Вопросы от начинающих
On 2/22/2024 at 7:06 PM, Noctiss said:
потребность в этом
Радиоэлектроника - понятие широкое. Приемники, силовая электроника, цифровая (микроконтроллеры / логика) и т.д. Все охватить невозможно, разве что лет через 50. Так что берите то, в чем есть потребность и собирайте / ремонтируйте. И постепенно наберетесь знаний, читая литературу, форумы, набираясь опыта.
  • 4 недели спустя...
Не знаю в каком разделе правильно задать вопрос, попробую здесь.
Есть три телевизора в частном доме. Все ТВ SMART_ы.
Сам ТВ сигнал не эфирный, а через ADSL-приставку IPTV (Беларусь, "Зала").
Вопрос, как разветвить на три телевизора, да ещё чтобы и независимо работали.
В интернете искал информацию, но ничего не нашёл, возможно неправильно формировал вопрос.
@maverick5334 От одной приставки - никак. Каждый ТВ должен иметь возможность получать поток IPTV отдельно.
Возможно, IP-TV (ADSL) входит в приставку, а оттуда уже в телевизор. Т.е. интернет может быть совсем независимо от телевиденья. Кстати, приставка к телевизору ка подключена, через HDMI или витую пару? Покажите, что за приставка. (У меня тоже смарт просто Wi-Fi от роутера ловит без всяких приставок)
@KomSoft
Подключение обычным RCA (тюльпан).
Забыл сразу указать - провода прокладывать возможности нет, сделан ремонт здания полностью.
Нужно какое-то решение по беспроводной тематике.
Приставка примерно такая
https://otzovik.com/review_347524.html
(это всё у брата дома)
Через эту приставку интернет и ТВ сразу идут, причём, не знаю как, но друг другу не мешают.
Изменено пользователем maverick5334
8 часов назад, maverick5334 сказал:
А ADSL канал вообще потянет три телевизора одновременно?
@Dr. West
Да фиг его знает. Этот вопрос тоже в моей голове витает.
Но нагрузка торрентами никак не влияет на качество интернета. Возможно просто зарезервирован канал. Интернет там полная лажа. Деревня со старыми телефонными кабелями, другого пока даже не предвидеться.
Да и проектировщику проводки хорошо бы пинков надавать. Он, кроме розеток, забыл обо всём.
Сейчас больше думаю, как заставить эту приставку раздать ТВ через Wi-Fi, потому что другого решения не вижу, но и тут репа раскалывается, как это сделать независимым...
ADSL раздать независимо на три приставки?! Мдаа, я о таком даже не слышал.
Сбор в одном месте всех противоречий... Во всяком случае мне так видится ситуация.
Но и тут есть сложность - я ведь НЕ ТАМ НАХОЖУСЬ! И дистанционно с этим разобраться и помочь брату будет ой как сложно, если возможно вообще.
@maverick5334 Да. Раз еще проблема решается дважды дистанционно, то совсем беда. Надо вам для начала разбираться более плотно что там сейчас как и через как подключено и настроенно. И от этого уже плясать дальше. Без этого будет гадание на МАС адресе.
Интернет и три телевизора через ADSL? А это реально?  Максимальная скорость  ADSL2 - 24 Мбит/сек. Даже на  на один канал IPTV едва хватает. Почитайте здесь : https://dzen.ru/a/Zf0Ye9lnwz9EH3ab
2 часа назад, Александр В сказал:
Тытруб на трансляции рекомендует следующее:
как вам для IPTV 24Мбит канала не хватает - вопрос.
А кто сказал, что по месту есть реальные 24 Мбит?
Имеет смысл попросить владельца протестировать реальную скорость линии, а потом уж думать, стоит ли овчинка выделки.
9 часов назад, maverick5334 сказал:
Обычно скорость передачи по телефонной линии сильно отличается от заявленной. Это хорошо когда  город,  и в квартиру оптоволокно приходит. В глубинке даже от времени суток трафик меняется, в зависимости от количества подключившихся.
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
У меня оптика 1 Гигабит/сек, пока на все хватает.
4 часа назад, Александр В сказал:
А при чем тут ваша опитика"
16 часов назад, Dr. West сказал:
Два - да (в среднем качестве), три - уже нет.
15 часов назад, maverick5334 сказал:
Никак. Только отдельную приставку на каждый ТВ (если без нее нет возможности просмотра), да и то, еще нужно уточнить позволяет ли провайдер/оператор в подключенном тарифном плане одновременный просмотр на нескольких устройствах
Сейчас занялся перепиской с БелТелекомом.
Пока вразумительного ответа не получил.
Как и писал выше - дистанционная попытка решить проблему усугубляет всё.
Доброго времени суток.
Прошу помочь в одном вопросе, купил  модуль Dc-Dc стабилизатор(Sepic) на микросхеме X L 6019E1,и планирую  использовать его в автомобиле как стабилизатор напряжения. Сам модуль не планирую нагружать больше чем на 11.60V с выходным током в 300-400Ма. Так вот у меня вопрос: Можно ли  использовать данный модуль как есть, или стоит еще что-то добавить на вход к модулю(кроме предохранителя ), чтобы его можно было использовать в автомобиле.
