Вопросы от начинающих
22 часа назад, J_Ohm сказал:
Ток через R1 представляет собой сумму тока сетки = 1 мА и тока через R2 = 24 кОм
Я одного не пойму. Как может по резистору R1 проходить несколько токов, если R1 и R2 включены последовательно и в них должен идти один и тот-же ток, то есть 6мА ?.
Может кто объяснит?
5 часов назад, Sanya757 сказал:
Напряжение на резисторе R1 вычисляется как U240В минус Uэ ?. Верно?
Разумеется.
1 час назад, Sanya757 сказал:
Фамилия Кирхгоф ничего не напоминает? Если бы в точке соединения R1 и R2 не было отвода на экранирующую сетку, ток в обоих резисторах был бы одинаковым. Но из этой точки еще вытекает ток 1 мА, поэтому токи через резисторы разные по величине.
Несколько токов через общий участок цепи это условность. Речь о токе, равном сумме этих нескольких токов (с учетом их знака, т.е. направления).
Изменено пользователем J_Ohm
8 часов назад, J_Ohm сказал:
Открою секрет - бывает еще и параллельное включение:). Здесь резистор и сетка включны параллельно и ток через верхний резистор разветвляется на нижний и сетку включенные параллельно.
13 часов назад, Александр2 сказал:
Вы верхний резистор имели в виду R1?
Спасибо за объяснение.
Может кто знает пленка для рентгена хороший ли изолятор, и сколько может выдержать? Есть пару пленок, думаю применить в изоляторе для трансформатора Тесла, между первичкой и вторичкой, в нете инфы не нашел, сколько она выдерживает.
В эмульсии у нее серебро. Мелкодисперсное, но металлическое. А серебро, как известно, о-о-о-очень хороший проводник электричества.
Смойте эмульсию (вместе с содержащимся в ней серебром) кипятком. Но если фиксаж был дубящим, то может и не смыться.
Эмульсия это все что темное? Или просто кипятком обмыть и все, а цвет не важен? Я думал раз рентген высоковольтный, то и пленка что-то выдерживает).
Изменено пользователем Электронщик
6 минут назад, Электронщик сказал:
Очень интересная логика.:)
15 минут назад, Электронщик сказал:
а если уже на ней сделан снимок, серебро остается?
Только тогда оно и появляется.
7 минут назад, Электронщик сказал:
Как раз цвет это и есть серебро. Слой эмульсии нанесен на основу и именно он содержит серебро.  Намочите он набухнет и станет мягче. Набухший слой эмульсии можно соскоблить.
"Старая" рентгеновская пленка - это самая обычная высокочувствительная фотопленка, со всеми ее недостатками.
Кстати, нынешние "рентгенпленки" - уже давно не фото. Это просто транспаренты, на которые идет лазерная печать с цифровых рентгенаппаратов.
2 витка обычного скотча держат 15 кВ - это еще на РС-5 Толик - KENT проверял и описывал .... а так - фторопласт, ФУМ-сантехнический и т.п. - отличные изоляторы.
Вот, нашел оригинал поста:
21482.  KENT Один слой обычного канцелярского скотча держит 16КВольт! Для изоляции высоковольтного провода достаточно 2 витка скотча!!!
У нас в городке, один КИП-овец электрик скрытую проводку в квартирах делает Берет лету скотча, на нее из медной фольги полоски-проводники приклеевает. Сверхе еще одной полоской скотча. И все это вместе в термо-пленку (для обертки книг, что утюгом приклеивается). Испытания в КИП-е делал, такая проводка держит (при ширене полос-проводников в 2см.) до 5КилоВатт на 10 метров, при питании от сети 220В. Применяет, в том числе, для подключения новых стиральных машин... :)
Хороша идея. Но как со временем ведет  себя термопленка ? Скотч проверен уже лет 5-6  не пробивается в телевизорах. А качестве электропроводки, там же сырость может быть.
Гвозди бы делать из этих людей! и еще я не понял про 5 киловатт на 10 метров. Какая собственно разница сколько метров? А вообще таких "специалистов" самих изолировать надо ИМХО. И не термопленкой, а чем-нть понадёжнее...
Сергеевич овец электрик скрытую проводку в квартирах-----А ЗАЧЕМ ТАК? приключений захотел?
Один слой обычного канцелярского скотча держит 16КВольт! Для изоляции высоковольтного провода достаточно 2 витка скотча!!!. А зачем так рисковать?
Ссылку в студию где, на каком оборудовании исследовано или это голословно,тогда и жувачкой заклейте
Друзья, подскажите пожалуйста, зачем нужен резистор в данной схеме он на 100Ом ? Можно ли его не ставить? в некоторых схемах он есть в некоторых нет, я собирал лампы с питанием от гасящего конденсатора с этим резистором у меня он правда на 33Ом, лампы эти работают несколько лет без вопросов, сейчас нужно сделать еще но встал вопрос ставить этот резистор или нет? Ни как не могу понять нафига он нужен?
Чтобы не пробился диодный мост током заряда (пустого) конденсатора на 1000мкФ. При первом включении в сеть. Сопротивление зависит от емкости, пикового тока диодного моста (и тока протебления всей схемы).
Цитата
И ты неправ и ты неправ.
Этот резистор ограничивает бросок тока через светодиод, если включение происходит на близкой к максимуму амплитуде сетевого напряжения.
Отсюда вопрос, в моей схеме нужен он или нет? Схему того как у меня сейчас привожу, 33Ом был установлен от балды но проработало с ним несколько лет, если нужен какой номинал поставить?
Красиво! Только ток большой не давайте, текстолит не слишком хорошо тепло проводит. И радиатор не жалейте.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
