Вопросы от начинающих
4 часа назад, ДанилаЧе сказал:
давайте консилиум соберём
И найдём мне ОУ :D
здравствуйте!
есть вот такая гирлянда, множество разноцветных светодиодов (33шт), работает от двух батареек АА по 1,5В
хочу заменить элемент питания с двух АА, на один аккумулятор 3,7В, 2000mAh... при максимальном заряде выдает 4,1В
image.png.8c69ac9ee0b25269570675489e67173c.png image.png.54c484daf0d01df2f2cd2e76e0d25709.png
вопрос, нужно ли мне припаивать резистор или можно обойтись без него? если нужно, подскажите пожалуйста какой именно?
3 часа назад, ser.ov сказал:
какой именно?
Два любых кремниевх диода поставь вместо резистора. Они погасят 1 вольт.
Изменено пользователем He3haika
5 часов назад, ser.ov сказал:
Двух штук AA по 1,5 В напрямую недостаточно для питания, по крайней мере для синих светодиодов. Что-то должно преобразовывать напряжение в ток. Что именно там стоит, показать крупно можете?
15 минут назад, J_Ohm сказал:
Попробовал. Хорошо видно уже при 2,5В. При 3В светят ярко, ток - 7мА.
Синие светодиоды 3мм, купленные на али уж и не помню когда, если что.
12 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
там есть повышайка со стабилизацией тока, которая прекрасно будет работать и от лития
Остается попробовать, хотя сильно сомневаюсь, что китайцы заморочились с повышайкой.
13 минут назад, J_Ohm сказал:
Вероятность, что сделали не настолько тупо все же остается
Даже не представляю, как можно затупить, подключая светодиод к ЛБП.:unknw:
10 минут назад, He3haika сказал:
заморочились
По вашему, они заморачивались с резисторами на каждый светодиод? СД разного цвета нельзя параллелить, у них напряжение разное.
16 минут назад, He3haika сказал:
Это не о вас, мыслите шире. - Но не настолько, чтобы называть Лабораторный Источник Питания "блоком".
13 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Зачем гадать? Нужно смотреть.
2 минуты назад, J_Ohm сказал:
@J_Ohm вам поговорить ни о чем захотелось?:D
Только что, Гость_Григорий_Т. сказал:
сделали?
Мы даже не знаем что за гирлянда. Мигает, не мигает, если мигает, то как? Китайцы большие выдумщики по подобным копеечным вещам.
Напряжение сдвига - кто это ещё придумал такую фигню? Получается, что напряжение смещения нужно умножить  на коэффициент усиления ОУ, а он знаете какой? Сотни тысяч и миллионы! получаем на выходе ОУ сотни вольл и даже киловольты. Ничего не смущает? :heat:
9 минут назад, Юный пионер сказал:
На выходе будет максимум это напряжение питания ОУ. Какие киловольты?:)
Выше головы не прыгнешь.))
Аркадий Райкин
Вот и я об этом, какой смысл у этого напряжения сдвига без привязки к конкретной схеме? И считать его параметром ОУ.:wall:
1 час назад, Evgeney90 сказал:
Напряжение смещения на входе ОУ определяется какими-то элементами схемы или самим ОУ?
Это входной параметр ОУ. У некоторых типов есть выводы для подстройки его к нулю внешним подстроечником.
... Дифференциальное напряжение погрешности нуля приведенное ко входам.
Изменено пользователем J_Ohm
Только что, J_Ohm сказал:
Насколько актуальна его подстройка к нулю в первом каскаде двухкаскадного ММ фонокорректора с пассивной коррекцией?255056832_.jpg.487514997420b1f83280e072fac9d445.jpg
Изменено пользователем Evgeney90
Еще один вопросик простой.
Правильно понимаю, что коэффициент ООС в каскаде определяется только коэффициентом его усиления? Прямая зависимость получается?
