Вопросы от начинающих
18 часов назад, _abk_ сказал:
1. Напряжения на вторичных обмотках должны быть одинаковые.
1 час назад, Александр2 сказал:
Если полностью одинаковые, то и включите параллельно.
Два транса полностью одинаковые. Что напряжение первичка-вторичка. Что марка и строение. Оба ОСО-0.25 220\36 250 ватт на Г-образных пластинах.
На вторичной стороне нет фазы и нет нуля,
Точно. Я как-то про это не подумал.
11 часов назад, Falconist сказал:
О фазировке обмоток кое-что описано здесь
Благодарю! Обязательно изучу!
2 часа назад, spasatell сказал:
первичные обмотки включить параллельно, вторичные последовательно . если напряжение на вторичке стремиться к нулю - сфазировано неверно и надо одну обмотку развернуть
Так и сделаю!
Если отличаются, в чем отличие?
Есть начало и есть конец...., вобщем вопрос филосовский:
:new_russian: Инедайбог, при параллельном включении началом не попасть в начало, и концом в конец.
С уважением, Сергей
Для этого придумали включать в сеть через лампочку :)
9 часов назад, andrey.drabchuck сказал:
Так и сделаю!
Только нужно знать параллельно или последовательно Вы хотите включить вторички. Если
11 часов назад, spasatell сказал:
если напряжение на вторичке стремиться к нулю - сфазировано неверно и надо одну обмотку развернуть.
Если напряжение стремится к нулю, а не удвоилось как раз наоборот сфазировано правильно и оставшиеся два конца тоже смело можно соединять. Две обмотки будут работать синфазно и параллельно и дадут вдвое больший ток при том же напряжении. Вы же про параллельное включение спрашивали, чтобы Вам хватило тока чтобы греть спираль?
9 часов назад, Юный пионер сказал:
Для этого трусы придумали включать в сеть через лампочку :)
И тормоза ...
Ребята кто нибудь наносил однокомпанентную  паяльную маску валиком? Или напрямую или через пленку! Через серпянку не понравилось, долго ее натягивать, и натягивать нужно хорошо. Через пленку шпателем или карточкой тоже фигня, неравномерно. А тут подумал про валик, может кто уже пробовал.
11 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
Толщину слоя вы как установите. И потом маска точно также прилипнет к валику со всеми вытекающими последствиями.
Всем привет! Собрал такую схемку, поначалу соленоид дергался прекрасно, потом вдруг стал случайно срабатывать сам, теперь вообще на кнопку не реагирует. При этом если ардуинку запитать от usb все работает прекрасно. Подскажите пожалуйста где ошибка. П.С. сори за рукопись, по другому не умею(
24 минуты назад, Falconist сказал:
Небыло диода под рукой, это могло стать причиной несправности?
Оверквотинг
@andrusha152надо, пока не получается) 12v
@Falconist
А что именно произошло? Что-то перегорело? И почему от юсб работает?
Изменено пользователем ShelestVan
Добрый день. В бп от ноутбука Асус, сгорел Конденсатор керамический 220 пФ, 1 000 В, 221K 1KV, такого номинала найти у себя не могу, возможно ли установить другой номинал?
Смотря где он стоит в схеме. Есть места, где можно. Есть, где нельзя.
1 час назад, Magnesium сказал:
Такие конденсаторы просто так не горят!!
Даже если найдёте и враяете точно такой же, то проблему, скорее всего - это не решит!!
С уважением, Сергей.
ЗЫ Кстати да, что Вы подразумеваете под "сгорел"????
А может, он и помер? Автору это пока что неизвестно. Нам тоже.
Если помер тихо, то после того как он помер, там больше 350 В уже нигде не будет. А если бомбанул, то это очень заметно.
9 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
думаете, что где то в недрах адаптера нашлось напряжение более 1000 Вольт?
Тут типа железная логика, если сгорел 1000вольтовый элемент, значит таки нашлось более 1000 вольт.
Опять же, 1000 вольтовый элемент мог сгореть и от превышения температуры, например адаптер бросили в костёр. ;) (сгорело всё  только конденсатор и смогли опознать)....
В практике имею случай, когда из-за оставленых на подоконнике очков (+2), весенним солнцем выжгло пол платы.
И опять же, что вопрошающий  имеет в виду, под "сгорел" конденсатор!!!. Если реально обуглился - одно, если  и типа "сгорел"  как синоним - "перестал работать" , то это совсем другая пестня и другие танцы с бубном!!
С уважением, Сергей
@Sukhanov из моей практики они и без костра сильно греются. И туда абы какой, если ориентироваться только на ёмкость и напряжение, ставить нельзя.
Он потемнел и треснул по контуру, так же конденсатор 150мкф 450в отдал богу душу. Жаль нет возможности сделать фото, керамика сгоревшая стоит после конденсатора 150мкф 450в и перед трансформатором.
по ходу еще и диодный мост умер. а конденсатор на 100 пф, походу со значком Y на корпусе был. это хитрый конденсатор. по емкости можно и другой номинал поставить, а вот по типу - такой же желательно.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
