Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
Ну вот и весь "кроссовер": два кондея - ВЧ/СЧ(HI-CH) - звено-"ваерник" и напрямую "пердачок"(LO-CH) - "что и требовалось доказать"(с) :)
Максим, бери у Али 2-канальный D-шник и 24-вольтовый питальник к нему - о чём выше говорилось - и будет тебе щастя. ;)
1 час назад, KRAB сказал:
а что ты хотел?
Я хотел чтоб мне подсказали какой усилитель с али заказать.
1 час назад, Black-мур сказал:
В ваших сообщениях много непонятных славов:)
Изменено пользователем MaximAntonov
1 час назад, MaximAntonov сказал:
значит рано тебе еще усилитель D-класса с питанием от 24 вольт приобретать ... купи БАЯН или ПАТЕФОН ...
3 часа назад, MaximAntonov сказал:
Имелось ввиду усилитель типа этого: ТЫЦ
И блок питания к нему типа этого: ТЫЦ или лучше ТЫЦ, можно и ТЫЦ(даже этого будет достаточно).
Кабель к усилителю в любом магазине аудиобезделушек.
В количестве залитого компаунда, и в том, что у одного капа корпус целый, а у другого покоцанный; а в общем ничем, двеобе штуки - натуральные китайцы, только сделаны в разных подворотнях.
Добрый день,
Не подскажет ли кто формулу или где можно почитать, как посчитать напряжение на коллекторе транзистора при нагрузку на активное сопротивление. Например как на схеме напряжение в точке соединения коллекторов Q1 и Q3 :
А то пересмотрел уже большое количество книжек, но этой информации не нашел.
Заранее спасибо
Никак. Токовое зеркало - это каскад, управляемый током. Используйте токовый датчик (в Мультисиме это самый нижний инструмент, желтенький такой справа на панели инструментов) или же мультиметр в режиме измерения тока, включенный в разрыв между коллекторами Q1 и Q3.
Я не совсем понимаю, почему нельзя посчитать это значение. Мультисим же как то это делает :)  И до появления мультисима расчет по постоянному току как то наверное делали. Может в сторону формул усиления по напряжению смотреть для каскада нагруженного на активное сопротивление ?
8 минут назад, Dupont сказал:
Я не совсем понимаю
Это не вопрос. Это утверждение. В цепи Q1Q3 нет ЛИНЕЙНЫХ резисторов, на которых бы ток преобразовывался в падение напряжения согласно закону дедушки Ома. Есть только НЕЛИНЕЙНЫЕ сопротивления транзисторных переходов. На чем Вы будете измерять напряжение?
Даже если сопротивление нелинейное на нем же падает напряжение. Для диода или для перехода база эмиттер есть формула зависимости тока от напряжения. Я вот и ищу как посчитать это падение (может в зависимости от сопротивлений с стороны коллектора) или через падение на переходе К Э транзистора Q1 который включен в обратной полярности, но пока не нашел
Трудно найти черную кошку в темной комнате. Особенно если её там нет...
Можно тогда еще один вопрос. Если невозможно посчитать напряжение на коллекторе Q1, как тогда определить, что транзистор находится в линейном режиме, а не в режиме насыщения ? По методичке нужно сравнить напряжение на коллекторе с пороговым значением в 0,2-0,3в. В принципе я из-за этого и заморачиваюсь. Просто хотелось бы научиться делать приблизительный расчет по постоянному току с листом бумаги и калькулятором, но пока не получается
Замеряете падение напряжения на нем и если оно будет в разумных пределах - значит, транзистор находится в линейном режиме.
Есть "косметический" вариант - поставить в эмиттеры транзисторов токового зеркала одинаковые резисторы, которые практически никак не повлияют на работу зеркала (кроме повышения линейности передачи) и измерять падение напряжения на них. А там - пересчет на Q1.
Наверное будет проще посчитать через бету транзистора Q1 ? Цепочка V2, R2 и переход база эмиттер транзистора  Q1 легко считаются по токам и напряжениям. Ток коллектора Q1 тоже легко считается по формулам для токового зеркала. Если бета сильно ниже теоретической то получается, что Q1 в режиме насыщения ? Или я неправильно понимаю.
Заранее спасибо
Как Вы понимаете - оценить сложно, ибо написанного Вами я не понял.
9 часов назад, Dupont сказал:
где можно почитать, как посчитать напряжение...
У. Титце, К. Шенк. "Полупроводниковая схемотехника".
Захотите разобраться - там всё необходимое есть.
Что касается вашей схемы - она абсолютно нерабочая. Как изучите главу про биполярные транзисторы, поймёте сами, почему.
1 час назад, Lexter сказал:
абсолютно нерабочая
Ну, не так, чтобы совсем уж "абсолютно", но подкорректировать ее да, желательно бы. В основном - цепь Q1.
Я хотел сказать следущее. Токовое зеркало используется в качестве источника тока для цепи коллектора транзистора Q1 со значением примерно 1мА. Падение напряжения на резисторе R2 будет равно разнице между напряжением V2 и падением на переходе база эмиттер транзистора Q1. Соответственно можно посчитать ток коллектора и ток базы. Если их отношение (бета транзистора) значительно меньше чем теоретическое (100 для маломощного транзистора) то можно считать, что транзистор находится в режиме насыщения ?
Схема была приведена для примера, чтобы объяснить примерно в чем состоит проблема, которую я не могу решить, но я бы не сказал, что она совсем не рабочая. Бесполезная это да, но для понимания теории ее достаточно.
Вообще-то,
29 минут назад, Dupont сказал:
это левой пяткой правое ухо через затылок. Как правило, делается совершенно наоборот: Q1 задает ток для токового зеркала (естественно, его надо развернуть по горизонтали), а нагрузкой будет являться R1. К примеру: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/124248-регулируемый-источник-тока-на-компараторе/  В нем токовое зеркало предназначено для того, чтобы обеспечить втекающий в заземленную нагрузку ток, формируемый источником тока на компараторе.
Просто трудно себе представить, для чего практически можно приспособить такой изврат, как Вы изобразили. Да и не будет он на самом деле работать.
Коллектор транзистора Q1 формирует втекающий ток. Коллектор Q3 формирует вытекающий ток. Из двух генераторов тока, включенных последовательно, "одеяло на себя перетянет" тот, который формирует ток, хоть на чуть-чуть больше своего "оппонента". Тогда этот "победитель" полностью откроется, а его "противник" - полностью запрется. Середину поймать крайне трудно. Разве что в симуляторе. В изображенном виде, конечно же. В реальных схемах работает ООС.
Ну как я понял в операционных усилителях источники тока с помощью токовых зеркал являются одним из основных дизайнерских приемов
Опорный ток задается резистором на 39К а потом через токовые зеркала раздается по всем каскадам для задания смещения. Транзистор Q17 c с этой схемы, как раз и работает так как я показал в упрощенном варианте.
Как я понимаю в диф касаде примерно такой же принцип, что не мешает ему работать :)
Большое спасибо за помощь
Изменено пользователем Dupont
35 минут назад, Dupont сказал:
Так, да не так. В приведенной Вами схеме при незамкнутой цепи ООС выход "прилипнет" к одному из напряжений питания. И будет так, как я описал в своем предыдущем посте.
Совершенно не такой. Кое-что расписано здесь: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/108030-оффтоп/&do=findComment&comment=1439464
@Lexter указал Вам, что нужно изучить, чтобы выплутаться из трех сосен. Подождите пару неделек - я закончу перевод статьи по конструированию УМЗЧ Рода Эллиота (умнейший мужик!) и выложу для публикации. Там многое из обсуждаемых вопросов описано.
13 часа назад, Dupont сказал:
Отвечу в предположении, что вы уже начали читать Титце-Шенка.
Так как параметры транзистора (в т.ч. h21) легко могут от экземпляра к экземпляру отличаться в несколько раз и сильно меняются при изменении температуры, то полагаться на них при рассчётах режимов по постоянному току нельзя совсем. Транзисторные каскады нагружают на источники тока для того, чтобы получить каскад с очень большим усилением. Изменяя напряжение (или ток) на базе, практически нельзя "поймать" состояние, когда транзистор будет в активном режиме. Даже теплового шума будет достаточно, чтобы при установке вроде бы точного значения "рабочей точки", такой каскад хаотически переключался из состояния "открыт" в "закрыт", а при малейшем изменении температуры, в том числе из-за саморазогрева кристалла, "рабочая точка" сместится. Поддерживать режим по постоянному току таких каскадов можно только применив отрицательную обратную связь. Напряжения на коллекторах будут определяться только ей, но никак не параметрами транзисторов.
Итого по вашей схеме: транзисторы в ней могут находиться или в закрытом, или в открытом состоянии. В активном - никак.
Изменено пользователем Lexter
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
