Вопросы от начинающих
G уже давно все ищут, но достоверных данных о том где она, пока нет
Очень смешно.
Если не можешь найти у женщины точку G - посмотри обучающие видосы.
Изменено пользователем Gosha1992
при 220 микро фарадах реле отпускало через 10 секунд.
при 1 микрофараде реле отпускает через теже 10 секунд.
Почему так?
В мультисиме вообще мгновенно отпускает при любой ёмкости.
внезапный поворот.
это можно пофиксить?
Можно даже так: "любые мысли по поводу *выпрямить напряжение без конденсаторов*"
Конечно. Дополнительным контактом выключателя питания. Замыкать затвор-исток полевого транзистора. Или размыкать цепь питания реле.
А если одновременно на эту кнопку посадить и mute\stand by усилка?
а без ручных размыкателей никак? хочеться автоматизма.
Ска-ажите, а опускание/подъем седушки унитаза тоже сюда прилепить захотите?
Соберитесь с мыслями - что Вам нужно вообще. Имея Муте/Стенбай еще и задержку включения городить?
Нужно чтобы конденсаторы БП не влияли на схему с реле. И все это без механических переключателей.
Есть альтернатива сглаживания пульсаций без конденсаторов?
буквари - сложно
А для простых людей, не видящих разницы между амплитудной модуляцией и амплитудной манипуляцией, есть гугл и схемы = )
Диод VD1 смущает. в правильном ли он направлении.
ведь по логике когда конденсатор разряжаться, то полярность разряда другая.
Нарисуйте его полярность (конденсатора) и посмотрите, что будет происходить. Т.е. цепи заряда и разряда. Тогда и проверите, правильно ли нарисован диод.
Здравствуйте! Есть ли какое то преимущество первой схемы(входных цепей TA7358) перед второй?
Это связано лишь с тем, чтобы коммутировать входные сигналы диодами?
Изменено пользователем XP1
Ну нарисовал. По моим домыслам диод лишний или не в правильном направлении.
Но толку от того что я все это нарисовал. Своим домыслам я не доверяю так как опыта мало.
А поэтому вопрос остается открытым.
Неправильно.
При включении питания конденсатор будет заряжаться от источника (блока питания) через R34.
Если источник (блок питания) отключить от клемм "Питание с БП", то конденсатор будет разряжаться через диод и резистор R33 и обмотки реле (пока открыт транзистор, через обмотки ток я не показывал).
Если Вы подключили свое устройство к блоку питания с большой емкостью, а больше ничего к блоку питания не подключено, то емкость блока питания также разряжается только через R33 и обмотки реле (светодиод с резистором пока опускаем и не рассматриваем). А так как емкость в блоке питания значительно больше емкости конденсатора С15, то и время разряда обуславливается именно теми емкостями, а не емкостью конденсатора С15.
Почему так?
Эта проблема обычно решается запитыванием этой схемы напрямую от обмотки трансформатора через дополнительные два диода и резистор, чтобы исключить влияние конденсаторов основного блока питания.
Александр2, и ничего страшного что после диодов напряжение не будет ровное?
Не получиться. в мультисиме при R34=50kOm и выше - реле тупо не срабатывает.
А при R34=40kOm такая вот картинка
Скорей всего конденсатор то заряжаеться то розряжаеться не имея стабильного состояния. реле либо не включиться, либо будет щелкать без конца.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Добрый день. Есть вот такой подавитель gps сигнала. Подскажите пожалуйста как уменьшить радиус его действия в 5-10 раз. Сейчас мощность около 5 метров. Схему прилагаю
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
