Вопросы от начинающих
Добрый день.
Есть у меня осциллограф OWON SDS 5032E, решил разобраться что это вообще такое. Начал с изучения инструкций и почти сразу натолкнулся на непонятную мне ситуацию. В режиме проверки функционирования осциллографа при настройке его с собственным источником сигналов, картинка получается не та которая в инструкциях к нему. Т.е. после автокалибровки на моем приборе экран выглядит так(первая картинка). А по всем инструкциям должен как на второй картинке.
Изменено пользователем Indiana Jones
У вас чувствительность установлена 1В/дел, а в примере 2В/дел.
У вас вход закрытый (отсекает постоянную составляющую), а в примере открытый.
@Indiana Jones  Установи Вольт / деление  1 V
в настройках канала установи  режим DC
Почитай книгу
Ivanov B.S._Ostsillograf - vash pomoshnik. Kak rabotat` s_copy.djvu
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Спасибо большое за ответы.
Я думал у меня что то не то с осциллографом, ибо по инструкции все эти установки должны быть по умолчанию. Вот и я выставляю все по умолчанию, а на экране другое.
24 минуты назад, Indiana Jones сказал:
У осциллографа нет "установок по умолчанию". Что руками выставил - то и установки.
Есть режим автоматического выбора параметров развёртки и усиления, но совершенно не обязательно, что он даст ожидаемую вами картинку.
Не стесняйтесь крутить ручки, чтобы выставить изображение, как вам нужно, в зависимости от того, что хотите рассмотреть или измерить.
Найдите и почитайте материалы про использование осциллографа в режимах "электронной линзы". Получите более полное представление, что можно рассмотреть и измерить осциллографом.
@Indiana Jones  В инструкции есть пункт  сброс на  заводские настройки ,
но имей  виду  спрыгнет язык интерфейса ..
@Lexter  ну все верно ... Ручки уметь крутить тоже с умом надо  :yes:
А если как попало , то два  варианта  . первый , вынос мозга или второй, самый страшный
повреждение  Ослика  :rake: К второму лучше не стремится  ...
9 минут назад, Нэцкэ сказал:
Ручки ... крутить ... как попало , то ... повреждение  Ослика
Не вводите начинающих в заблуждение. Вращая даже как попало и бездумно ручки осциллографа, повредить его этим невозможно. Любая комбинация органов управления допустима.
Разве что механически - отломать.
42 минуты назад, Lexter сказал:
Нет, с поданным напряжением на вход -  не любая. Поставил 10В/дел, забыл делитель 1/10 включить и в розетку. Кердык входному усилителю. Пройдено уже.
Вопрос про светодиоды которые соединены последовательно. Все светодиоды потребляют 350 мА, и 3,6 В, если я соединю так 10 светодиодов, то мне будет нужно Блок питание 36 В, и 350 мА, я верно понимаю? И второй ещё вопрос, если у меня допустим один из светодиодов потребляет в этой цепочке 300 мА вместо 350, значит со временем его кристалл деградирует и вся цепочка светодиодов будет тусклее светить, а потом и вовсе перегорит? Я правильно понимаю?
1 час назад, Danys сказал:
1) Сожжете свои 10 светодиодов. Для них кардинально важный параметр - ТОК. Напряжение - параметр СПРАВОЧНЫЙ.
2) Неправильно. Ток в цепочке последовательно соединенных компонентов - ОДИНАКОВ!!!
20 минут назад, Falconist сказал:
так блок питание стабилизированный по току выдает ровно 350 мА, почему я сожгу их? я что-то никак не могу понять.
Нет, сожжете, если будете пытаться выдать 36 В.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
2 часа назад, Danys сказал:
Тогда все верно. Но Вы говорили и про 36В. Вот если они стабилизированы, то блок питания для того, чтобы обеспечить эти 36 В вынужден будет давать очень большой ток и может сжечь светодиоды. А если стабилизирован ток, то напряжение может быть при этом любым.
Если один светодиод рассчитан только на 300 мА, то нужно или его убрать, или его заменить, или снизить общий ток до 300 мА. Это как если в параллельную серию двенадцативольтовых лампочек включить одну девятивольтовую.
20 часов назад, Александр2 сказал:
тогда опять не понял. У меня допустим есть блок питание, у него понятное дело напряжение скачет, если представить (в фантазиях) что после блок питания у меня стоит стабилизатор по току например на LM317 (знаю, знаю что он работает до 30 вольт, представим что он работает и на большем напряжении), то с изменением напряжения ток всё равно будет 350 мА, нет?
Ну как бы вот это
19 минут назад, Danys сказал:
уже ответ на ваш же вопрос. С учётом того, что напряжение на входе стабилизатора не опускается ниже предельного, тогда ток не будет 350мА, будет меньше.
56 минут назад, Danys сказал:
Да, будет. Но только до тех пределов пока напряжение источника напряжения обеспечит стабилизатор тока достаточным напряжением для поддержания в нагрузке этого тока. Если напряжения для этого окажется недостаточно, или сопротивление нагрузки будет слишком большим, то стабилизатор тока не сможет обеспечить необходимый и стабильный ток. Кривая тока из горизонтального положения пойдет вниз и будет колебаться в соответствии с колебаниями напряжения источника или сопротивления нагрузки.
Всем привет.
Есть у меня блок питания от ЭЛТ телека (схема прилагается), и вот задумался: можно ли из него сделать регулируемый? Интересует конкретно линия 110 Вольт. Не обязательно от нуля (хотя желательно), ну хотя бы диапазон 25...100 В.
Что скажете, бывалые и опытные?
@Дмитрий Вас Разве? По мне так он только для ограничения тока через светодиод оптрона. А напряжение стабилизируется через параметрический стабилизатор на 1815-м транзисторе.
