Вопросы от начинающих
1 час назад, r9o-11 сказал:
должен это знать и учитывать.
Если хочет получить результат близкий к реальности, то да.
Например, если при моделировании ЛБП кроме R нагрузки добавить ещё небольшие индуктивности соединительных проводов, то картина будет ближе к натурной.
С уважением, Владимир
 Доброе утро, товарищи. Прошу мне помочь с одним вопросом, в котором я в теории все понимаю, а на практике почему то не выходит.
Задача быстро нагреть стеклянную трубку до 200 градусов С. Имеем БП 5в 2а, нихромовую нитку 0.35мм диаметр, собственно трубку, наружний диаметр 10мм.
Калькулятор и формула мне говорит, что дабы получить 10 ватт на нагреве надо взять 0.16 м проволоки. В итоге не получается ничего! Просто тлеют проводки от бп, а сама нить не греется. Почему?
Да, на всякий, я технического образования не имею, физику в школе прогуливал.
1) Для нагрева нихрома БП не нужен. Достаточно просто трансформатора с несколькими отводами от вторичной обмотки. Вот такая спиралька
нагревалась докрасна за пару секунд и плавила стеклянные капилляры, из которых я когда-то изготавливал электроды для полярографии. Питалась от 3...5 В переменного тока.
2) Идите от обратного. Сначала намотайте нужную спираль, а потом подберите под неё питание.
у меня есть трансформатор на ферритовом сердечнике из компьютерного бп CH ERL-3501A. При подключении к 220 переменки выбивает пробки, и так на всех трансформа с ферритовым сердечником. Почему?
Потому что они работают на частоте на ТРИ порядка больше, чем в сети.
1 час назад, артем4 сказал:
...тлеют проводки от бп, а сама нить не греется. Почему?
Потомушта миссия не выполнима, для нагреть  температура нихрома должна быть 700..900С , чтобы ее достичь ток через нитку 0,35мм должен быть 3,3..4,2А (см.таблицы) , ваш БП стоканеумеет.
И что в вашем понимании быстро? 1день это быстро? А 1 час? А 1 секунда? Планета Земля совершает один оборот вокруг Солнца за 365 дней это быстро? скорее всего нет, но при этом за 1 секунду проходит по орбите 30 километров, что 88 раз быстрей скорости звука.
И потому, что на плате блока питания, откуда выдернут трансформатор, имеется ещё около сотни радиодеталей, которые там вовсе не для красоты припаяны.
З.ы. это к вопросу про ферритовый трансформатор.
42 минуты назад, westerneldar сказал:
Импульсные трансформаторы ни в коем случае не подключайте к сети! Вам нужен трансформатор, предназначенный для такого включения: от древнего телевизора/радиоприемника, от зарядного мобильника 20-25 летней давности.
Таблица говорит, что для нагрева вашего нихрома до 200 гр, через него нужно пропустить ток 1,27А.
А что по факту показывает амперметр?
В 09.07.2023 в 08:35, Falconist сказал:
Да я примерно так и делал бы но я ограничен выбором, нпдо что бы было 5вольт 2ампера. Впрочем мне скоро приедет усб паяльник, вот с него и сниму. Спасибо за совет и участие.
Оверквотинг
29 минут назад, westerneldar сказал:
Почему транзистор при плавной подаче напряжения открывается резко?
Транзисторы открываются не сразу. Сначала до 0.7 вольт на базе (для кремниевых, для германиевых 0.2-0.3) они будут закрыты. Как только напряжение на базе превысит значения выше, транзистор чуть приоткроется и выйдет в линейный режим. После входа в линейный режим транзистор открывается и закрывается плавно.
Изменено пользователем VIT13
Надо подать ток, биполярный усиливает ток, подаёшь на базу 1 миллиампер,  и через коллектор пойдёт сто. 1 миллиампер можно сделать, к пяти вольтам  5 кОм резистор подключить.
2 минуты назад, Том сказал:
3 минуты назад, Том сказал:
Вы заблуждаетесь. Ток он усиливает, но управляется напряжением Uбэ.
58 минут назад, westerneldar сказал:
Не достаточно плавно подаёте. Я серьёзно. Почитайте про методы стабилизации коллекторного тока. Например, добавьте резистор в цепь эмиттера и будете наблюдать работу транзистора в линейном режиме.
1 час назад, westerneldar сказал:
Подскажите пожалуйста. Почему транзистор при плавной подаче напряжения открывается резко?
Это называется усиление. Например на входе напряжение меняется на 0,1 В, а на выходе на 10 В.
15 минут назад, ДядяВован сказал:
Как определили? И что значит "управляется"?
8 минут назад, ДядяВован сказал:
Вы заблуждаетесь
Ток базы вызывает ток коллектора. Именно ток. Это не полевик. Там так, базовый ток приоткрывает переход , а коллекторный переход обратносмещённый - тонкий базовый слой почти весь захвачен , и носители из эмиттера, попадая в базу, засасываются  полем опз в коллектор.
8 минут назад, Том сказал:
Гар это ты? Другой аккаунт завел что ли?
12 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Как определили?
Так в ВУЗе научили, ну и несколько "букварей" прочёл. Практика тоже это подтверждает.
Смысл модели Эберса – Молла заключается в том, что ток коллектора является функцией напряжения Uбэ:
Iк = f(Uбэ)
@ДядяВован вопрос был
21 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Конечно, можно составить сложную функцию тока коллектора от напряжения на базе. Но можно и функцию тока коллектора от тока базы. Причём, в этом случае, она практически линейна.
7 минут назад, ДядяВован сказал:
Эберса – Молла
И не нужно тут пугать нас своей бандой.
