Вопросы от начинающих
Это подставка (+разъём), с которой снимается самолет. Кнопка и гнездо зарядки остаётся на подставке. Скорее всего (usb c) это контроллер акб, с которым вопрос открыт.
Изменено пользователем ДядяВован
С уважением, Владимир
Согласен, там нужно какое-то легко коммутируемое соединение.
Типа того, что было ранее на радио-телефонах, когда трубку кладёшь на "базу", она коннектилась к зарядке.
Планируется что в корпусе самолета будет гнездо, а на подставке штекер, при снятии самолёта с подставки должно быть максимально не заметно, а за счет штекера на подставке самолёт будет хорошо держаться на ней. Боюсь магнитные коннекторы не удержат самолёт на подставке.
7 минут назад, АлексРад сказал:
А если в оригинале, без подсветки, самолёт с подставки снимается? Если да, то каким образом это реализовано?
Под подставкой сделать ещё одну техническую подставку и в ней разместить всю электронику .. а внутри модели
сами светодиоды ...  Но по теории  светодиодов их надо питать через ограничительный резистор ...
Так что в  корпусе модели  будет вагон пасажиров , это светододы и ограиничтельные  резисторы. :crazy:
Хотя  если  светодиоды поледовательно соденить . то этих  резисторов  можно число уменьшить ...
Но возрастёт напряжение и придётся  ещё привинтить переобразоватль на пряжения  .
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Внутри аккумулятор ,  как топливный бак . Зарядка - как имитация заправки . Управление по ИК - каналу . Работать будет на подставке или вне нее .
Штекер для заправки не обязательно делать удерживающим   . Можно сделать из двух тонких штырьков вставляемых в любые отверстия . Или купить бесконтактную зарядку .
Аккумуляторы есть любых типоразмеров .
Но ДУ по ИК - опять МК ...
Но можно попробовать вариант управления лазерной указкой подсветкой в определенные точки .
Изменено пользователем colorad
Всем доброго времени суток. Заинтересовала схема логического элемента И, но не могу найти информации по какому принципу она работает. Добрые люди, помогите разобраться. Очень буду благодарен тому, кто сможет объяснить или хотя бы посоветовать литературу по теме.
15 минут назад, WiSmth сказал:
какому принципу
Изучите для начала принцип работы биполярного транзистора и устройство элемента "И" станет для Вас "проще пареной репы".
В.Л. ШИЛО. Популярные цифровые микросхемы. изучить первых двадцать страниц.
Цифровые интегральные микросхемы. М.И. БОГДАНОВИЧ и др.
если это будет сложно, тогда что из серии МРБ Основы цифровой техники.
@WiSmth , теоретически, при подаче на любой из входов "ноль/низкий уровень", на выходе тоже будет "ноль/низкий уровень". При этом на выходе должна быть какая-то нагрузка, подключенная в "плюс" питания. Верхний вывод резистора - тоже нужно подключить в "плюс" питания.
Другими словами - подключение входа к "земле" вызовет открывание транзистора.
Андрей
где вы взяли эту схему?
на ней не хватает как минимум 1 резистора
Изменено пользователем v1ct0r
59 минут назад, WiSmth сказал:
Гораздо проще чем кажется. Если на всех входах логическая "1", диоды заперты и ток с шины питания течет через сопротивление в базу и вытекает с коллектора. "0" хотя бы на одном входе отводит этот ток, и на коллекторе напряжение падает. В действительности в этой схеме присутствует только многоэмиттерный транзистор (по числу входов), который не усиливает ток, а замещает несколько диодов, соединенных анодами.
Изменено пользователем J_Ohm
В 13.12.2023 в 22:34, АлексРад сказал:
Вообщем ещё покурил интернет и пришёл к такому решению на таймерах 555
А там где Вы курили не слышали про CD4060 - под Вашу задачу лучше подойдет.
Приветствую. Имеется вот такая вот новогодняя лента с лампочками, имеет 8 режимов работы, 8 как раз тот который всегда использую (все лампочки стабильно горят). Работала исправно, но недавно начала гореть переменчиво (то ярко, то тусклее), то есть как бы мигать, но не быстро. Подскажите в чем может быть проблема?
8 минут назад, Snarcher сказал:
Это не проблема . Это свойство запланированной деградации изделия .
@colorad  Следствие  завышеного тока  на светодыиоды и им заложеное  дегродировние умышленно . Тоесть  вышла из строя  в магазин в  булочную на такси  :crazy:
@Александр В  Может , но если человек не образован в  радиотехнике ,
то доломает , до поездки в булучную на  таски. :P (шу - чу)
