Замыкание в этой схеме происходит либо при превышении напряжения(срабатывает варистор на выходе) либо одновременное открытие тиристоров что при их исправности невозможно.
Можно попробовать выпаять один из тиристоров и варистор (по очереди) каждый раз пытаясь воспроизвести проблему.
Кстати на схеме нет никакой индикации, на схеме никакого реле с лампой нет - может неисправность именно в этой схеме защиты?
Я не стал выкладывать всю схему полностью. Думаю что проблема в этих двух. Кстати Диод и тиристор - это модуль.
Изменено пользователем orion17
Идти надо от простого к сложному. Сначала надо убедится что защита срабатывает по поводу. т.е. точно ли есть перенапряжение на выходе? Если защита срабатывает когда нужно, значит проблема в зарядном.
Особенно, в этом могут быть виноваты подстроечные резисторы - контакт с резистивным слоем поплыл от времени/влаги и теперь заданное напряжение плавает - вот защита и отрубает. Это всё надо проверить.
Это только схема подключения блоков. И походу, они измеряют только напряжение В СЕТИ а не на аккумуляторах. Можно конечно на страх и риск просто обойти этот блок просто изъяв его из схемы(оставив контакты реле разомкнутыми), а сам блок вынуть оттуда и препарировать отдельно. Насколько это видно из схемы, он достаточно автономен и проверить его работу при помощи ЛАТРА не составит труда. Может там сбилась настройка порогового напряжения из-за плохого контакта в подстроечном резисторе или срабатывает на любой шорох из-за высохшего электролита.
Можно как то доработать схему ЗУ, чтоб максимальное напряжение на аккумуляторе при крайнем положении R1 было не более 14, 5 В при вторичном напряжении трансформатора 24В?
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
кт 805 без вариантов, в нормальном режиме напряжение зарядки не должно превышать 16В(для кальциевых АКБ).
Это электрохимия. Хотите долгой жизни АКБ с этой схемой - сматывайте трансформатор.
Можно как то доработать схему ЗУ, чтоб максимальное напряжение на аккумуляторе при крайнем положении R1 было не более 14, 5 ...
Посмотрите эту тему
... нельзя впихнуть невпихуемое, связать несвязуемое ...
Можно как то доработать схему ЗУ,?
Эта схема только регулирует силу тока.
Для нормального заряда нужно ограничить силу тока и регулировать макс напряжение на аккуме (как во время езды от реле-регулятора).
Есть два выхода:
-использовать мою схему
-создать схему на основе реле-регулятора ... которое управляет блоком зарядного ПО СЕТИ ИЛИБО ПО ВЫХОДУ. Этот вариант перспективен ТАК КАК СУЩЕСТВУЮТ РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОРЫ С ТРЕМЯ УСТАВКАМИ НАПРЯЖЕНИЯ (лето, осень-весна и зима). Это даёт возможность выбора режима заряда.
Точнее сказать, что это фазоимпульсный тиристорный регулятор напряжения, а сила тока зависит от нагрузки.
В авто ток заряда акб никто не регулирует, исправный акб "берет" ток такой какой ему нужен.
Ограничивать ток нужно если зарядка "слабая" или ее напряжение выше чем АКБ требуется.
Регуляторы с уставками напряжения очень спорны, так как нужно выставлять по температуре электролита, а не по сезону.
Тиристорник при 15В трансформаторе(особенно на двух тиристорах со средней точкой) и обладает такими достоинствами как, простота, надежность и высокий кпд.
Есть два выхода:
Вашу схему с реле регулятором можно глянуть?
Я её ещё не делал, но буду:
Реле-регулятор (например от мотоцикла) на три напряжения (переключатель и три светодиода есть в нём).
На выход присобачить релюшку и защитный диод.
Релюшка пусть включает пускатель - а пускатель запитывает простейшее тупое зарядное.... но выход зарядного тоже отключается пускателем (а не только фаза сети).
объясните пожайлуста как отключается нагрузка в посте 3404 .как можно закрыть открытый тиристор не снимая напряжение с него. отключение управляющего электрода не закрывает тиристор. реле срабатывает светодиод гаснет а ток идет на акб
Изменено пользователем вован
В одном станке деревообрабатывающем видел способ отключения тиристора - просто параллельно к нему замыкается конденсатор.
UNITRA radmor 02720/1 -польское автоматическое зарядное =Ladowarka.
определяет тип аккума по присоединительным габаритам (из двух типов) и автоматически его заряжает.
Схему может кто в польском журнале видел?
Изменено пользователем Гор
Вован тиристор закрывается сам при переходе синусоиды около "0", так что ищите косяк в схеме.Схема проста и надёжна и запускается сразу при исправных деталях и правильном монтаже. Вот только спаял очередную плату управления тиристоров, товарищ попросил, правда защита от "дурака" и барьер собственного изготовления.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
С трубы никак. Я когда-то её словесно описывал по-моему тут если не ошибаюсь только под ником cuzikov. Защита от "дурака" не затейлевая и выполнена по выходу с ОС на оптроне РС123+ последовательно с диодом оптрона сопротивление 330кОм. Транзистор оптрона включён в разрыв базы VT2.
такой вопрос по зарядному из поста 3404 если акб сильно разряжен то зарядное не включается это нормально .надо бы кнопочку пусковую приладить
вот фото готового девайса
Зарядное на работу в пожарку собрал надоело смотреть как водилы мучаются со старым мёртвым зарядником будут нарекания по этому поводу поставим кнопку.завтра на тест драйв поедет.
