Вопросы от начинающих
Доброго времени суток. Начал изучать тему триггеров и сразу столкнулся с непониманием. Вопрос: Что такое работа по фронту или спаду? Если, допустим, устройство (триггер) сохраняет данные по спаду синхронизирующего сигнала, то в случае, когда в такте синхронизирующий сигнал будет переходить от "0" в "1", тогда триггер не отреагирует?
@WiSmth , почитайте о master-slave (ведущий-ведомый) триггерах - и многое прояснится.
Доброго времени суток, товарищи форумчане. Решал задачу по двухполупериодному выпрямителю (схему закрепил), но не уверен правильно ли. По условию: Напряжение на вых. м/у крайними точками трансформатора 18В; частота сети 60Гц; сопротивление нагрузки 0,5 Ом. По заданию надо: 1) определить чему равна минимальная емкость фильтра, чтобы пульсации выходного напряжения не превышало 0.25В; 2) определить пиковое значение тока ч/з диод в момент включения выпрямителя.
Первый пункт решал исходя и логики, что конденсатор должен максимум разряжаться на 0.25В и нашел для этого формулу 82833106_.png.39b0cb3315ed8e13782af2c2c6405f2a.png. Тут Ur принял за напряжение конденсатора минус 0.25 (т.е. величина напряжения до которого разрядится конденсатор); U - напряжение с которого конденсатор будет разряжаться; t=T, где T=1/(2*f) т.к. выпрямитель двухполупериодный. Ну и дальше в ходе несложных мат. операций вывел ёмкость фильтра. Вопрос: Логика решения верная? Если нет то, что я упустил.
Второй пункт затрудняюсь решить, нашел формулу для пускового тока, но не знаю что взять за Uin и R (в знаменателе первой дроби)
2022488376_.png.f2b71381832fa159167625355d1259b5.png ,
@WiSmth Хоровиц П., Хилл У. "Искусство схемотехники"
1.27 Фильтрация в источниках питания (стр. 52, но зависит от издания)
С уважением, Владимир
8 часов назад, WiSmth сказал:
наверно то что на входе у вас синусоида, и t<T....
https://fresh-web-studio.github.io/artemsdobnikov/math/rectifier.html#9
20 часов назад, WiSmth сказал:
Uin
 если ничего не сказано, значит напряжение действующее. максимальное значение для 9В переменки на 60Гц (х 0.707 для 50Гц. для 60Гц вроде другой). минус падение на переходе диода ( кремний, германий -это надо смотреть учитывать его или нет, для 9В составит 5-8 %).
ЗЫ. к конденсатору прикладывается напряжение между землей и одним из выводов трансформатора и это напряжение будет в половину меньше напряжения между крайними точками трансформатора.
Здравствуйте.
Немного вводной информации: Сын (10 лет) увлекся самолётами, особенно ему нравится SSJ100, я хочу ему на деньрождение сделать подарок - ночничёк ввиде этого самолёта. За основу взял сборную модель от Звезды, и хочу дорабротать её светотехникой и вот здесь у меня есть сложности. Паяльник я держать умею, но с проектированием схем и подбором комппонентов у меня проблема. Поэтому мне нужна помощь знатоков.
Вот что хочу сделать: при нажатии кнопки на подставке, включались моргающие бортовые огни из СМД светодиодов 0603 (красный -2шт и белый-2шт) и постоянный свет на передней стойке (белый-1), в кабине, салоне (белые - 3-4 шт) и на крыльях (зеленый -1шт и красный -1шт), по истечении одной минуты моргающие светодиоды (борт. огни) должны выключаться, а через полчаса выключается всё остальное, также всю эту подсветку можно выключить повторным нажатием кнопки. Планируется что всё это должно работать от аккумулятора 3,7В который в свою очередь нужно заряжать от USB, а самое интересное всё это должно поместиться в физюляж самолёта и работать по времени даже при снятии самолёта с подставки (кнопка остаётся на подставке)
Делайте на микроконтроллере. Проблема будет только с кнопкой, отнесенной пространственно от модели самолета.
Да, тут надо МК. Проблем с отключаемой кнопкой вроде быть не должно. Только разъёмное соединение надо продумать. Или готовое что-то приспособить, типа от неисправных беспроводных наушников
5 часов назад, Falconist сказал:
Только вот тут проблема проклюнулась
21 час назад, АлексРад сказал:
Хотя о программировании микроконтроллеров ничего не писал, так что возможно сумеет.:D
Можно и на рассыпухе такое сделать, схематически будет посложней, конечно, но реально.
Два таймера, на полчаса и на минуту + мультивибратор.
14 часов назад, Dr. West сказал:
Поможете составить схему и подобрать компоненты?
В 09.12.2023 в 17:32, 100482 сказал:
Да, с програмирование тоже есть сложности  :)
Покурил интернет, нашёл пару схем мигалок на НЕ555, но это только мигалки а как с остальным пока не разобрался
В 08.12.2023 в 20:23, АлексРад сказал:
Это уже проект, который даром может сделать только альтруист какой-нибудь.
Есть раздел "Работа".
Вы б написали габаритные размеры отсека под электронику. А то может не то что аккумулятор, разъём USB с платой зарядки в фюзеляж не уместится. Смысл тогда схемотехнику обсуждать? :D
Изменено пользователем Lexter
На вопросы отвечу, но с нуля схему рисовать и отлаживать - увольте.
39 минут назад, Lexter сказал:
Длина SSJ-100 30 м. Длина модели 30/144 = 21 см.
Изменено пользователем He3haika
22 часа назад, АлексРад сказал:
Помнится книга была "Бейсик. 30 часов для начинающих" .  И желающих было много купить и освоить . Есть простые языки программирования .
Можно сделать на счетчике типа  CD4017 . Ввести изменение скорости переключений . И на каждый такт делать свою схемотехнику нужных миганий .
Изменено пользователем colorad
2 минуты назад, colorad сказал:
ну если в питоне формулу посчитать это одно) а кодинг для мк... что-то из области древнекитайского шифра
32 минуты назад, colorad сказал:
книга была "Бейсик
А оно надо автору вопроса?:unknw: Он просто спросил как спаять мигалки в самолет, чтобы ребенка порадовать.
@АлексРад Китайцы продают распаянные микросветодиоды разных цветов led.png.40b12c8171506247cbaccea1564eda0b.png
Там же примеры подсвеченных моделек.
Одна из ссылок светик, есть и другие.
В 11.12.2023 в 18:45, He3haika сказал:
Вы правы коди рование и Бейсик это уже слишком, для меня.
Вообщем ещё покурил интернет и пришёл к такому решению на таймерах 555, АКБ думаю использовать как на картинке, осталось только разобраться с контролером АКБ.
