Вопросы от начинающих
KCN
Здравствуйте!
Дабы не плодить новую тему ради небольшого вопроса, попробую написать сюда.
Есть полевой n-канальный транзистор 19N60ES (datasheet). Выставляю мультиметр в режим прозвонки. Красный щуп ставлю на затвор, чёрный на исток. Сопротивление исток-сток 250ом, в обратную сторону - бесконечность. Затем меняю щупы - красный на исток, чёрный на затвор. Сопротивление исток-сток 490ом, обратно - бесконечность.
Можно ли на основании этого сделать вывод об иправности данного транзистора? Спасибо.
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Всем доброго здоровья!
Недавно, по необходимости, купил китайское чудо - импульсный преобразователь постоянного напряжения Keweisi 912V. Как следует из названия, он делает из 5В повербанка 9 или 12 вольт.
Корпус прозначный, схему из китайского подвала более-менее видно и вот, у меня вопрос: нужна ли ШИМ-контроллеру опорная частота?
Сборка возле предполагаемой микросхемы ШИМ-контроллера очень смахивает на кварц... но это неточно :D
1. Можно ли на данном форуме раздобыть схему этой мелкоты?
2. Что посоветуете почитать человеку в самом расцвете сил, который помнит такой труд как "Хрестоматия радиогубителя" по основам электроники на современной элементной базе в целом, и по преобразователям напряжения и их характеристикам - в частности.
2 часа назад, Twissell сказал:
Обычно нет. Но мало ли как бывает. Что ты подразумеваешь под опорной частотой? Внешний генератор?
Ну и представиться неплохо было бы: как зовут твоего ШИМ-контроллера?
Edited by Огонёк
1 час назад, Огонёк сказал:
Да именно его - внешний генератор. Нужен ли он ШИМу в большинстве случаев?
Каким образом тогда задается частота с которой ШИМ должен работать?
Насчет посмотреть: куплю еще один на разборку, вернусь к этому вопросу)
Оно то и так в целом рассмотреть можно, но нужно напрягаться. Ну пайка ножек на плате, как отдельный стиль кунг-фу (ножки торчат снизу платы где-то на 3 мм.), но главное, что работает.
Edited by Twissell
Дополню вопрос
2 часа назад, vg155 сказал:
А в даташите?
Нашёл батарею на 4В. Теперь, когда транзистор открыт R сток-исток = 38 Ом, в обратную сторону - 194 Ом. Проверил ещё 3 таких же транзистора - значения немного другие: 60-70 Ом и 450-540 Ом соответственно.
Что скажете теперь?
1 минуту назад, Огонёк сказал:
Сплошь и рядом внешней RC-цепочкой.
Ага, т.е. все несколько проще, спасибо)
А что бы толкового почитать на эту темку?
@Twissell применительно к практике - даташит на твою ШИМку, там много технических подробностей. В более общем плане - даже не знаю, информации в сети море. Смотря по уровню начальных знаний вопрошающего.
23 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
транзистор высоковольтный, ему нужно 7-8 Вольт, а лучше 10-12, для нормального открытия
С кроной (8.7 В) на всех 4-х транзисторах в обе стороны R показывает меньше ома. Так понимаю, что все мои транзисторы исправны.
Спасибо за помощь.
Вот, как иногда полезно общение на форуме. Похоже, что это не ШИМка, а сборочка, вроде MT3608.
Дальнейшие вопросы уже излишни :bye:
4 минуты назад, vg155 сказал:
@artem78 а вы хорошо понимаете суть такой проверки на исправность мосфета?
Что вы имеете ввиду?
Когда открыт, хорошо проводит ток во всех направлениях, когда закрыт - только в одну сторону из-за внутреннего диода с сопротивлением около 0.5 кОм.
Edited by artem78
Пояснение
4 минуты назад, artem78 сказал:
Что вы имеете ввиду
Почему вы именно так проверяете полевые транзисторы, а не как-то иначе.
Edited by vg155
3 минуты назад, vg155 сказал:
Как в интернете написано. А какие ещё существуют методики проверки?
7 минут назад, artem78 сказал:
А если понимаете, зачем спрашиваете?:unknw:
@Twissell, это эмиттерный повторитель. Он нужен чтобы повысить выходной ток микросхемы для управления например мощьным транзистором (как у вас), чтобы заряжать и разряжать затвор полевого транзистора быстрее. При этом, эмиттерный повторитель только усиливает ток, но не изменяет напряжение.
