из вики:
18 мкм соответствует ½ oz и 35 мкм — 1 oz
поверхность закончил - соответственно финишное покрытие
кстати, по моему вопросу - деньги отозвал, всё нормально.
Edited by next sound
люди кто может расшифровать с английского все значения заказа этого продавца http://ru.aliexpress...archweb201560_2
просто не могу понять что значит это
преводчик не корректно отрабатывает
Первое толщина меди, второе покрытие меди (лужение) свинцовый припой, без свинцовый припой, иммерсионное золото.
кто-нибудь заказывал с али дисплей символьный 16 х 2 с русскими буквами ?
не поделитесь ссылкой, найти не могу, только английские :(
Зарегистрироваться
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
А чё? Нормальный усилитель для комповых колонок, у меня уже более года пашет. За то никаких помех от мобильника не чувствует, с USB-шной звуковухой. Для кино пойдёт, для музыки маловато 3 Вт. Соберу позже, как время будет пару итунов. А то сабик уже запылился. :)
- я вот это имел в виду...
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
Ну, это конечно бред китайского алкоголика. :lol2:
Даташит на микру достаточно глянуть. Класс D, мостом, питание до 6-ти вольт.
Там даже конденсатор по питанию на платке стоит явно не на 16 вольт. :yes:
В заголовке замануха, а ниже в описании все правильно.
...вот я и о чем...Сразу же мысль возникает о ох...ной надежности продавца. Лучше тогда у других посмотреть.
Да, такой как обманет... сразу на 84 цента.
Получи фашист гранату!
Наоборот, нужно заказать, сделать скрин с экрана, в качестве доказательства, и требовать рефанд. :)
А использовать уже на своё усмотрение, от USB.
А лучше сразу десяток! :yes:
Мини-дрель для сверления печатных плат должна быть в арсенале каждого радиолюбителя!
Данная мини-дрель создана специально для сверления печатных плат и имеет следующие характеристики:
  • Питание: 3-12 В DC
  • Оборотов (max):22000
  • Диаметр: 2.8мм
  • Длина: 5.2мм
  • Вал: 2.3мм
  • Вес:165г
  • Мощность: 20Ватт
  • Патрон:0.3-4мм
В комплекте идет мини-дрель, патрон, ключ для патрона и 10 сверл: 0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/1.8/2.0/2.3/2.6/3.0
Данный лот имеет более 600 отзывов! Вот некоторые из них:
Цитата
Пришло за 14 дней в Казахстан. Надевал латунную втулку нагретую на газе. Патрон просто надел, без нагрева. Биений нет. Обороты очень большие.
Цитата
Достака - 15 дней. Патрон не "бьет". Потребление ХХ - около 0,8А. Под нагрузкой - 2..3А. Просверлил скорлупу грецкого ореха с питанием от старой батарейки 4,4В. :)
Цитата
Хороший моторчик. Я попросил продавца чтобы он мне установил патрон. Прислали с установленным патроном. В комплекте было несколько свёрл. Питание подавал 12 Вольт. При разгоне немного вибрирует. Лучше установить на станину.
Цитата
посылку получил. спасибо . ехала 20 дней. супер. украина, кривой рог. отслеживалась до квартиры. отдельный плюс. всё целое. свёрла. патрон уже насажен. ключ. всё в целофане и обильной машинной смазке. проверял. движок стартует с 5в и 1,2А и до 2,6А. скорость растёт и хорошая. патрон - на определённых оборотах не бъёт, при увеличении - идёт в разнос. вообщем надо приловчиться. ставлю продавцу 5 звёзд и респект. буду рекомендовать. с ув. ваш покупатель.
Схему управления для данной дрели можно взять с этой статьи (поменяв питание на 5-12В)
Купить мини-дрель можно здесь: https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-Electric-Motor-Smaill-PCB-Drill-Press-Drilling-Compact-Set-10PC-0-5-3mm-Twist/32418721887.html
Вот бы ещё держатель для этой дрели, чтобы аккуратные вертикальные отверстия сверлить.
Получил я тут типа LCR-тестер. Начинка USB- гнезда просто вывалилась из коробки. Некачественная пайка.
Вот репу чешу, как её припаять? Пайка там внутри корпуса самого разъёма, а он припаян как влитой.:lol2:
Замена самого разъёма тут у нас 500 рублёв, а мне ещё бы в двух смартах их поменять.:yes:
С меня за замену разъёма ещё в Гэлакси  s3 - запрашивали полторы тысячи. Сам разъём "продали" за 10 рублей... Труднее всего было аккуратно именно корпус разъёма отпаять не повредив платку.
А, китайцу необходимо претензию выставить. Если удасться нормально сфотографировать дефект... Хотя-бы на частичный возврат денег.
Я так подумал- да хрен с ним, по сути то не продавец виноват, а производитель.
Припаяю ка я к нему шнурок от старого мыша со штекером, и ладно будет.
Только что, optima сказал:
Отличное устройство для создания лабораторного источника питания!
Как долго, интересно, проживёт это устройство при тех значениях, что на мониторчике - афтар сего чуда считал-учитывал ток лейтенанта Рипли применённых капаситоров, или как припёрло, так и вышло? ^_^
Если кому-то удалось купить на Али транзисторы IRF740 и 840, у которых пробивное напряжение соответствует паспортному значению, сообщите здесь пож. адрес такого магазина (продавца).
12 часа назад, Black-мур сказал:
это ж не повышатель, не обратноход, энергия запасается в индуктивности. емкости тут ещё вполне комфортно.
далеко не рекордсмен, где-то тема пробегала - обратноход на 12а выходного тока с ..1 емкостью в 3300мкф в фильтре. кипит, ясно дело.
другое дело, что чисто импульсным лаб. питальник быть не должен.
3 часа назад, Manowar сказал:
А энергия в индуктивность что, - высасывается-запасается из воздуха? Не бум разбираться здесь - повышатель это, или понижатель; нюанс в другом. Нюхло мне подсказывает, что циферки "О6,09А" на мониторчике - это как раз тот максимум(+/- децл), на который способен этот "гаджет" в том виде, как он есть.
Достаточно было взглянуть на "калибр" емкостей на входе этого изделия, и на циферки "53,08" мониторчика - максимально возможный ток "железки", который не убьёт её в течении первого-второго месяца, не более 5,4-5,5 А в лучшем случае. Комфортно-ли емкостям (выходные я даже и не разглядывал) при токе нагрузки 15А, пусть это останется на совести афтара сего изделия. Допилить эту штучку до заявленных 50В15А конечно можно, но ценник в итоге будет не улыбчивым.
Edited by Black-мур
Попробовал в таком режиме, за час работы под нагрузкой напруга с 45 вольт снизилась до 44.98, температура не превысила  35 градусов
Сергей.
    • By MirVsem
      Добрый день.
      Есть интересные модули ибп для слаботочки до 1А.
      m.aliexpress.ru/item/4000109380893.html
       По цене идеально подходит для зоопарка роутеров, IoT устройств... Переключение на резерв (туда-обратно) без просадки. Зарядка литиевой банки как положено, всякие защиты от перегрузки и прочее. Казалось бы все замечательно.
      НО как всегда не без ложки дёгтя.
       Защита от переразрядки работает неадекватно. Хотя возможно это не сама защита, а повышающий модуль. На пороге ~3в у него срабатывает циклический перезапуск и так пока банка не просядет ниже 3в. Точно померять нечем.
      Из наблюдений. Проверил напряжение переключается с 12в на 9в и щелчки. Естественно нагрузка в это время дико насилуется (роутер свистит минут 5 пока полностю не отключится)
      Вопрос к гуру. Возможно ли что-то доработать в даном модуле чтобы исправить этот досадный баг?
    • By Dgeik Niron
      Недавно приобрёл усилитель XH-M543. Покупал на алиэкспесс. Отзывы были хорошими и ничего не предвещало беды. Принёс его домой, подключил к БП на 12v. Подключил гитарку, начал играть, сначала всё было норм, но через какое-то время сигнал стал пропадать, а динамик сильно дёргаться.И теперь почти каждый раз, как подключаю происходит то же самое усилитель работает промежутками примерно в 2 секунды 2 секунды всё нормально играет, 2 секунды динамик дёргается.Подключал через разные бп всё тоже самое. Заранее спасибо за помощь.
    • By admin
      В обзоре рассмотрен не дорогой, доступный DC-DC преобразователь JUNTEK DPM8608, с возможностью удаленного управления.
      Ссылка на товар: https://aliexpress.ru/item/32900292651.html
      Официальный магазин JUNTEK:  https://aliexpress.ru/store/3672134
    • By forall
      Питание: использовал переменный 12,8 В, 1А; постоянный 13,4 В, 1,5А; 12,5 В, 3А.
      Динамик 40 Вт, не знаю реальных характеристик, но он работает.
      На аудиовход подавал как на обычные колонки через джек 3.5 и такой сигнал, от которого этот динамик звучал без помощи усилителя.
      Детали на схеме не греются. Выключатель включал, потенциометры крутил.
      Вопрос: схема не работает или я что-то делаю не так?
    • By Shnitz
      Продам DC/DC конверторы Traco TMR 9-2411WI (9-36Vin 5Vout 1.6A 9W SIP Isolated). Datasheet
      Не использовались (состояние - как новые). Упаковка: туба. - Излишки с проекта.
      В наличии 18 шт. Цена 2000р / шт. При покупке сразу всех стоимость 30 000 руб.
      Детальки в СПб, могу сделать доставку (оплачивает покупатель).
