Генераторы свободной энергии
Бывал я в Киеве...переучивался ...вроде как всё о,кей! Один раз попал в киношку на украинском языке и понял - что мало что понимаю ...;-)---официантка даже рассмеялась когда я попросил повторить меню, но поомеедленнее! ;-)
Цивильность вообщем то одинаковая ...
Роликов полно которые не вскрываются , но есть тупая закономерность - ПОВТОРЫ ....складывается впечатление следующей спирали по времени  т.е. я то должен быть уже давно не у дел(в коробке) ;-) но комуто понадобилось запустить на второй круг ;-)
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Только что, kecha сказал:
Бывал я в Киеве
Я рад за вас...но Ваша Тьмуторокань всё же где находится ? Историческая Тьмуторокань на Таманском полуострове, в России. А Ваша ?
18 часов назад, tilarids сказал:
Если от Украины то на югозапад ...в сторону Атлантики ...не доходя до Франции
Удивляет меня тамошние электронщики . Всё у них шиворот навыворот .
Бывало гришъ- почему у вас нагреватели на потолке на высоте 4-5метров ...это когдаже тепло вниз дойдёт ?! или тепловые ворота установлены НАД посетителем а не сбоку ....??
Отвечают - фирма гарантирует исправную работу! ;-) ...или водяной кондишен установлен на крыше на самом солнцепёке - тоже самое - "фирма гарантирует..."
Сцепились с одним Шефом по поводу сечения проводки - грю - на розетки нуно 2,5 кв.мм. А он мне и 1,5 пойдёт !
За ремонт тут бьют ! - Должен выписывать только новьё !!
Сейчас совсем хреново с радиобарахлом - раньше на улице, что только не валялось , а сейчас, что взять с совремённого телика ? Разве что шнурок питания....
Вообщем - сиди и не рыпайся ! По любому поводу вызывай спецов от фирмы !
Тем не менее встречаются удивительные детальки - к примеру светодиод - звонится в обе стороны, но горит только с соблюдением полярности...или токовая защита в виде таблетки (самовосстанавливающаяся), авторучки с диодной подсветкой ,совремённые СВЧ печки (облегчённые)....Сейчас вот новый комп подарили - размеры как старый кассетный видак, но совсем не греется , винчестера нет , обьём памяти таки дикий  ,скорость - моментальная ....-/мечта поэта! / ;-)
Я начинал с РК86...
НО, скучновато!!! Варюсь в собственном соку! ;-)
ЕСС- жизнь ничему вас не учит! Я же говорил что хамло не перевариваю!
Адью!!
36 минут назад, kecha сказал:
Делал проводку 25 метров и розетку для газового котла с насосом внутри котла, потребляющего от сети до 200 Ватт. В наличии был только провод 3х1,5. Пришлось этот провод проводить. Заодно и предупредил клиента что в розетку не желательно включать что-то мощнее 2000 Ватт. Да и клиент сказал что от этой розетки будет работать только этот газовый котёл и ничего более мощного он включать не будет.
1 час назад, tilarids сказал:
Германия ?
Натюрлих! Майне либе коллеге…
Удолбали бумаги! А так - Рай! У супруги постоянно нервные срывы от этого ....
Тем более сейчас с этим ковидом - все помогающие организации позакрывались ...вообщем - кто не успел тот опоздал!
Вот и развлекаемся кто как может ;-)
Я успел всякого радиобарахла поднасобирать - экси -нехочу!  Интересно то , что на таком хламе ВСЁ работает с пол/пинка.
Интересные вещи вылазиют - к примеру обычный точечный диод типа д9 может самостоятельно генерить ...а в диодных мостах нередки обрывы…
Врачи работают по инструкциям - что отвратительно!
я както составил температурный график отказа митрального клапана ,-но никто его так и не посмотрел , а там было ясно , что светила мне операция ...или ящик ;-)
Но не все такие , есть и тут молодняк с мозгами!
Лосев об этом знал ещё до WW II .
Потому что качественные детали.
А у нас в нищей Украине принимают на вторсырьё старую технику, за деньги. Ничего на улице не валяется ! У вас, не пойму - нет пунктов разборки/переработки всего этого высокотехнологичного хлама ? У вас денег овердофига, и общество потреблядства - исправную технику выбрасывают. И при этом скулят о вреде экологии...
5 минут назад, tilarids сказал:
редко кто собираеt металл. В основном собирают мелкие конторки . Приезжает грузовичок с лапой-захватом - стиралки, холодильники,велосипеды и вообще всякое железо подбирают.
От населения только требуется разделение . Ну чтобы не смешивали пластик со стеклом и т.д.
Иногда стоишь перед этой кучей добра …в холодильниках обычно дохнут термореле, в стиралках - програмник, а велосипеды вааще за "людей" не считаются ;-)
Обычно если велик не нужен его выставляют без замка где нить на перекрёстке - бери кому надо!
А я как маньяк - всё разбираю до последнего винтика! Дружбан грит - "хватит изучать заморскую технику и так всё завалено у тебя - учи язык, а то попадётся деваха а ты попросить у неё не сможешь! ";-)
 Но ведь есть приток" чукчей" - вот и есть службы для расфасовки всякой мешанины .Я был на одном таком предприятии по расфасовке бытового радиохлама - клондайк!
А до ковида были барахолки - вот на них можно купить за копейки почти всё!
я так осцилл приобрёл (дохлый но удалось отремонтить ) разных тестеров штук 5 (от штатовских до японских), пару генераторов ВЧ (до 500мгц)
Ну остальное сам собрал - всякие проверялки транзисторов/тиристоров/
Когда нужно что нить по теме то обычно сам делаешь прибор или установку к ней.
@Pont 007
Такие ролики развивают фантазию и способность абстрактного мышления ...лично я только приветствую!
И у такого кино есть обратная сторона - а как сделать чтобы идея сработала ?
В принципе - свободная энергия - это ЭНЕРГИЯ не имеющая привязки к источнику её создающей!
К сожалению такое понятие (СЭ) трактуют с "разворотом" на 180° - типа - свободная энергия - это "мешок с деньгами" который сам по себе гдето существует и надо только его найти! ;-)
Ясен пень , что ЭТО либо неверный перевод с импортняка либо преднамеренное заблуждение или преднамеренный ввод в заблуждение!! Что наиболее вероятно!
Смонтировать весёлую загадку тоже надо иметь нехилые мозги и не кривые ручёнки !
НА ФОТКЕ  Свечение закороченной лампочки накаливания вблизи с детской соской с заговорённой водой !
Такая вода поднимает иммунитет !!
10 минут назад, Жерар сказал:
праздники уже прошли.
Празники то прошли а подумать /помечтать ? ;-)
Ну вот на тему рожкового ключа …
на фото - лампочка с закороткой - почему светит ?
Попутный вопрос :
чем отличается обычное автозажигание от плазьменного ?
Ценой.  Кстати, плазма, не плазьма !
49 минут назад, kecha сказал:
22 минуты назад, Praktic сказал:
Более красочным названием.
Название таки -да! Красочное… ;-)
А вот тогда если так - чем отличается обычное зажигание от конденсаторного?
Лана …
Обычное З. потребляет дикий ток в ммент запуска ДВС(4-5А) и даёт слабую искру за счёт шума контактов и просадки напруги стартером.
Конденсаторное - работает куда лучше и имеет устойчивую искру одинаковой плотности во всём диапазоне работы ДВСа…
ПЛАЗЬМЕННОЕ З. - это сложение нескольких искр в одну кучу! т-е- энергия поджига возрастает до 3-5 раз на максимальных оборотах, что тоже не комильфо т.к. может вызвать перегрев свечи/поршневой .
Есть ещё разновидность - многоискровое З.- это вообще понос! Но плазьменное З. несёт в себе основу многоискровки…
Конденсаторное зажигание потребляет около 0,2-0,3А в момент запуска что позволяет кривым стартером завести мотор с четвертьрывка !(от 2-х КБСЛ0,5)
Мягкий знак - он не просто так, он о многом говорит. :D
Например, можно вспомнить про "эгоизьм" от Сергея Другаля в рассказе "Василиск".
Андрей
Лана …
Не пытайся открывать нам тут Америку. Тут некоторые на системах зажигания не одну собаку сьели !
Контактное зажигание вообще-то не применяется уже лет 30 как (если кто не знал). За "шум контактов" впервые слышу.
14 минут назад, tilarids сказал:
Чумак в молодости… ;-)  Он вроде бы уже откинулся ?!....
Было время - повылазили всякие "гипнотизёры" ;-)
А насчёт целебных свойств воды ,- даже обычное кипячение уже даёт эффект! ;-)
Кста - если не задирать температуру выше 50°С то идёт осадок который человеки в обычной воде пьют . А по жизни - это называется КАЛьК и он гробит водяные ТЭНы , котлы, трубы .
Простое пропускание ТОКа(электричества) мочит массу живности т.е. вода по свойствам приближается к дистилляту (конечно , тут требуется мембрана)
Так что моя фотка гдето верная насчёт иммунитета… ;-) ну а выводы - дело индивидуальное!
Лет 25 назад и более делал всякие зажигания и октан корректоры. Сейчас лью в машину бензин и даже капот открываю только 3 раза в год. Машинка ездит и не ломается. Жизнь как то поменялась. Не вижу никакого смысла заниматься такой чепухой. Люди давным давно уже всё придумали.
Отдал весь свой заряд в трёхлитровые банки с водой.
А сейчас повылазили всякие @kecha !
А вымораживание кипячёной воды даёт ещё больший эффект !
пропускание ТОКа вода по свойствам приближается к дистилляту
Электрохимическая коррозия там будет, дистиллятор !:lol: С насыщением этой воды металлами.
называется КАЛьК
Это оно у фольксдойчев называется. У нас НАКИПЬ.
Да это,ж просто пример …
За шум контактов - вы меня удивили! ЭТО значит , что вы никогда не смотрели осциллом работу контактных групп вообще . Не обязательно в З.авто, но и в механических реле
Кулибины вааще ищут СЕ именно в ВВ разрядах .В медицине мне попадался коагулятор на разряаднике ....а всеми любимый Тесла - у него вааще  схемы на разрядниках.
Лаховской - возбуждение группы контуров для речения раковых образований…
Да вот пример для теоретиков сверху - конусный разряд ....так что списывать такую структуру рановатенько… помехи конечно сыпет - мама не горюй! Зато просто, сердито и дёшево! ;-)
А зажигалок я тоже переделал кучу ...самая лучшая - это Сверчков (одноискровое)
ЭТО значит
Это значит, что ты забыл правильное название ! "Дребезг контактов" называется.
Кулибины вообще ищут СЕ
И находят ?:D
Только что, tilarids сказал:
Таки да! Свой язык начинаю забывать ! Но главное что - понятен сам разговор!
2 минуты назад, tilarids сказал:
И находят ?:D
Чащще всего путаются в измерениях но тем не менее пацаны чемто заняты , что уже неплохо!
Да и само решение запутанной задачки доставляет удовольствие ! ;-)
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
