22 минуты назад, Sergey89 сказал:
Может вместо OK нужно было Signal
При чем здесь Signal?
Светодиод стоит параллельно катушки реле защиты,если реле включено значит все ок)
18 минут назад, Ivansvoi сказал:
Извиняюсь, значит не такая защита как у меня задействована, в моем усе зеленый светик сигнализирует сигнал...
Я эту цепочку выводил с общего провода БП, притом БП каждого канала свой, на корпус и на корпус сажал экран тора. Такое делал в двух своих усях, все было отлично.
3 часа назад, datchanin80 сказал:
а какие переделки подNXP?
Добавление еще одного стабилитрона, для облегчения выставления выходного напряжения. Т.е. можно будет выставить выходное напряжение двумя или тремя стабилитронами.
Изменено пользователем aleksolejn
  • 5 месяцев спустя...
Попробовал компенсатор проводов - не ощутил никакого эффекта от него. Кабель к колонкам по 3 метра 2.5 квадрата, в ложбинку вклеил мгтф 0.1. Сам компенсатор работает - когда пальцем тыкаешь на вход - шипит. Это я чет не так делаю? или не стоит переживать?)
Должен улучшиться нижний регистр. Если АС полочная или с высокой резонансной басовика, можно и не услышать, ну или не так явно.
Согласен. Должно проявляться от самого низа до нижней середины. Результат сильно зависит от способностей АС и собственно самого музыкального контента.
О, спасибо, послушаю в этом направлении) АС - диатоны 77, подвесы пропитал, сейчас наверно должна появиться разница, а то на дубовых баса ваще не было.
