Вопросы от начинающих
12 часов назад, Малыш Джо сказал:
просто пищать аки мышь на любую попытку
5 часов назад, Малыш Джо сказал:
А если труба смску отправить захочет, волшебная туфелька каким цветом подмигнет?
так все таки просто пищать? на любую попытку или выделять, что именно происходит?
gps, соты, lte/3g/4g/подставьте свое
это тебе надо определиться что подставить из этого списка. или весь список. мне например все равно, что и куда мой мобильник гонит. я знаю, что он ведет обмен с сотой от слова всегда. я это могу отследить в личном кабинете по обьему израсходованного трафика. но мне это не интересно.
Изменено пользователем spasatell
люди дурью маялись, продавались всякие индикаторы, типа той же туфельки
@Dr. West не у всех хороший слух. Да и громкий сигнал вызова кому-то может мешать.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Раньше, когда мобилы были ещё в новинку, и люди дурью маялись
Жене такую презентовали, в начале века. Через два дня, самолично ножом, выковырила моргающее нутро. Ибо заколебало.
В 16.07.2023 в 00:24, Малыш Джо сказал:
бог с ним. Вот такие девайсы подойдут?
Скорее всего нет. Современные абонентские терминалы сотовой связи практически ничего не излучают после введения стандарта 2g.
В этом легко убедиться, положив сотовый телефон рядом с радиоприёмником или незаэкранированным усилителем. Кстати, готовый вариант простейшего индикатора.
  На любую
Чем больше, тем лучше
@Dr. West да, вариант такой почти сразу сгуглил. К микрофону еще советуют поднести. Тут вопрос такой: запищит ли сей самопальный детектор при эпизодических мелких запросах, таких как смс раз в час?
Изменено пользователем Малыш Джо
23 часа назад, Малыш Джо сказал:
У меня были компьютерные колонки с микрофонным входом  . Они всегда трещали, когда приходил звонок на сотовый .
Подскажите пожалуйста, что не так в этой схеме? Или всё правильно? Если правильно, то почему-то не работает. На Gate 2,4 вольта, но полевой транзистор не хочет открываться.
35 минут назад, SergeyKa сказал:
Всë правильно, но можно попробовать следующее:
1. Зачем резистор на 5 Ом? Лучше его убрать. Если он у вас ограничивает ток мотора, лучше поставить его не в цепь истока, а между + питания и мотором.
2. Попробуйте для проверки подать на затвор 5-7 вольт вместо 2.4, для этого мосфет транзистора минимальное напряжение для открытия 2 вольта, возможно не хватает напряжения на затворе.
Если после изменений выше транзистор всëравно не откроется, он неисправен.
Изменено пользователем VIT13
45 минут назад, SergeyKa сказал:
Gate 2,4 вольта
Это мало. Попробуйте заменить на полевик с буквой L в маркировке (IRL...). Либо надо биполярный транзистор добавлять.
С уважением, Владимир
7 минут назад, ДядяВован сказал:
TIP122 сойдёт? составной Дарлингтона?
там вообще стоял раньше 22LG SMD транзистор. Но я так понял это полевой транзистор, поиск по гулегуле дал, что это биполярный транзистор 2SC2712-GR - но при замене на другие (подобие биполярные MMBT4401). На двигателе мощность падает, т.е. видимо падение напряжения на транзисторе сказывается, и поэтому делаю вывод что это наверное полевой.
Движок тоже китай. Не найти, даташит от него. Маркировка DRC320SH-7H80CA1 DA190328A.
Мельком нашёл что они на 12 вольт. Но на исправном плече, на двигатель подаётся 15-16 вольт.
А вот ещё вопрос. Обычный китайский лазерный диод, image.png.d13c441b340fd5396da0fcfea2fd08d9.png
и солнечная панель от светильника огорода. Такие как на фото
задача передать цифровой код. Но лазерный диод, модулируется максимум на частоте 500Гц, т.е. при выключении диод гаснет плавно, и получается что-то вроде эффекта разрядки конденсатора.
Это максимальные возможности лазерного диода? или есть какие-то секреты модуляции?
Пытался передать DTMF сигнал, замодулировать. Но, частоты которые используются в сетке DTMF сигнала (697, 770, 852, 941, 1209, 1336, 1477, 1633 Гц) уже слишком большие для лазера, и он уже не справляется.
Хотелось бы конечно замодулировать более высокие частоты, но 500Гц, это видимо максимум возможности, или я ошибаюсь?
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Выключать, как и включать, нужно правильно.
я уж думаю его как-то разряжать через транзистор, чтобы было своего рода КЗ на Лазерном Диоде. Я верно думаю?
    • Хотите застраховаться от неисправного источника сигнала - ставьте конденсатор на входе. Но сделать такую защиту, чтобы была прям от всего на свете - не получится. Необходимо просчитать возможные сценарии неисправностей для аппарата, в который она внедряется. Технически, конечно, возможно связать, например, отключение АС с автостопом магнитофона...А еще можно и с МЧС связать, чтобы в случае метеоритной опасности усь сам бежал в укрытие... Система защиты должна помочь решить возможные проблемы защищаемого ею устройства. Не стоит возлагать на нее ВСЕ возможные проблемы в тракте, решать которые она не обязана.
    • Слышал есть российские разработки (Авторские платы) которые по звуку очень не плохи. Но это дело вкуса, да и не по теме
    • Это определяющее. Вероятность подделки в таких случаях стремится к нулю. У меня есть такой УНЧ. Схема аналогичная опубликованному Nem0. Пока не скажешь, что он класса D, звук всем нравится. Работает с Корветами 75АС001
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .  Горят они обычно из за того что их лепят на радиатор через силиконовые прокладки (это дичь) ведь  в этих микрах нет термо датчиков есть гст и зеркола которые потдерживают ток покоя постоянным ... В итоге  получаем постоянный саморазогрев. Утюг по русски!  Я же садил через слюду и притягивал пластиной (по центру микры). Заводские петли не годятся для качественного крепления.
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
