Вопросы от начинающих
Наповал нах!
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Привет народ. Я ща паяю транзисторный ключ для китайского будильника. Вольтметр показывает напряжение на пищалке будильника 0.01 вольта хотя подключенный вместо пищалки светодиод на 3 вольта горит в полную силу. :crazy:
1. Как он может гореть от одной сотой вольта?
2. Выводы пищалки можно напрямую на базу транзистора подключать или через резистор?
Товарищ, верь: пройдёт она - И демократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
1. Подключите светодиод и измерьте напряжение. А еще лучше - изучайте физику, школьный курс, закон Ома. И научитесь проводить измерения. Вы, небось, измеряете напряжение на коллекторе ключа относительно эмиттера.
2. Вопрос ни о чём. Ни схемы, ни данных пищалки...
Изменено пользователем mvkarp
Амперметр подключается последовательно, а вольтметр параллельно. Я в курсе.
Может вы хотели предложить измерить силу тока через диод?
Я измеряю напряжение на выводах пищалки.
Китайская безымянная пищалка на 2 вывода. Простой однотранзисторный ключ на КТ829. Один из выводов пищалки собираюсь подать на базу.
Вы, может, измеряли постоянное напряжение? А если измерить переменное, то сколько будет?
И, потом, один вывод пищалки на базу через резистор, хорошо. А эмиттер куда будет подключён?
А откуда в будильнике переменное напряжение? :bye:
Так из схемы вроде должно быть понятно куда эммитер :buba:
Grisha00, покажите на схеме, в каких точках схемы Вы получили 0,01 вольта? Какое напряжение питание схемы ключа?
Проверил, напряжение на пищалке действительно переменное, диод горит подключенным в любую сторону. Это не повлияет на работу ключа? :unknw:
Я так ничего и не понял.
Выразите, пожалуйста, свой вопрос внятно.
Вы хотите взять сигнал с пищалки китайского будильника и усилить его? Или что еще?
Я хочу чтобы лампочка включалась по будильнику. Переменное напряжение на пищалке не повлияет на работу ключа?
На пищалке будет не переменное, а импульсное напряжение. Один из выводов пищалки будет подключен к плюсу либо минусу питания (батарейки). Другой - к транзисторному ключу либо к выводу микросхемы (обычно в виде капли на плате).
Тогда почему светодиод светится при подключении в любую сторону? :unknw:
Да что же вы, будильников ни разу не разбирали, что ли? Там транзистор, нагружен на дроссель. Параллельно дросселю стоит пьезоизлучатель. Обычно индуктивность дросселя выбирают так, чтобы совместно с ёмкостью пьезоизлучателя образовался колебательный контур, настроенный на частоту механического резонанса пьезоизлучателя. Так получается максимальная громкость. Возбуждается контур короткими импульсами с большой скважностью, поэтому вольтметр и показал доли вольта. В момент закрытия транзистора ЭДС самоиндукции в контуре примерно 30 вольт. Поэтому, если хотите зажечь лампочку, то схема должна быть такой:
Транзистор должен быть составным (Дарлингтон), диод защищает базовый переход от пробоя обратным напряжением.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
