Там четыре фотки ОУ с разной маркировкой. Первый очень похож на те, что я купил на Али. Здесь я ещё не покупал, нет опыта.
Сегодня пришли от 4-го продавца, точно такие, и от первых двух такие были, близнецы - братья. Отличаются только номером на донышке.
ОУ - оригинальные, нет сомненья, но это не AD8066.  Все параметры соответствуют, кроме входных токов - они около 1 мкА, то есть входы без полевиков.
Мужики ставили их в DSO138,  полоса расширяется, но идёт смещение луча, что и следовало ожидать.:umnik2:
Edited by Юный пионер
:o
29 минут назад, wws63 сказал:
За последние полгода. Продавцы торгующие  браком
Позвольте не согласится
14.01.2020 в 15:35, kotenok сказал:
Если надо оригинал- надо искать с распая
А что означает "распай", посвятите пожалуйста.
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
7 минут назад, vik74 сказал:
Тот же фейк, только под видом б/у.:crazy:
@vik74 , а что тут не понятного? Фирма выпускала радиоэлектронный аппарат. Прекратила выпуск данной модели, а на складе для данного аппарата полно плат и блоков, которые оказались не нужными. Вот их "распаивают" и продают детали с этих плат как с "распая".
Неоднократно покупал детали, которые были где-то до этого впаяны и выпаяны - нормально работают.
может и проще - местные таджики со свалки курочат - в Москве такое видел))
14.01.2020 в 23:40, Юный пионер сказал:
Согласен, только непонятно, как там искать распай.
ключевое слово надо знать которое к марке детали добавляется. Только я забыл какое :umnik2:
Я имел ввиду, когда сам берёшь ненужную плату хорошей фирмы и распаиваешь её на детали.
Лучше всего детали на платах от промышленного оборудования или профессионального.
Покупал несколько раз на радиобазаре, ещё приятель подарил какие-то платы от американского радиобуя.
Его племянник служил в морфлоте и они вылавливали их в Средиземном море.
Вот, например, плата от израильской управляемой авиабомбы
можно от неё чего-нибудь отпаять полезное и оригинальное :crazy:
а мне вот повезло с больнички тягать всякое мед-оборудование. Не хуже военки. И экзотика всякая попадается типа логарифмических ОУ и АЦП по 1000 р за кузов и прочие всякие прикольные деталюшки, которые хрен купишь в розницу.
Однозначно самые качественные детали с распая
Edited by mail_robot
2 часа назад, Юный пионер сказал:
Может наоброт  допаять и отправить в зад:crazy:
это призыв к экстремизму. Статья :D
22 часа назад, Юный пионер сказал:
Вот, например, плата от израильской управляемой авиабомбы....
Лучше содрать схему по монтажу, и делать свою... Запорожскую.
Взял здесь 20 шт. болванок RW1990. Из них: 2 - рабочие (нормально шьются-читаются), 5 - не шьются, определяются как обычные DS1990 с фиксированным кодом, остальные 13 не шьются, из них примерно половина считывается с одними нулями, остальные с какими-то данными, код устройства FE, контрольная сумма не валидна. Короче, выкинул косарь.
@КЭС ,там один отзыв и один заказ. Рискнул что ли?
Posted (edited)
Не обратил внимание. Сам виноват. Хотя, все ведь начинают с нуля (отзывы, заказы)... Не могу найти, где этот отзыв теперь написать - заказ закрыт уже. Да и черт с ним...
П.С. Это мои отзыв и заказ))) Машинально по получении поставил пять звезд, а проверил только вчера.
Edited by КЭС
Ну дык снимаете процесс дефектовки на видео и открываете спор. Делов-то....
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Posted (edited)
А что там со сроками давности? Три месяца прошло, как получил. Хотя, кнопка "Открыть спор" доступна. Попробую.
П.С. А, хрен там. Спор можно открыть в течении 15 дней. Умерла - так умерла... :)
Edited by КЭС
подскажите - кто покупал это показометр - насколько точен и вообще стоит брать?
С внешним шунтом не пробовал, а вот с встроенным как попадётся. Погрешность можно компенсировать подстроечниками на плате измерителя, но вот нелинейность, которая может быть на краях диапазона, как вверух, так и внизу, уже не компенсируешь. Но для ЛАБов, в принципе, подойдёт.  На паре индикаторов заметил, что опрос напряжения и тока происходит через слишком большие промежутки времени - 1...2 секунды, но на точности показаний это не сказывается ...
-http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
благодарю , вчера хлопнул в моем светильнике зеленый китайский конденсатор и за собой шим 555 прихватил - отработал меньше двух месяцев - похоже весьма качественные алишные конденсаторы) но светильник работает практически постоянно .
41 минуту назад, BAFI сказал:
это показометр
не больше, чем показометр. А вот шунт на вид приличный.
на него и ведусь) чет нет доверия - когда все в куче - слишком слабые провода для 10А имхо.
Может кому понадобится опыт.
Сейчас на али еще есть проблемы, связанные как с обрывом логистических связей, так и с физическим присутствием самих продавцов.
Поэтому "чтобы не было мучительно больно", я опробовал схему предварительного общения с продавцами на предмет быстрой отправки товара.
Ну то есть прежде чем оплачивать заказ, пишу нескольким продавцам о моем желании, чтобы он отправил товар побыстрее.
Откликаются очень немногие, но те, кто откликнулся, пока не обманули.
    • By MirVsem
      Добрый день.
      Есть интересные модули ибп для слаботочки до 1А.
      m.aliexpress.ru/item/4000109380893.html
       По цене идеально подходит для зоопарка роутеров, IoT устройств... Переключение на резерв (туда-обратно) без просадки. Зарядка литиевой банки как положено, всякие защиты от перегрузки и прочее. Казалось бы все замечательно.
      НО как всегда не без ложки дёгтя.
       Защита от переразрядки работает неадекватно. Хотя возможно это не сама защита, а повышающий модуль. На пороге ~3в у него срабатывает циклический перезапуск и так пока банка не просядет ниже 3в. Точно померять нечем.
      Из наблюдений. Проверил напряжение переключается с 12в на 9в и щелчки. Естественно нагрузка в это время дико насилуется (роутер свистит минут 5 пока полностю не отключится)
      Вопрос к гуру. Возможно ли что-то доработать в даном модуле чтобы исправить этот досадный баг?
    • By Dgeik Niron
      Недавно приобрёл усилитель XH-M543. Покупал на алиэкспесс. Отзывы были хорошими и ничего не предвещало беды. Принёс его домой, подключил к БП на 12v. Подключил гитарку, начал играть, сначала всё было норм, но через какое-то время сигнал стал пропадать, а динамик сильно дёргаться.И теперь почти каждый раз, как подключаю происходит то же самое усилитель работает промежутками примерно в 2 секунды 2 секунды всё нормально играет, 2 секунды динамик дёргается.Подключал через разные бп всё тоже самое. Заранее спасибо за помощь.
    • By admin
      В обзоре рассмотрен не дорогой, доступный DC-DC преобразователь JUNTEK DPM8608, с возможностью удаленного управления.
      Ссылка на товар: https://aliexpress.ru/item/32900292651.html
      Официальный магазин JUNTEK:  https://aliexpress.ru/store/3672134
    • By forall
      Питание: использовал переменный 12,8 В, 1А; постоянный 13,4 В, 1,5А; 12,5 В, 3А.
      Динамик 40 Вт, не знаю реальных характеристик, но он работает.
      На аудиовход подавал как на обычные колонки через джек 3.5 и такой сигнал, от которого этот динамик звучал без помощи усилителя.
      Детали на схеме не греются. Выключатель включал, потенциометры крутил.
      Вопрос: схема не работает или я что-то делаю не так?
    • By Shnitz
      Продам DC/DC конверторы Traco TMR 9-2411WI (9-36Vin 5Vout 1.6A 9W SIP Isolated). Datasheet
      Не использовались (состояние - как новые). Упаковка: туба. - Излишки с проекта.
      В наличии 18 шт. Цена 2000р / шт. При покупке сразу всех стоимость 30 000 руб.
      Детальки в СПб, могу сделать доставку (оплачивает покупатель).
    • Запитайте через кренку на 9 вольт всю схему , кроме IRF 740 , электролиты на 25 вольт. И запитывайте хоть от 18 вольт. Достанете до центра Земли ...))))))
    • Конечно нет, изменится уровень входного напряжения, при котором возникнет перегрузка УСя (клип) при неизменном КУ. Элементарно же. Кстати, китайцы комплетуют эти наборы резисторами в делителе 22 кОм/1 кОм на приведенной выше собранной плате (с 2 парами выходников).
    • Что творится в твоей голове, когда ты формат BMP заливаешь? Конвертировать нельзя было? Боюсь, что подключив сейчас щуп осциллографа на ИСТОК, тебя будет ждать сюрприз... Измерения проводились относительно истока? Длина проводников, между 5м выводом микросхемы и истоком транзистора хоть не превышает сантиметр-два? Фото собранной конструкции где? Есть подозрение, что у тебя даже ёмкость отсутствует на истоке транзистора. То есть сделал абы как! Импульсная техника такого не прощает!  Как и в любом другом обратноходе стоит. А куда энергия индуктивности рассеяния будет деваться? Которые меньше расходуют энергию. Можно сделать как RC цепь эффективной, так и RCD, всё зависит от того, какими параметрами обладает трансформатор и сколько нужно рассеивать мощности для подавления амплитуды выброса. RCD часто эффективнее, так как работает оптимальнее. Первичке наплевать на снаббер. На первичке (или на полевик) ставится, что бы полевик не сдох от перенапряжения. И вторичке пофиг. RC цепь ставится параллельно диоду, что бы он не сдох от перенапряжения (актуально, если шоттки стоит низковольтный). Используй программу для расчёта обратноходового преобразователя. Тем данным можно доверять.
    • Микросхема питается от 12 В и в принципе на выводе 6 больше быть не может. Тот "звон" на фронтах, что вы видите - это скорее всего даёт щуп вашего осциллографа. Стабилитрон там точно ни к чему, а вот резистор пару килоом с затвора на исток не помешает, - когда схема выключена, потенциал затвора будет "привязан" к корпусу. С точки зрения защиты от статики так спокойнее. Диод открывается-закрывается не мгновенно. Вот на это время и нужен снаббер. Хотя бы для того, чтобы тот же диод выбросами не пробился. В сети про это статей море. Но по-моему, в этой схеме оптимизация снаббера - это "ловля блох".
    • Вот что сделал. Диоды 3000 К, свет приятный глазу, для рассвета и заката думаю вполне подойдет.
    • А шо, при другом питании Кус изменится?
    • А ничего, что изначально стоят вместо всех кт315 и кт361 транзисторы кт312 и кт209и, а vt13 - кт961а (вместо кт807б) и непонятно какой, без маркировки vt12 (вместо кт814)?
