Вопросы от начинающих
14 минут назад, ДядяВован сказал:
а в отопительный сезон?
Я зимой просто закрываю батарею полотенцами и разной одеждой, жара куда меньше становится)
@Georg7490 , не терзайтесь сомнениями, покупайте с помпой и между помпой и наконечником дополните ресивером (ёмкость с "лабиринтом", как у глушителя), который будет сглаживать пульсации воздушного потока.
Напоминает, "вчера были большие, но по 5 рублей, а сегодня по 3 рубля, но маленькие...".
Покупайте станцию, которая Вам лично нравится и паяйте. Приноровитесь к любой. Все-равно к пайке материнских плат ни та, ни другая не предназначены. А отклеить дисплей на смартфоне или заднюю крышку подойдут обе. Далее убеждать Вас в Ваших предпочтениях нет смысла (пока сами не попробуете, не поймете о чем речь).
@Georg7490, берите лучше эту Element 899D II. У меня эта станция уже почти 2 года, паяю каждый день и долго, досихпор никаких проблем нет. Управление кнопками наоборот куда удобнее чем крутилками, ибо чтоб крутить нужно 2 пальца, а на кнопку 1. При очень сложных работах куда удобнее работать кнопкой. Кстати, скорость потока воздуха там регулируется энкодером (крутилкой) а не кнопками, кнопки только регулируют температуру. Станция реально очень хорошая и надëжная, и стоит недорого. В комплекте к ней сразу идëт много насадок на термофен, но вот сменных жал под паяльник нет, нужно докупить, т.к. заводского жала далеко не всегда хватает, иногда нужно и жало типа "топорик" чтобы выпаивать детали или удобно лудить плату. Набор жал от того же Элемента стоит ~360руб. Кстати, вот такое сейчас состояние нагревателя паяльника.
Изменено пользователем VIT13
А что нужно получить в итоге? И для чего всё это? И какую роль играет фильтр? Почему нельзя просто компарировать сигнал?
Понятно. А почему бы не применить стандартный фотоприемник на 38 кГц от ДУ?
12 минут назад, ДанилаЧе сказал:
Есть ли тут на форуме более компетентные люди?
Нет, откуда бы? До недавнего это был форум садоводов, буквально пару дней назад переименовали.
28 минут назад, ДанилаЧе сказал:
нужна конкретика
Действительно, где она? Один неизвестный датчик был заменен на другой неизвестный датчик в неизвестной схеме.
Зачем нужно постоянное и плавающее напряжение с датчика? Кстати, его тип и цепи его питания вы так и не показали. Поставьте после датчика дифференцирующую СR цепочку с частотой среза Герц  500 и вы избавитесь от значительной доли помех. Ещё вопрос: что такое световой сигнал в форме двух периодов синусоиды? При отрицательном периоде сигнал идет от приемника к источнику?
10 часов назад, ДанилаЧе сказал:
проблема в том, что у меня не осталось, осциллограммы, какой была форма сигнала с нормального датчика.
а что за картинки нам подсунули выше? они чьи. и зачем они, если своих нет? для конкретики? так конкретика заключается в том, что для начала надо показать, что было. может там фотоезистор? по сопротивлению датчика, и бывшего и вновь установленного - сопротивление миллиомы!? это чушь полнейшая. еще раз замеры повторить и выложить данные, а перед тем как выкладывать почитать как обозначаются миллиомы и мегаомы.  и чем же это мы миллиомы измеряем?
Данила, полоса пропускания 220 Гц -это +-110 Гц от центральной частоты. Для 732 Гц +-366 Гц.
Какое питание у ваших ОУ? Одно или двух полярное?
1 час назад, ДанилаЧе сказал:
"звон" практически пропал
Данила, я может чего то не понимаю, но на последних осциллограммах, сигнал с датчика не похож на два периода синусоиды 1 кГц. Отсюда и непонятные перезвоны.
14 часов назад, ДанилаЧе сказал:
И вот на что наткнулся.
У вас на первой картинке  1кГц заполнением 50%
на втором 500Гц заполнением 25%
Какой из них  правильный?
Изменено пользователем IMXO
4 часа назад, ДанилаЧе сказал:
эти искажения не настолько существенны
Как сказать. У вас любой короткий сигнал (помеха) будет выдавать после фильтра похожую картинку. Но если
2 часа назад, ДанилаЧе сказал:
как по маслу
то вам виднее.
Конечно есть. Это самый посредственный ОУ со своим семейством, исключительные преимущества которого лишь цена и доступность.
Все зависит от задачи. Для преобразователя однополярного питания в двухполярное он достаточен.
Изменено пользователем J_Ohm
В эту схему подойдет ЛЮБОЙ ОУ "широкого применения", поскольку его выходному сигналу не нужно достигать напряжений питания.
54 минуты назад, ДанилаЧе сказал:
Смотрим на 8 и 4 лапу данной схемы и думаем
Вот и думайте, а не "писательствуйте". Кстати, "лапы" - у животных. У микросхем - "выводы". Чем 4-й и 7-й выводы не подходят?
58 минут назад, ДанилаЧе сказал:
Смотрим... и думаем
А погуглить одиночный ОУ с нужными параметрами ума не хватает? Или хамить легче, чем думать?
