Вопросы от начинающих
35 minutes ago, Sasha00 said:
что в вашей схеме помешает...
А ести так:
Собственно, конденсатор и является "реле задержки". Только по фэн-шую S2 перенести бы в плюсовую шину питания.
Закрываться он и не должен
Тогда другое дело.
1 hour ago, Falconist said:
А ести так:
Хорошее решение. 2 в 1 как говорится. Только в цепь зарядки конденсатора резистор нужен, иначе через Б-Э он зарядится очень быстро.
39 minutes ago, РадиоНастройщик said:
Скоро будет вопрос, как разрядить конденсатор
Через базовый резистор и потребление датчика движения.
15 minutes ago, РадиоНастройщик said:
@Александр2  Неа, тс сейчас скажет, что ему надо быстро, эту тему уже обсуждали с ним, я знаю его вопросы заранее
С разрядом конденсатора я разобрался и даже отписывался об этом вот тут
Возможно, схема от @РадиоНастройщик и сработает. Она все таки попроще будет.
@Sasha00  Алгоритм расчета не подходит, спрашивает - применить другой алгоритм ? Соглашайся всегда.
Иногда все равно возникает ошибка, значит схема собрана неправильно, переделывай и заново запускай симуляцию. Иногда бывают глюки, тогда замени на эквивалент, например транзистор на источник тока или напряжения, с известным номиналом, тогда все просчитается точно
Здравствуйте, в УЗ подгорел дроссель, оплавилась изоляция обмотки. Нужно его заменить, подскажите, пожалуйста, реально ли найти готовую замену, и как её искать если он без маркировки совсем. Если, все же, нужно считать витки и перематывать, то подойдет ли старый каркас, или перегрев испортил его?
Спасибо!
Памятник надо поставить тому, кто догадался намотать ВЧ дроссель проводом в ПХВ изоляции. ПХВ и ВЧ вообще не совместимы. На кжгалантерейной фабрике ПХВ галантерею так сваривают
А дроссели конечно перемотать обычным проводом в лаковой изоляции. После ПХВ разместить обмотку будет не сложно, даже сечение немного больше можно будет взять.
Я тоже сомневаюсь. Там, скорее всего, процентов 70 схемы выгорело.
Извините заранее за тупой вопрос.
Параметр биполярного транзистора Uэбо - это максимальное напряжение которое можно подать на эмиттерный переход, в схеме с общим эмиттером ?...
Чем тогда отличается параметр Uэб-нас от Uэбо ?... Ведь все равно если подать на  эмиттерный переход напряжение больше 0,6Вольт то транзистор перейдет в режим насыщения. Разве не так?...
Изменено пользователем Sanya757
13 минут назад, Sanya757 сказал:
Обрати внимание: не Uэб-нас, а Uбэ-нас. Параметр Uэб0 - это при инверсном включении транзистора. Я, во всяком случае, так понимаю.
Я правильно понимаю, если в транзисторе 1Т102 задать напряжение эмиттерного перехода 5Вольт, то этот переход транзистора не пробьется?.
   Спасибо.
10 часов назад, vg155 сказал:
Не транзистора, а база-эмиттерного перехода. При превышении этого значения наступает его Зенеровский пробой и переход превращается в стабилитрон. Из-за этого эффекта простейший мультивибратор на двух транзисторах может работать соответственно рассчету длительности импульсов только до напряжения примерно 5...6,5 В. Поскольку на базы транзисторов приходят импульсы именно в инверсной полярности. Если напряжение питания больше - фактическая длительность импульсов перестает совпадать с расчетной (меньше нее).
@Sanya757 Если прыгаешь, то это Uб-э, а если приседаешь, то это Uэ-б и штаны можешь порвать, как учат некоторые, ферштейн ?
5 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Я вас не понимать...:buba:
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
