Вопросы от начинающих
@blackflash2007 у вас кнопочка с запятой не работает? А то не совсем понятно, где у вас 19 Ом. В конце концов всё перед вами, выпаяйте и измерьте.
1 час назад, blackflash2007 сказал:
Нашел 2 диода дохлых в диодном мосте  Д801 и Д804 было сопротивление 0.6 Ом
Ом? Или на прозвонке диодов показало падение напряжения? Если да то они больше живы, чем ...
Может кто подсказать каким сопротивлением должен обладать позистор может 16 ом для них норма
А он то тут причём? Я бы измерял и сказал но сегодня поздно а завра на сутках на работе, сорян.
после диодного маста
Маста? Простите вам лет 12? Я не блещу правописанием но...
Здравствуйте!
Есть стабилизированный БП с выходом 20В. После него стоит плата регулятора напряжения. Для того, чтобы поставить после платы регулятора напряжения модуль вольтметра (с алика) его необходимо запитать напряжением 7-12 вольт. Для его питания напряжение собираюсь взять с выхода БП, но его нужно уменьшить.
Мне кажется это можно сделать при помощи делителя напряжения на резисторах, с использованием стабилитрона, либо микросхемы стабилизатора напряжения. Резисторов полно и разных, стабилитрон на 9 вольт найду, стабилизаторы какие-то есть но пока не просматривал какие, возможно придётся идти в магазин.
В характеристиках вольтметра рабочий ток (working current) менее 15мА. Можно мне для питания вольтметра использовать один из первых двух вариантов или есть подводные камни, которые могут повлиять на работу платы регулятора напряжения?
5 минут назад, Stassm сказал:
Делать не сто́ит. Поставьте стабилизатор 7809, 7812. Внутри вольтметра есть свой стабилизатор на 5 вольт.
Если питающий ток действительно менее 15 мА и максимальное питающее напряжение не более 12 В (в чем я лично сильно сомневаюсь, т.к. обычно оно может достигать 30 В), то один-два стабилитрона последовательно вполне подойдут.
А вот резистивный делитель для ПИТАНИЯ чего-либо - действительно дурь.
@Rede RED ,у них лотерея какая то-не разберешься. Недавно в твои края из Магадана отправлял 5 кг трансформатор-550 рублей. Правда шел немного более месяца
8 минут назад, Rede RED сказал:
 с доставкой "АВИТО"
Заказывал прошлом году огромную колонку. Потеряли. Вместе с курьером. Правда, деньги вернули, хоть и не сразу.
У меня с Авито-доставкой опыт поудачнее. Покупал осциллограф, с доставкой из Челябинска в Москву (когда еще акция была, доставка за 50 (кажется) рублей). 30-го Января принято в Челябинское отделение, 3-го Февраля прибыло в Московское. Четыре дня, то есть, ехало.
5 часов назад, Rede RED сказал:
Кто нибудь сталкивался с доставкой "АВИТО"  = сколько это в
рублях? Там вроде договор с Почтой и Боксбери. Цена разная. Бывают акции. Мне больше нравится Боксбери - быстро и без очередей. Но сеть пожиже, чем у Почты. Но в целом очень удобно. Мне нравится.
5 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Кто доставщик? За многие годы у меня нигде ни копейки не потерялось. Ни у Почты России, ни где бы то ни было. Единственная проблема, когда с наложенным платежом кто-то передумывает забирать. Раньше возврат просто на почте возвращали. А сейчас, по новым правилам, заставляют оплачивать еще и обратную пересылку.
5 минут назад, Александр2 сказал:
Кто доставщик?
Уже и не помню. Курьер забрал у продавца колонку и больше его никто не видел.  Поддержка призналась, что не может с ним связаться. Деньги вернули недели через три.
Добрый день.
Подскажите, есть ли готовое решение для такой задачи:
 при замыкании контакта №1 должно произойти замыкание контакта №2 на время 1-2 сек, а после размыкания контакта №1 также должно произойти замыкание контакта №2 на время 1-2 сек (время срабатывания контактов №2 не сильно критично, наверное). Контакт №2 это кнопка подключаемая к ардуино про микро.
Два одновибратора, с выходами, развязанными диодами и нагруженными на реле. Если действительно нужен контакт 2 типо "кнопка", и не обойтись логическим уровнем.
56 минут назад, Мороз сказал:
Добрый день.
Формирователь импульсов по переднему и заднему фронту входного сигнала
Изменено пользователем korsaj
@korsaj эта схема при нуле на входе генерит импульсы без остановки.
К ней нужно добавить схему @vg155 с инвертором .
Изменено пользователем Гость_Григорий_Т.
9 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
нужно добавить
@Гость_Григорий_Т. ТС просто напомнили про исключающее или. Конкретно сам сообразит применительно к своей конкретной разработке.
Спасибо за ответы.
Как мне казалось, но ардуино реагирует на замыкание контактов и, возможно, наличие выходных сигналов с схем представленных выше ей будет побоку.
Ардуина должна включить и выключить по нажатию одной кнопки некое действие. Поставить кнопку без фиксации не представляется возможным  - управляется рычагом с фиксацией. Как вариант установить кнопки на пути рычага от положения выключено до положения включено, но это очень сильно запасной вариант.
И, к сожалению, написание кода мне не подвластно ибо это стихия избранных...
