Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
Да, у меня два подменных транзистора закреплены на проводках чтобы можно было рядом пластины расположить, но в любом случае замеры снимать неудобно - плату и пластины нужно как то  поднимать, держать. Человек мне вчера так и сказал - не представляю как это сделать, ну и отказался помогать (геморрно). Вот я и думаю что теперь делать? - брать корпус заказывать, так платы не запущены как следует. Еще один транзистор грелся сильнее второго,но без ЧП всяких.
Можно во временной пластине-радиаторе просверлить отверстия напротив подстроечных резисторов.
25 минут назад, Falconist сказал:
Не уловил мысль - что это даст мне?
Доступ к подстроечникам СКВОЗЬ пластину.
Цитата
Это же элементарно, Ватсон!
14 часов назад, bigmanlav сказал:
За цену плат должна быть и поддержка от и до.
Это в чей огород булыжник? ;)
Только что, bigmanlav сказал:
в курсе какие там расценки на платы
В курсе, хотя в последнее время бываю там редко. В общем, примерно такие же, как и здесь, за исключением жутких эксклюзивов. В тех случаях "каждый суслик - агроном"(с), влупить могут многократно от их реальной стоимости.
ЗЫ. Если же говорить о качестве/грамотности разводки плат, то по-моему лучше, чем это делает Володя Лепёхин, вряд ли у кого получается. Но насколько мне известно, он частные заказы в работу уже не берёт. Хотя чей-либо всегда рассмотрит и при необходимости подскажет что можно в нём поправить-изменить. Во всяком случае я к нему обращался за советом, и он никогда не отказывал.
Платы от Резонита со 105 мкм фольгой такого размера так и стОят, плюс рублей 500 накрутка энтузиасту-трассировщику. Это адекватно, я считаю.
Другое дело, что Лепехин трассирует платы без компромиссов, с кучей больших емкостей где только можно. Когда я вживую увидел платы Нового усилителя Зуева, я чуть заикаться не стал. :) Это явный перебор.
10 часов назад, finn32 сказал:
С возрастом все становятся более мнительными. Вдруг не доставил где, какой конденсатор. А ну, как попрет, на пол децибела больше, фону. Или будет просаживаться на 0.1 вольта больше, нагружаясь. Какие уж тут компромиссы. Это, если касаемо УМ. В слаботочных, вообще беда. Там микровольтами уже меряется. Тоесть граничит, практически, с потусторонним миром. Там подход должен быть, кардинально бескомпромиссным:yes:.
Платы недешевые вышли, плюс еще все детали. В общем потратился изрядно. Но не суть. В итоге я узнал что все замеры можно произвести сверху плат, что несомненно радует. С приятелем вчера  смотрели схему где контрольные замеры снять можно вместо низа платы. Другой момент - как все это дело на корпусе (радиаторе) закрепить с транзисторами - опыта в этом ноль. Приятель вроде обещался помочь, но нужно шаблон размеров взять под транзисторы (места где они будут закреплены). Тем временем хочу второй канал запустить аккуратно с подменными транзисторами - проверить что плата "живая".
Не попадалась мне информация (инструкция) как правильно размещать транзисторы на одном радиаторе, который является боковой стенкой корпуса. В чем подвох - вначале запаиваем на плату все транзисторы, на радиаторе делает под них отверстия (по макетке допустим) и каждый из них подгибаем (подстраиваем) на посадочное место или нужно вначале все транзисторы закрепить на радиаторе, прикрутить их, а потом примерять к плате и запаивать? Или еще есть способ? Объясните пожалуйста!
Размечать лучше по запаянным транзисторам. Удобно с помощью бумажного/картонного шаблона.
Либо печатать сверловку, клеить на радиатор, кернить и сверлить, предварительно измерив необходимые расстояния от изгиба до фланца и запаяв уже отформованные транзисторы.
@Noctiss я всегда запаиваю транзисторы после закрепления на радиаторе, размечаю по распечатке, либо при помощи измерительно-разметочного инструмента. Так меньше вероятность что транзисторы в разных плоскостях по высоте окажутся, сводятся к минимуму механические напряжения конструкции в целом.
У меня есть на руках шаблон, нужно только распечатать. Вчера проверял с линейкой - все размеры, отверстия совпадают. Т.е. все транзисторы закрепить на винтах на радиаторе, а плату "уже подгонять" под них за счет сгиба ног, так? Ноги транзисторам оставлять как есть по длине или нужно укорачивать?
С корпусом вроде бы срослось - обещали отправить в ближайшие дни. Пока все это в процессе хочу вот что узнать - мне интересно послушать класс B (Неймы в топку). Я нашел только усилитель Дорофеева. Он хорошо играет или не особо? Есть еще другие варианты? Хочу изучить для начала.
Заранее благодарю!
Любой АБ-шник можно оставить в классе Б, просто не устанавливая начальный ток покоя.
Из принципиально созданного класса Б  есть еще Стоунколд. Но там много нюансов.
Если АБ не настраивать - транзисторы ведь должны выходить на рабочую температуру, а в таком случае этого не произойдет. Наверняка это не нормальный режим работы, нет? Т.е. все это на звуке отразится в итоге. Я видел многие с Ланзаром носятся - можно его в Б класс "оформить" тогда, но хорошо ли он играет?
В общем два усилителя Б класса есть, изучу.
Изменено пользователем Noctiss
Только что, Noctiss сказал:
А как это в Б классе происходит? :)
2 минуты назад, Noctiss сказал:
Ланзар-начальный уровень от микросхем. В автоусилителях он как раз в классе Б и работает.
1 минуту назад, Noctiss сказал:
Ровным счетом также, как на звуке отразится класс Б.
1 час назад, finn32 сказал:
Ммм. Разве в подобных усилителях применены не особые транзисторы? Я честно сильно не интересовался, знаю принцип работы разных режимов и все.
Ланзар значит чепуха? - Ну я так и предполагал. А по усилку Тимофеева - есть две версии (22 года АБ и 20 года Б) - какая лучше играет?
Конечно нет.
Усилков Тимофеева не знаю. Выше Вы про Дорофеева, вроде, спрашивали. Оригинал собран на отечественной элементной базе и был опубликован в журнале Радио.. Все остальное- переработки местного форумчанина.
