Вопросы от начинающих
я те поконкретнее уже сказал. Берешь в библиотеке книжку, называется "Электрические машины". Там все куда конкретнее
11 часов назад, mail_robot сказал:
ну в варианте с электропилами точно не получится.
Это скорее всего верно. У них очень большие обороты. Нужно что нибудь с хорошим уменьшением оборотов, мощная дрель или цепная пила, к примеру.
12 часов назад, mail_robot сказал:
если оба двигателя будут с последовательным возбуждением и постоянного тока.
Постоянка или переменка вроде разницы никакой нет если возбуждение не магнитами.
Ток якоря и ток возбуждения связаны,
Так вся идея как раз в том, чтобы их развязать  и получить от этого "надсуммарный" полезный эффект. А именно, как я понял, стоит задача увеличить синхронизм работы двигателей, иначе говоря этим приемом увеличить крутизну их характеристик. А вот получится это или нет, это действительно большой и интересный вопрос, на который действительно могут ответить только толстые книги. Или случайно оказавшийся здесь спец по ЭМ.
20 минут назад, Александр2 сказал:
:blush:
Особо продуктивно исследовать такие системы синхронизации и удержания направления в 21 веке, когда таходатчики продаются по рублю ведро, а гирокомпасы встраиваются даже в детские игрушки.
Давайте упростим систему.... Возьмём два двигателя: один последовательного возбуждения( у которого катушка возбуждения включена последовательно) ; и двигатель независимого возбуждения( с постоянными магнитами) .  К катушке возбуждения первого двигателя последовательно  подключае двигатель с постоянными магнитами.Якорь первого запитываем от отдельного источника.Если подключить эти двигатели,то что помешает им раскрутится?... Потом мы ,скажем так, притормаживаем двигатель с постоянными магнитами.Это приведет к увеличению тока катушки возбуждения первого двигателя( из-за уменьшения противоЭДС ), что приведёт к уменьшению частоты вращения якоря этого двигателя. То есть таким образом путём изменения нагрузки на вал двигателя с постоянными магнитами ми "влияем" на ток возбуждения первого двигателя( который по сути становится двигателем параллельного возбуждения) ...
Рассмотрим такой "случай"... Ранее двигатель был переведен в режим параллельного возбуждения и записан от 12в (опыт с " родной "катушкой). Дополним "опыт" некоторыми изменениями: на вал двигателя установил массивный диск; последовательно с катушкой возбуждения установил некоторое сопротивление, которое можно кратковременно шунтировать,замыкая выводы.Подключаем двигатель( как и прежде в режиме параллельного возбуждения, но  с включенным последовательно с катушкой сопротивления)...
Двигатель раскрутит маховик до скорости блиской к скорости холостого хода. Будет ли изменение ( и полное прекращение потребляемого) тока от аккумулятора  если кратковременно зашунтировать сопротивление в цепи катушки возбуждения? Какие "условия" для этого нужно создать?
А это точно вопрос для раздела начинающих?
Шунтирование резистора увеличит магнитный поток, значит потребление возрастет, чтобы набрать новые более высокие обороты. А вот наоборот если вернуть резистор, то на некоторое время даже может возникнуть генерация. Как мне кажется.
Двигатель в даном опыте параллельного возбуждения, только дополнительно в цепь катушки включено дополнительное сопротивление... Если бы током катушки можно было управлять ( независимое возбуждение : питание от отдельного источника),   шунтированием сопротивления, то увеличение магнитного потока( при определенных условиях),при данной  частоте вращения переведёт  двигатель в режим "рекуперации" ( генераторный режим)... произойдёт дальнейшее торможение и снова переход в режим двигателя, когда вал замедлился ( частота вращения станет меньше холостого хода при данном ( увеличенном) магнитном потоке..
Изменено пользователем XP1
Вот что нам ,"пишет"... "Толстая книга"...(а может и не совсем " толстая...).
Момент сопротивления вращению двигателя со стороны сил трения можно" изобразить " красной кривой... Из этого следует что при меньшем магнитном потоке двигатель раскрутися до большей частоты .При увеличении магнитного потока, он перейдёт в режим генерации...Screenshot_20190927-073229.thumb.png.646301f1ccf9bddd79af5c2d480d2b0f.png
Возможно, увеличить диапазон измерения: так как часть тока течёт паралельно" измерителю"...
Вот ещё один вопрос по двигателях( теперь уже последовательного возбуждения)... На рис ниже показано устройство. Два двигателя (близкие по параметрам ) вращаются в разные стороны( применен дифференциальный механизм)... 593198fc60966_.png.017e52edd9637feae49f4ebe4e7b7ab5.png.da1c07b99bfac86b361f9e323942582b.png
Но ,наверное, сложно создать абсолютно одинаковые двигатели. При  пуске двигателей колесо станет вращался из-за неодинаковости характеристик .
Но по мере роста частоты вращения колесо должно остановиться. ...При чем даже с разными по параметрам двигателями следуя из особенностей мех. характеристик  двигателей именно последовательного возбуждения...1394721775_4.jpg.33ea2373503a09dd70100b72bcf31429.jpg
1 час назад, Sanya757 сказал:
Какое преимущество это дает?
Такая схема обычно применялась в стрелочных тестерах.
Кремниевые диоды начинают отпираться с напряжения примерно 0,5 В. Германиевые раньше, но тоже не с нуля. В отличие от целого моста, в данном выпрямителе ток каждой полуволны течет только через один диод, что позволяет вдвое уменьшить мертвый участок в начале низковольтной шкалы прибора.
Изменено пользователем J_Ohm
10 часов назад, J_Ohm сказал:
Главное наверное не это. Этого можно было бы добиться простым однополупериодным выпрямлением. Тем более, что подери на резисторах однополупериодному выпрямлению еще и проигрывают. Просто полный мост позволяет уменьшить дрожание стрелки при низкой частоте и позволяет измерять действующее значение несинусоидального тока. Кмк.
5 минут назад, Александр2 сказал:
В данной схеме, тот редкий случай, что одним выстрелом убито два зайца не попортив шкурки.
С уважением, Сергей.
Ну не знаю. В Ц4313 или Ц4314 однополупериодное выпрямление и сглаживающего конденсатора нет. А по потерям такое от двухполупериодного с резисторами практически не отличается.
1 час назад, Александр2 сказал:
Увы, на это надеяться не стоит. Есть только однозначность при измерении несимметричного переменного напряжения.
13 минут назад, J_Ohm сказал:
Почему? Вот конденсатор Вы зря упомянули, ему вообще здесь не место. А в остальном измерительная головка вроде показывает именно действующее значение тока любой формы.
17 минут назад, J_Ohm сказал:
Да, если предположить, что сопротивление рамки равно нулю, то ток делится резисторами пополам. Но в реале сопротивление резисторов примерно равно сопротивлению рамки, поэтому в рамке только треть тока.
32 минуты назад, Александр2 сказал:
Почему? Он между прочим успокаивает и колебания от механических воздействий. В "призе" - Ц4323 стоял.
"показывает именно действующее значение" - Показывает, ... измеряя при этом средневыпрямленное, равное post-180592-0-26578800-1439844693.jpg от действующего при "синусе". Поэтому с любой формой вы погорячились. Действующее измеряют головки электромагнитной системы.
"поэтому в рамке только треть тока" - Меньше. При названных Вами условиях требуется еще компенсирующий терморезистор в параллель головке, как в Ц20.
С двумя диодами шкала более линейна, чем с мостом.
6 часов назад, J_Ohm сказал:
Почему однополупериодное? Тоже самое: два диода Д1,Д2 и два резистора R36, R37.
Потому, что я ошибся.
Скрытый текст
Чинил китайский, там один диод выпрямляет, а второй шунтирует. В этих на беглый взгляд из-за лохматости схемы выпрямители симметричными не показались.
17 часов назад, J_Ohm сказал:
Да запамятовал, в электромагнитной нет магнита, а в магнитоэлектрической наличие магнита меняет картину.
14 часов назад, vg155 сказал:
два диода Д1,Д2
А в ТЛ4 с этими диодами вообще была вечная проблема, не помню уже сколько раз приходилось менять.
Решая эту проблему
возник вопрос, можно ли 2+ симистора включить параллельно?
Если можно то второй вопрос.
Поможет ли это немного снизить нагрев? Допустим 1 симистор требует радиатора на 150 кв см. То два симистора можно подключить к одному радиатору меньшей площади?
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Нет, не поможет, общая выделяемая на них мощность останется той-же.
Это не говоря уж о сложностях запараллеливания тиристоров, недавно где-то обсуждалось.
