Вопросы от начинающих
В усилителе мощности звуковой частоты, должно меняться его выходное сопротивление (по переменному току), когда  изменяется громкость сигнала с макс уровня до минимального уровня?
По переменному току, это имеется ввиду динамической сопротивление. Тогда вроде нет. Только в пределах нелинейности усилителя, которая обычно определяется глубиной ООС.
А в общем случае, конечно меняется - за счет изменения своего сопротивления усилитель собственно и формирует из напряжения питания выходной сигнал.
Простая схема ( номиналы для примера расчёта )
5cdc29ceb7fcf_Ekranonuotraukai2019-05-1416-37-11.png.fd66c5b25d8442496f82cdfea6995515.png
Ток в цепи будут 3.87 А .  На R1 выделится 11.63 вольт и мощность 44.95 W.  На R2 0.387 вольт. Значит мощность 1.4 W. Если это было реально непонятки в том какой мощности  резистор R2 нужно ставить ?   Хватит 1.4 или 44.9 ват нужен ?
1 минуту назад, Dr. West сказал:
На 1,4, конечно
 А если предполагается практическое применение в реальной схеме, то не менее чем с 2-х кратным запасом по мощности. Иначе будет перегрев.
Здравствуйте! Попался мне шуруповерт "Темп" ДА-18... Для питания от сети использовал блок питания от ноутбука 19в 4,74А... Если нажать на кнопку сразу до максимума(даже без нагрузки) периодически каждые 0,8-1с двигатель поворачивается и останавливается ( даже подумалось использовать это свойство для доворачивания саморезов)... Если" медленно "нажимать кнопку до максимума обороты достигают максимальных( без нагрузки) .При попытке торможения( имитируя нагрузку) он переходит в " режим" периодического проворачивания. При "медленном" нажатии кнопки и не доходя до  0 ,8 "максимума "шуруповерт вполне становится работоспособным ( при нагрузке не останавливается). Чем задается эта "периодичность " ( индикатор включения также периодически загорается синхронно с двигателем)?
Изменено пользователем XP1
То есть убрав шимрегулятор ...( подсоединив источник питания непосредственно к двигателю, тот станет (двигатель) также включаться на 0,6 с и останавливаться и снова включаться и так до бесконечности )?
Только источник питания надо брать Ампер на 15, а не ноутбучный. Если, конечно, надо  работать, а не на шпиндель смотреть.
11 час назад, vg155 сказал:
, пока двигатель не раскрутится и не уменьшит ток потребления.
То есть (если не использовать шуруповерт по назначению)  ... просто для эксперимента ,... повесить на шпиндель, скажем, металлический диск, обладающий определённым моментом инерции, то постепенно двигатель раскрутится до номинальной частоты?
Если взять за основу схему выше, то я так понял  "периодичность " задается внешними пассивными элементами?
56 минут назад, XP1 сказал:
Это уже нагрузка, может и не раскрутиться. К чему вообще все эти эксперименты:unknw:?
36 минут назад, vg155 сказал:
1.Ну как же ,чтобы понять ваш ответ:
13 часа назад, vg155 сказал:
Как же он в таком случае раскрутится? ...Только если периодически двигатель после прекращения" подачи" питания будет вращятся по инерции и последующее подключения будет при уже при  вращающемся двигателе...И таким образом периодически будет  увеличиваться угловая скорость шпинделя...
2. Понять поведение такой связки( конкретный блок питания и конкретный шуруповерт).
4 минуты назад, XP1 сказал:
А вы другие ответы читаете?
7 часов назад, Dr. West сказал:
Вот я и не пойму смысла экспериментов с БП, который не подходит для питания мощного мотора шурика.
17 минут назад, XP1 сказал:
Чего там понимать - БП уходит в защиту от перегрузки, мотор встаёт, БП опять пытается запуститься и так по кругу. И ещё повезло, что защита отрабатывает, как надо, а не взрывается ничего.
При плавном же нажатии курка, большого пускового тока нету и мотор раскручивается на холостом ходу.
Двигатель включается на 0.6с потом останавливается на те же 0.6с . и снова включается и т.д. Вопрос  чем задан этот период? ( параметрами внешней нагрузки ,параметрами двигателя или конкретными элементами обвязки шим контроллера( в данном случае рассматриваем ТЕА 1552) ?
10 минут назад, XP1 сказал:
Алгоритм защиты такой. Хрен знает, чем он там задан в БП.
Всем он задан, начиная от обвязки ШИМ и заканчивая состоянием щёток мотора.
зы. Щас опять будет на десять страниц выяснение нахрен никому не нужного вопроса.
Оно  полезно, самому. Просто непонятно, нафиг оно нужно - выяснять от чего зависит период этих "качелей". Какой практический в этом смысл?
Привет, прошу подсказать концепцию, каким путем правильнее пойти.
Собираю прибор для измерения сопротивления, в данном контексте не важно чего именно. Диапазон измерения 0-20 Ом, с разрешением 0.1 Ом.
Так как никогда не рассчитывал схем с ОУ, решил на макетке погонять для пробы.
Условный переменный резистор 20 Ом, источник тока 1.2 мА, и в качестве ОУ LM3904 (однополярное питание 20в)
Естественно ничего  не получилось.
Диапазон входного сигнала в ОУ составляет приблизительно от 120μV  до 24 мV.
И где-то половина диапазона, начиная от нуля, искажается. При заданном Ку 216, он становится таким ближе к 10мV на входе, а до этого намного выше. Насколько я понимаю, это следствие довольно высокого значения Input Offset Voltage, который для данного операционника составляет 2-7 mV.
Немного почитал интернет, есть пару выходов.
1) Наверное самый простой, приобрести хороший Rail-to-Rail  операционник, типа AD8551, где производитель обещает Offset около  1-5 μV . Но его цена смущает, около 5 долларов.
2) У некоторых операционников есть выводы для калибровки нуля смещения. Типа TL061. Он стоит копейки, но я не очень понимаю, насколько это подходит мне.
3) Вспомнил измеритель ESR автора Miron_63, там для измерения сопротивления используется два источника тока 10ma и 2ma, и двухкаскадное усиление обычным TL082, но там схема с калибровкой нуля и двухполярным питанием.
В общем, что посоветуете?
Начнем с того, что LM2904  никаким боком не относится не только к прецизионным, но даже точным ОУ. Это первое.
Второе. Обеспечьте для ОУ хотя бы небольшую подпитку минусовым напряжением - и можете спокойно получить нужные параметры даже с ОУ "широкого применения". Поделите Ваши 20 В с помощью нагрузочного резистора + TL431 на минус 2,5 В и +17,5 В. Катод TL431 будет "общей шиной" и для измерительной цепи и для ОУ и для МК. Его втекающий ток до 100 мА перекроет любые потребности Вашего измерительного прибора.
Третье. Задействуйте второй ОУ из LM2904 в качестве стабилизатора тока. Незачем плодить лишние сущности. Поскольку минимальный выходной ток для TL317 - порядка 10 мА.
В разрыв включить резистор и сдвинуть потенциал к +, относительно земли. Снимать напряжение с Р1 и усиливать дифференциальным ОУ
