Вопросы от начинающих
Обычные силовые диоды имеют хорошую ёмкость перехода. Оптика у лазеров в принципе очень высокочастотная, мегагерцы можно прокачивать. Кормят их в этом случае с волновых линий, согласуют сопротивления.
здравствуйте. из бп компьютера выпаял шим контроллер utc7608d, можно ли на нём собрать импульсный блок питания? или он предназначен для резервного питания 5 вольт?
@Гость_Григорий_Т. Это он так дежурку  БП обозвал.
@westerneldar Собрать можно, но для вас шансы на это исчезающе малы.
@Гость_Григорий_Т. Из-за специфики работы, я и себе то не всегда доверяю...
18 минут назад, westerneldar сказал:
спасибо, поищу другой шим.
Не поможет...
3 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
В даташите
А ДШ может тоже  в гугле нет.:D
Аркадий Райкин
4 часа назад, westerneldar сказал:
опять выпаял с дежурки шим
Продолжайте в том же духе, согласно теории при бесконечном количестве попыток несложный импульсник сам соберётся.
... Но это может занять некоторое время, также стремящееся к бесконечности.
зы. "Несложная схема" находится как раз на той плате, откуда выпаяна микросхема. Все нужные детали тоже там.
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители. Приобрел сегодня звуковую систему (средняя колонка, 4 маленькие, сабвуфер). Однако нашёл проблему: нет усилителя мощности и никак не могу подключить их к компьютеру. Никаких проводов также нет. Есть ли вариант заставить это работать? Что можно по минимуму докупить? Может-быть, можно сделать это с помощью старого DVD? Мне нужно, что бы колонки просто заработали от компьютера
3 часа назад, Valerii Papora сказал:
Да уж, пришла проблема откуда не ждали.:⁠-⁠)
8 часов назад, Valerii Papora сказал:
Как в анекдоте , а потом "зоркий глаз" заметил ...
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .  Горят они обычно из за того что их лепят на радиатор через силиконовые прокладки (это дичь) ведь  в этих микрах нет термо датчиков есть гст и зеркола которые потдерживают ток покоя постоянным ... В итоге получаем постоянный саморазогрев. Утюг по русски!  Я же садил через слюду и притягивал пластиной (по центру микры).
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
    • Сейчас, наверно, усилители класса D рулят...
