Вопросы от начинающих
31 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
управляется напряжением Uбэ
Там это Uбэ скачет как бешеное по плоскости базового слоя , потому что базовый тонкий слой имеет сопротивление Rб.
33 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
И что значит "управляется"?
Это значит то, что для увеличения тока коллектора необходимо увеличить напряжение Uбэ.
15 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
от напряжения на базе
Относительно эмиттера!!!
11 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
функцию тока коллектора от тока базы
Схема проектируемая на таких принципах потребует точного подбора транзисторов по коэф. усиления. Это будет плохая схема.
Вы грамотный специалист, я не понимаю, это типа стёб?
С уважением, Владимир
8 минут назад, ДядяВован сказал:
Это конструктив транзистора - усиление по току,   важно при хорошем проектировании - выбрать подходящий транзистор.
Изменено пользователем Том
4 минуты назад, ДядяВован сказал:
Согласен. А схема, сделанная по принципу
30 минут назад, ДядяВован сказал:
Iк = f(Uбэ)
Будет хорошая? Ничего не потребуется подбирать?
Будет хорошая?
Да
Возможно и нет. Так проектировались схемы для массового производства. Настройщику достаточно было подстроечных резисторов на плате.
14 минут назад, ДядяВован сказал:
У Вас есть осциллограммы, подтверждающие это?
Это на свч, когда усиления уже почти нет.
Дурят начинающих этим  Iк = f(Uбэ), экспоненциальную зависимость суют под нос. Никому она не надо.
11 минут назад, ДядяВован сказал:
Почему вы так решили? Почему вы вообще решили, что ток отдельно, а напряжение отдельно?
Ну и последний вопрос. Почему производитель в даташитах приводит значение усиления по току, но не приводит формулу зависимости тока от напряжения? Только картинку.
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Хороший вопрос. Приложение UБЭ вызывает ток через эмиттерный переход. Усиление ПП триода по току - отношение полезной части тока эмиттера - IК к теряемой - IБ.
12 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Я так не решал. Всё вместе, но нужно помнить что первично.
14 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Эта формула в "букварях", поэтому и не приводит.
7 минут назад, ДядяВован сказал:
Источник поля - частицы. Это надо знать. Ток это движение заряженных частиц.
4 минуты назад, Том сказал:
Отлично! Всегда начинайте расчёт транзисторной схемы именно с этого.
12 минут назад, ДядяВован сказал:
В букварях нет конкретных коэффициентов для конкретного транзистора.
А что первично? Яйцо или курица? А может, петух?
7 минут назад, r9o-11 сказал:
Частицы или их заряд/потенциал? :-)
Предположим протон излучения прошил базу,  а вы будете Uбэ считать? Не работает это.
44 минуты назад, r9o-11 сказал:
я про работу перехода "электрон-дырка".
С частицами лучше, в объёме, представлять, коллектор представьте в виде миллиона линий , они от тока друг к другу притягиваются, а между линиями - частица, и они её пихают.. -в таком духе, фантазировать всякое.
Такая версия . До 0,5Vбе  тока через  базу и коллектор  почти нет , а потом  от 0.5 до 0.7V  за счет h21 коллекторный ток быстро растет,  это и воспринимается как "резкое открытие" .
Чтобы понять как работает транзисторный каскад, или разработать свой, нужно считать Uбэ. Не думаю, что я первый.
