Вопросы от начинающих
4 минуты назад, korsaj сказал:
А вот по выходу не нужны конденсаторы.
Ой ли :),  однажды вы найдёте такое устройство где будут нужны, по сему на выходе керамику и маленькую ёмкость лучше поставить, это сильно снизить нарваться на то чего от лабораторного не ждёшь.
Конечно, все что до регулирующего элемента не влияет на работы схемы
Это далеко не так, там надо минимум тысяч 4 конденсатор необходимо поставить, это хотя-бы два по 2200 :), иначе при максимальном выходом напряжение будут 100 Гц фон.
С уважением, Дмитрий
1 минуту назад, Pont 007 сказал:
там надо минимум тысяч 4 конденсатор поставить хотя-бы два по 2200
Вы буков не видите? Я с вами согласился что после моста нужен конденсатор. Но это само собой разумеется, так как то схема питания, а это схема стабилизации.
3 минуты назад, Pont 007 сказал:
напряжение будут 50 Гц помехи
И если что не 50 Гц, а 100.
1 минуту назад, korsaj сказал:
Стабилизации чего ? Это схема регулировки напряжение и тока, стабильность у неё ну в целом на 3+..
Только что, Pont 007 сказал:
3+..
Вот видите вы сами подтвердили что она там присутствует.
15 минут назад, korsaj сказал:
И как бы там ее не хаяли
Изменено пользователем korsaj
Быстрее тебе поправил..
Всё же я не могу понять почему вы разделяете схему регулировки тока и напряжения от банки с диодным мостом, ведь это часть одной схемы и раздельно оно не работает. :)
Понято что на схеме нету трансформатора, диодов и банок, но это не значит что присутствие этих компонентов отрицается. :)
Извините, но схемы стабилизации, преобразования почему-то рисуются без диодного моста и конденсатора. видимо в мире так повелось. Но у вас на это похоже иная точка зрения.
Только что, Саша 2022 сказал:
должно быть так
Не совсем. Диоды отсоедините от схемы и в разрыв подключите дроссель. Точку подключения С1 перенесите к диодам.
А лепят конденсаторы для того что-бы схема случаи чего не заработала паразитным генератором или приёмником, в случаи применяя высокоточных транзисторов в этом кое-какой смысл есть.
Я бы на VT1 в схеме из вашего поста на Б-Э тоже бы повесил конденсатор скажем в 100nf, как ни крути там ручка регулировки напряжения и провода, лишним оно не будет меньше будет собирать наводки.
3 минуты назад, korsaj сказал:
https://static.chipdip.ru/lib/011/DOC013011266.pdf  как видно блокировочные конденсаторы В МИРЕ рекомендованы к применению .. А то может получится и приёмник...
5 минут назад, Pont 007 сказал:
Я бы на VT1 .. на Б-Э тоже бы повесил конденсатор скажем в 100nf
И тем самым снизили быстродействие цепи стабилизации выходного напряжения и тем самым усугубили бы работу схемы - включая подавление тех самых пульсаций оговоренных выше.
Только что, korsaj сказал:
Конечно лучше радиостанцию Маяк и Свободу ловить на длинные провода.. Вы осциллографом тыкните и посмотрите разницу в шумах.
Не удачный пример - это штуковина что посередке - будет работать как приемник даже если эти конденсаторы есть но стоят в пару сантиметрах от корпуса. Как раз для нее это оговоренная в даташите необходимость.
Пользуюсь уже более 20 лет и ни разу не слышал чтобы светодиод радио вещал ))
Не будет она работать, по уму если стоит ОУ надо его питание шунтировать, если стоит стабилизатор тоже. Если вы этого не делаете, то вы живёте ещё в 60X годах когда электромагнитная обстановка была куда лучше, сегодня отказывается от правильного организации питания как минимум глупо, керамика SMD в каждый дом.
В дом то пожалуйста, хоть тоннами, но не в схему стабилизации.
Вам пример стабилизатора с которым 3 дня провозился Саша, а все потому что без конденсаторов она не работает, а с конденсаторами- она не работает - ах и увы.
Лучше маяк слушать ? :lol2: Зачем на ровном месте делать себе подлянку ? Это же правило хорошо тона в трассировке плат уже много лет. Возьмите любой современный БП и посмотрите как там сделано.
Только что, Гость_Григорий_Т. сказал:
А вот и не подерётесь!
Да не за что драться.
Я смотрю вы упертый. Я вам привел уже три аргумента, а вы еще ни одного ))
Про какой то маяк рассказываете. Ни разу я его не слышал за те года что пользуюсь БП с такой схемой.
6 минут назад, Pont 007 сказал:
Вот КИТовский набор, че с него толку если у него транзистор выходной сгорает при замыкании по выходу. Помогли ему конденсаторы?
11 минут назад, korsaj сказал:
Светодиод не шумная деталька, а вот стабилитрон конденсатором поджать очень полезно.  Как и транзистор коррекцией придавить что-бы усилителем не становился.
2 минуты назад, korsaj сказал:
С него толку если у него транзистор выходной сгорает
При стабилизации тока выходной транзистор может сгореть только в одном случаи если он бракованный и поддельный в противном случаи ток через транзистор ограничен. :)
Да какие это аргументы.. Так .. Хорошо хоть цифровую технику не собираете, вот та без всяких там блокировочных конденсаторов по питанию вообще дурить начнёт..:)
@korsaj  А как тебя услышать ? За тебя работу ограничителя тока никто не проверить, вещай нагрузку и смотри если контроль тока, если нет смотри ошибки.
@korsaj Так что с контролем тока ? Он есть или его нет ? Лабораторнику ограничения по току более чем достаточно. Можно добавит в схему отдельно термозащиту если там замкнули и радиатор раскалился, на этом всё, но для маломощного блока даже это не актуально. 3-4А ограничения нормальный транзистор выдержит легко.
    • На самом деле - фигня вопрос. R1 - чтобы привязать потенциал входа ОУ к нулю. Определяет требуемое входное сопротивление этого детектора. Берём равным заданному входному сопротивлению, например 10 кОм. R2, R3 - резистивный делитель напряжения, устанавливает порог срабатывания вашего "детектора". Допустим, задан порог срабатывания 1,0 В. Выбираем ток этого делителя. Он должен быть минимум в 50 - 100 раз больше входного тока утечки компаратора, чтобы паразитный ненормированный входной ток не влиял на точность. Допустим, он по справочнику не более1 мкА. Выбираем ток делителя в 1000 раз больше - 1 мА. Напряжение питания компаратора и этого делителя берём меньше напряжения питания, чтобы работал параметрический стабилизатор на вашем стабилитроне без позиционного обозначения. Выбор примерно 5 В - нормально. Итого, стабилитрон на (примерно, с допуском) 5,1 В. На выходе делителя напряжения (на входе компаратора) должно быть 1 В (это порог). Считаем номиналы резисторов: R3 = 1 В / 1 мА = 1 кОм. R2 = (5,1-1)В / 1 мА = 4,1 кОм. Выбираем ближайшие номиналы из ряда заданной точности. Например, из ряда Е96 с 1% точностью это будут номиналы 1,0 кОм и 4,12 кОм. Если нужна точность установки порога лучше, чем может обеспечить стабилитрон, напряжение порога можно подстроить изменяя в небольших пределах сопротивление одного из этих резисторов. Из справочника берём ток потребления компаратора. Например, он 5 мА. Выбираем номинал выходного резистора R7 таким, чтобы обеспечить выдачу 5 В на заданную нагрузку. Допустим, нагрузка 1 кОм. Тогда чтобы на ней напряжение могло быть 5 В, сопротивление R7 должно быть не более 100 Ом (5,1 В / (1+0,1)кОм * 1 кОм = 5,0 В). Ток через R7, когда на выходе 0, будет равен 5,1 В / 0,1 кОм = 51 мА (примерно, напряжение насыщения UБЭ транзистора не учитываем, хотя можно и учесть). Ток через R5 не должен превышать максимально-допустимый выходной ток компаратора (берётся из справочника). Выбираем этот ток вдвое меньше, равным 2 мА. Тогда R5 = (5,1 - UБЭ) / 2 мА = (5,1-0,7)/2 = 2,2 кОм. Итого, от источника будет потребляться ток 5 мА в компаратор, плюс 1 мА в делитель напряжения порога, плюс 51 мА через R7 или 2 мА через R5 плюс ток в стабилитрон. Током в базу транзистора пренебрегаем, хотя можно и учесть. Ток в стабилитрон должен компенсировать изменение тока потребления остальной части схемы, то есть 51 - 2 мА (бывает или один, или второй) = 49 мА. Ток в стабилитрон зададим равным 50 мА, с запасом в 1 мА, чтобы через стабилитрон всегда тёк какой-то ток. Итого, суммарный ток потребления будет постоянным и равным 5 + 1 + 51 + 1 = 58 мА или 5 + 1 + 2 + 50 = 58 мА. Отсюда требуемое сопротивление балластного резистора R4 равно (9 - 5,1)В / 58 мА = 67,2 Ом. Из того же ряда выбираем номинал 68,1 Ом. Остался резистор R6. В принципе, он в данной схеме действительно не очень нужен (если взять R5 номиналом побольше), но у нас он будет ограничивать ток в базу транзистора, чтобы он не уходил в глубокое насыщение и переключался побыстрее. Ток коллектора транзистора мы знаем - 51 мА. Коэффициент усиления транзистора по току берём из справочника. Берём минимальный, чтобы гарантированно открывался. Например, 100. Ток базы будет 51 мА / 100 = 510 мкА. Чтобы такой ток шёл с +5,1 В, суммарное сопротивление R6 и R5 должно равняться 5,1 В / 510 мкА = 10 кОм. Номинал R6 равен 10 кОм - 2,2 кОм = 7,8 кОм. Из ряда Е96 выбираем ближайший номинал 7,87 кОм. Всё.
    • Схему ищите в начале темы. Я не занимался изготовлением доктора (только софт), поэтому подсказать Вам в этом вопросе не могу.
    • Я бы, наверное, в этой ситуации подал на УНЧ сигнал с другого источника, с того же смартфона, и посмотрел, что покажет спектра. Может что-то не в порядке в настройках программы? Сама на себя звуковая карта нормальную картинку даёт?
    • Что точно скажу, так вместо TIP41 ставьте TOSHIBA 2SC5200 (если найдëте оригиналы), либо 2N3055 (если найдëте оригиналы), либо если этого не найдëте, КТ819 в TO 3, эти транзисторы лучшие для JLH1969. Но транзисторы туда надо ставить именно в корпусе TO 3 или TO 247 ибо тепловыделение большое. TO 220 расчитан на 25 ватт тепловыделения, а JLH 1969 при правильном токе покоя и питании будет выделять около 50-65 ватт, что уже выше тепловыделения TO220. Если кратко, такие TIP41 там просто сгорят от перегрева, даже если будут стоять на крупном радиаторе и с алюмооксидными термопрокладками (в идеале лучше такие прокладки и используйте, 0.25 или 0.5 мм толщиной). Выходной конденсатор от 4700 мкФ и выше, НЕ НИЖЕ! Иначе будет сильно НЧ заваливать. Конденсатор по входу ставьте плëночный, 1-4.7 мкФ, НЕ МЕНЬШЕ! Иначе тоже будет НЧ заваливать.
    • Вот, сделал видео  Подключение к разряженному АКБ и сравнение максимального тока заряда. Striver PW-150 этажерка – 7.2-7А. Орион PW-150 трансформатор на кольце 2 светодиода – 8.3-8А. Орион PW-150 трансформатор квадратный 2 светодиода – 4.4А. Орион PW-150 трансформатор на кольце 1 светодиод – 8.3-8А. Вопрос - как добиться максимального тока заряда?
    • А Вы полярность подключения ООС не перепутали. Как то очень странно всё выглядит... Гармоника не может быть выше основного тона, если только усилитель сам не "генерит" 2 кГц-а.
    • И? За то коробочки, коробочки, коробочки, коробченочки, коробушечки... и много много
