KCN
Вопросы от начинающих
7 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
возник вопрос, можно ли 2+ симистора включить параллельно?
грамотные люди ставят два тиристора и не делают себе нервы....
Только что, IMXO сказал:
Чем симистор хуже? Больше потребляет? сильней греется? Сложней обвязка? У меня 30+ штук симисторов валяется уже несколько лет... куда их девать то
тем что: через тиристор протекает ток одной полуволны, следовательно мощность на нем выделяется в два раз меньше. два тиристора на радиаторе дают в два раза большое пятно нагрева, следовательно более равномерный прогрев радиатора и более эффективное охлаждение кристаллов.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
В структуре симистора больше последовательно- включенных p-n- переходов, чем у тиристора, отсюда выше прямое падение напряжения и, как следствие,- рассеиваемая на ни мощность при одинаковых протекающих по ним токах. НО! Поскольку симистор вы используете для производства тепла в помещении- абсолютно без разницы сколько тепла на нем будет выделяться, лишь бы не превысить его рабочую температуру. Возьмите симистор с изолированным фланцем (для пущей безопастности) и прикрутите его к корпусу вашей конструкции, если она из металла.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
9 минут назад, IMXO сказал:
ну так у меня же открытие будет 1 симистора на одну полуволну второго на вторую, чем не то же самое ?)
3 минуты назад, Serrad сказал:
та было бы без разницы я б на одном собрал уже и пользовался)) а он так греется что чернеет и сгорает) А с радиатором тоже не слабо) Рукой не дотронутся)
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
29 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
еще бы он этого не делал... у тебя 1,4кВт нагрузка , ток 6,5А , падение напряжения на симисторе 1,6В , итого 10,5Вт.  температурное сопротивление симистора без радиатора 60С/Вт , у тебя кристалл нагревается до 630С при 125С максимальное,  для эффективного отвода тепла(dT=40C)  радиатор должен быть минимум 270см2
Да это я уже понял :) В той теме показали как расчитывать) Я купил какой то радиатор, в целом он выдержал 15 минут не сгорая, больше и не надо, но сильно достаточно нагрелся, в планах что бы два симистора взяли на себя работу по очередно, думаю тут должно общее количество выделения тепла упасть. За счет того что они меньше грется будут и в паузах все таки остывать) Они же на 50% каждый будет работа при максимальной нагрузке.
2 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
ага... держи карман шире :)  , температурное сопротивление в униполярном включении при работе на радиатор снизится с 1,7 до 1,2С/Вт , при твоей нагрузке это уменьшит температуру кристалла всего на 12С
Хола! В мелком индукционном нагревателе стояли FIR50N06P, к тому же перемаркированы грелись но не сильно, только если уже металл в катушку вставлял, и то не сразу. Ну решил ставить IRFP250N, поставил и сразу при включении 5А (а это на холостом ходу), ну а дальше приходится вырубать ибо уже гарячущие. Проверял их - все нормально не пробиты. В открытом состоянии 630 Ом показывает, в закрытом 1,42МОм. В чем может быть проблема? Ничего что я сюда написал, или нужно отдельную тему?
41 минуту назад, Super4elowek сказал:
Вроде 0.085 Ом должно быть.
Edited by Александр2
@Александр2
Я ставляю (в режиме прозвонки) минус щупа на сток, плюс на затвор, и потом замеряю в режиме сопротивления (Омы) сток и сток, верно?
Edited by Super4elowek
Неверно. Какое напряжение при этом на затворе относительно истока?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
@Falconist
на щупах в режиме прозвонки 2,9В. Если честно никогда не проверял полевые транзисторы) Посмотрел видос в ютубе и там мультиком его так тестили.
В транзистор тестере он открылся при 3.7В, и у меня получилось теперь 9Ом. А если 4В то 1.5Ом. Это значит что в индукционном нагревателе ему не хватает напруги для нормального открытия? Чет я запутался вообще
Rds измеряется при токе не меньше ампера. На стоке, при этом, должен быть плюс. И на затвор подать вольт десять, чтобы гарантированно открыть мосфет. Все это относительно истока.
Edited by vg155
4 часа назад, Super4elowek сказал:
ничего, только ты херню написАл .... мог сразу в корзине.
39 минут назад, Super4elowek сказал:
Это значит что в индукционном нагревателе ему не хватает напруги для открытия?
а хер его знает ... тебе виднее ... ни схемы, ни чего ... догадайтесь ... а кому оно нахрен нужно, окромя тебя?
@KRAB зачем же так грубо? Я думал вина полевого транзистора, и хотел с ним разобраться сначала. Сама схема.
30 минут назад, Super4elowek сказал:
зачем же так грубо?
так доходчивее и побуждает включить мозги при их наличии ....
1 час назад, vg155 сказал:
В схеме ведь черным по белому: 10-40V.
У меня 12В (от компьютерного БП). И если важно то диоды я поставил UF4007
@vg155
По поводу напряжения чет я протупил вчера, ну что не хватает для открытия. И вообще в схеме такой же транзистор как у меня, только без буквы в конце...
Дан пример. Откуда в решении эквивалентной проводимости (в скобках)  взялись числа "(3+2+1)" ?... Если 1/R=1/R1+1/R2+1/R3 =1/20+1/30+1/60 = 0.15.
    • Да, а кто что сделал для "продвижения Дерьмократии" в Россиянии? Кто наблюдал и считал на выборах ГосДуры? А на выборах п-Резидента? Так, покричать"Путин Уходи", беса в себе покормить? И бренд "Путин" легитимный, легитимнее не придумать, нет даже такой поддержки в дерьмократиях США!!! По факту более 60% отадали свой голос за него, прогнитесь и терпите, это НАШ совок! )))
    • это защиты, а не дедтайм. при таких выхлопах должен быть максимальный ДТ (125) если нет драйвера раскачки выхлопов. поднимать нельзя  частоту на этих выхлопах. до 300кГц в идеале. без обратной связи самоосциллирующий усилитель не запустится, иначе говоря внутренний компаратор не будет работать. по входу есть RC цепь?  неплохо было Вам схему приложить.
    • На моей звуковухе получилось 200 Ом
    • Я просто варианты накидывал. А что касается стенда в Леруа - вполне разумно, просто надо было ещё на видном месте инструкцию повесить крупным шрифтом или в картинках. Неисправная лампа может, например, бабахнуть или лопнуть прямо в руке и руководству магазина совсем неохота расхлёбывать инцидент с обдриставшимся или раненым покупателем. У нас на заводе монтёрские стенды были аналогично сделаны. Правда, для проверки ламп ДРЛ.
    • это тема отдельного разговора, но если вкратце, отечественного нет ничего или почти ничего. На Али в принципе можно купить оригинал и неоригинал, который кстати будет работать. Я на Али беру только в крайнем случае.
    • Значить Вы счастливый человек!
    • Представь себе: "шуруповёрт" сделанный на века Им нельзя будет пользоваться, зато вечно "молодой", с батареей на плёночных конденсаторах, вместо пайки -сварка, баллон со смазкой и автоматической подачей, подшипник с редуктором "вечный" даже представить не могу ! Или другой пример, ближе к форуму: фонарь светодиодный на 10Вт. Где первый отказ случится:  1) Конденсатор электролитический, средний срок гарантированных параметров  2000ч. Зависимость от температуры эксплуатации и ХРАНЕНИЯ ! 2) Ключ (транзистор) требует грамотного отвода тепла, и организации конвекции внутри. Зависимость от качества питающей сети ! 3) Светодиод/матрица, средний срок гарантированных параметров  50000ч. Зависит от качества установки кристалла(лов) в корпус - отвод тепла с кристалла, термоперенос с матрицы на плату/радиатор. Пульсации повышенным током - ускоренная деградация. 4) Бессвинцовый припой. "Качество бессвинцового припоя определяется долей "вредных" примесей в сплаве, снижающих прочность паяного соединения." 5) Качество изоляционных материалов для монтажных проводов и моточных изделий. Текучесть материала, зависимость от температуры эксплуатации, в том числе в составе дросселя/трансформатора. 6) Конструкция изделия и условия установки и эксплуатации. Здесь будут сплошные ограничения, даже перечислять не буду.   И вот теперь, представим, что всё это нужно продать! Кто и за счёт чего предложит более выгодную цену
