mvkarp Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 11 час назад, SDD39 сказал: в реальном мире , идеальных вещей не бывает. 3 часа назад, Александр2 сказал: идеалист Коллеги, не несите чушь. Какой идеал вам нужен? Назовите цифру. Обоснуйте, для чего. Завтра выдам схему, укажу прибор... 3 часа назад, Falconist сказал: Стабилизируемый ток составляет 9,66 мА при питании 12 В и 9,68 мА при 56 В. Леш, это в Вашем случае. С простейшей схемой. Если коллеги не верят - пусть попробуют. Тесты составят. Но вот по поводу идеальности источника тока - меня зацепило. Жду ответов. Почему-то идеальные источники напряжения как бы приняты в жизнь, а источники тока нет? Или просто наше ограниченное познание мешает? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 6 минут назад, mvkarp сказал: Коллеги, не несите чушь. И в мыслях не было обидеть Алексея. Просто пришло в голову по ассоциации с его скурпулезным отношением ко всем вопросам и стремлением довести все до идеала. Доказательство в его блогах. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 14 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Так! Первый ответ принят. Не в токе дело! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
SDD39 Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 21 час назад, Falconist сказал: Идеалист - не идеалист, а измерения мою точку зрения подтверждают: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/13268-простые-схемы-для-лаборатории-радиолюбителя/&do=findComment&comment=2473938 Ваш стабилизатор тока не имеет ни чего общего с обсуждаемым на LM317. Это первое . Ну а касаемо Вашего стабилизатора на транзисторах , то у него не высокая температурная стабильность тока , примерно -0.35% на один градус повышения температуры. 17 часов назад, mvkarp сказал: Коллеги, не несите чушь. Какой идеал вам нужен? Назовите цифру. Обоснуйте, для чего. Завтра выдам схему, укажу прибор. Вот и вопрос , 3.5% на вполне возможный прирост температуры в 10 градусов , это много или мало для измерений? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Falconist Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 @SDD39 , не выкручивайтесь, доказывая именно свое мнение. Речь шла не о термостабильности, а о влиянии пульсаций питающего напряжения на выходной ток. Я показал, что влияние незначительное. А что пытаетесь рассусолить Вы? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Вы спорите о том, чего нет. Никто из вас не определил границу того, что считать незначительным. Поэтому, каждый по своему прав. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonela Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Вопрос такой. Не могу найти микросхему К155ТЛ1(счетверенный триггер Шмитта). А пройдёт ли фокус, если соединю между собой два выхода триггера на К561ТЛ1(тут он сдвоенный)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКУПОЙ Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Не пройдет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SDD39 Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 13 часа назад, Falconist сказал: Речь шла не о термостабильности, а о влиянии пульсаций питающего напряжения на выходной ток. В ваших опытах Вы вначале подали 12 Вольт , затем 56 Вольт и глубокомысленно заявили о пульсациях. А должны были , после подачи 56 Вольт хотя бы подождать минут 15 , пока одни транзисторы прогреют другие , и уже потом измерить выходной ток. К тому же на плате Вы так неудачно слепили транзисторы в одну кучу что просто обязаны были провести такой эксперимент. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 1) Я никому ничего не обязан. 2) В отсутствие нагрузки данная схема тока не потребляет вообще. Измерения проводятся в течение нескольких секунд. Поэтому Ваши замечания о нагреве - совершенно не к месту. 3) При прогреве может измениться только значение стабилизируемого тока вследствие снижения падения напряжения на база-эмиттерном переходе, но он останется стабильным при изменении питающего напряжения. 4) Изменение питающего напряжения = пульсациям Огромным! 5) Это азы. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SDD39 Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 1) Ага. И даже государству , гражданином коего являетесь? 2) Иногда надо дать стабилитрону поработать , что бы измерить его напряжение в устоявшемся режиме. А это точно не секунды. 3) При изменении питающего напряжения , а так же подключении разной нагрузки , будет выделяться разное тепло в схеме стабилизатора , соответственно будет меняться и его ток . 4) Чушь полнейшая. Пульсации имеют широкий спектр частот , а любая схема имеет частотные характеристики , и подавлять гармоники и основную частоту будет по разному. 5) Это азы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Встретились два "начинающих радиолюбителя" ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 "Товарищ не понимает". Но отметиться хочет до ужаса. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IlCF Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 17 часов назад, Dimonela сказал: Не могу найти микросхему К155ТЛ1(счетверенный триггер Шмитта). А пройдёт ли фокус, если соединю между собой два выхода триггера на К561ТЛ1(тут он сдвоенный)? Вообще говоря, 561ТЛ1 - точно такой же счетверенный, а не сдвоенный. Выходы вы с какой целью соединять собрались - для повышения нагрузочной способности? Но главный вопрос не в этом, а в том, где, зачем и на каких сигналах вы планируете использовать триггер. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 (изменено) *универсал*--74HC14,,74HC132,,74AC132 Изменено 16 ноября, 2016 пользователем kotosob 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IlCF Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 17 минут назад, kotosob сказал: *универсал*--74HC14 У неё только один вход и инвертор на выходе триггера, а 155ТЛ1 - это два Т-триггера по входам лог. элемента 2И-НЕ. Импортный функциональный аналог - 7413 (разных серий). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 (изменено) 18 часов назад, Dimonela сказал: Не могу найти микросхему К155ТЛ1(счетверенный триггер Шмитта) Я вам и дал номера триггеров Шмитта,вопросы?)) Может у вас ТЛ1 в самом деле этот самый Шмитта,а я вижу?)))... Еще раз:-74HC14,,74HC132,,74AC132.. А 155ТЛ1--действительно триггера Шмита..так,что определитесь,какое и что нужно.. http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/155/tl1.htmlhttp://radio-hobby.org/modules/analog/155тл1 Изменено 16 ноября, 2016 пользователем kotosob 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IlCF Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 @kotosob, вы это кому написали? @Dimonela-то вроде молчал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 41 минуту назад, IlCF сказал: а 155ТЛ1 - это два Т-триггера Вам,кому же еще..))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IlCF Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Так я, вообще говоря, не Dimonela. Зачем тогда вы мне это написали? Я про "номера" триггеров Шмитта никого не спрашивал - я их и сам в состоянии найти. А вот Dimonela спрашивал про аналог вполне конкретного 155ТЛ1, а не про триггер Шмитта вообще. И функциональным аналогом этой микросхемы являются различные серии SN74132, а не 74HC14, как вы изначально, до того, как я вас поправил , написали. Кстати, почему именно НС или AC? LS, ALS и т.п. что - не подойдут? Не сочтите за пустое докапывание, но раз уж в этой теме опытные и вроде как знающие помогают ответами на вопросы начинающих, то эти ответы должны быть подробными и понятными, прояснять картину, а не запутывать её ещё больше. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 (изменено) 23 минуты назад, IlCF сказал: то эти ответы должны быть подробными и понятными, прояснять картину, а не запутывать её ещё больше. Скажу наверняка--ТС спрашивал по поводу замены на КМОП-серию и,естественно,таковая не может случится.И все.Смею заявить,что ни та,ни иная серии ТС нужны примерно так же,как нам вместе сейчас --ледоход на реке Ян-Цзы..))..Вы успели откликнутся с ошибкой в классификации--ВОПРОСЫ?)) Я дал номера чипов с должной нагрузочной способностью и питающим напряжением,за которые спрашивал ТС и которые свободно компонуются по логике,,и ссылку на прямые аналоги..Читайте внимательно даташиты прежде,чем писать.. Изменено 16 ноября, 2016 пользователем kotosob 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IlCF Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Не знаю насчёт ледокола на Ян-Цзы, но совершенно точно знаю, что рекомендации по замене следует давать только в случае полной ясности относительно цепей, в которых работает заменяемый компонент. И в некоторых случаях 155ТЛ1 можно заменить на 561ТЛ1. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Так в *некоторых случаях* и меняйте,а прямые замены останутся в ссылках..)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vendein_RaZoR Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 (изменено) Тут по ходу вопросов по троичной логике возник ещё один. Существует и возможно ли практически создать полевой транзистор с изолированной подложкой ? То есть чтобы создать такой вот инвертор ? Если подложка не изолирована, то ток проходит через p-n переход с питания на общую землю. А если будет изолирована, то канал будет индуцироваться только при подаче напряжения либо > 0, либо < 0. Такой же изолятор как на затворе. То есть под Si n-типа ещё положить SiO2 и к нему уже контакт подложки, как вам такая идея ? PS Если такое возможно, то значительное энергопотребление при 0 на входе пропадет. По-идее электроны то приходят по действием поля из p области (в случае канала n типа) в приповерхностный слой и образуется там канал проводимости. Ведь если изолировать подложку от контакта то работоспособность ведь не потеряется ? Изменено 16 ноября, 2016 пользователем Vendein_RaZoR 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Есть такой транзистор, КП301. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
