6 часов назад, alexTSMD сказал:
Корпус тот что на фото sot23-5, т.е пятиногая,
Я вижу 6, то есть SOT23-6. И не надо искать именно такой кодировкой Т25АКВ,  даташиты смотреть надо, чтобы по ногам подходили. Индуктивность для сглаживания, чем ниже частота, тем выше она должна быть. Резисторы уже в схеме, их подбирать не надо
Изменено пользователем РадиоНастройщик
10 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
А какие же напряжения как понять они выдают , если они неисправны, прибор такой ченю впервые, загвоздка в характеристиках этой детали, и какие напряжения они должны тогда выдавать, с этой обвязкой.
34 минуты назад, alexTSMD сказал:
Отличаются частотой и выходным током. Лишь бы корпус был одинаковый и ноги совпадали. Если поменяешь дроссель 100 мкГ на 2 мкг, то можно поставить ШИМ с большой частотой. Выходное напряжение определяют внешние резисторы.
Вот здесь можешь подобрать по ногам и корпусу, но дроссель придется менять или отматывать витки https://remont-aud.net/ic_power/
В приставках DVB2T 5в идут с основного БП и приходят на эти преобразователи , с них 3.3в, 1.2в, 1.8в , например такие SY8008, HX1001, SY8088 (5- ножки)
Изменено пользователем ndiod
В 27.02.2019 в 12:46, ndiod сказал:
Спасибо ndiod. Ваша помощь была полезной....
Ещё вопрос. С Aliexpress прислали посылку. Заказывал транзисторы BC847, прислали микросхему. Погуглил ничего не нашёл. Кто-нибудь подскажет, что это за зверь?
6 часов назад, Раиль сказал:
Ошиблись... и хорошо. Это лучше, чем то, что ты заказывал. И подороже раз в 10.
4 часа назад, vg155 сказал:
Раилю присылали посылку не из Чипа-Дипа... И не с одним экземпляром.
Изменено пользователем noise
Привет всем. .
Вот такая штука ,   насквозь пробит.  Стоит два последовательно в ИИП , по постоянке ,параллельно конденсаторов выпрямителя . Сапрессор ? защитный диод ? Никак не опознаю кто такой.
12 минуты назад, getshket сказал:
SMBJ64A
навряд ли, он на 64В, а у меня трехфазный выпрямительный мост, соответственно напряжение на один (диод ?) порядка  400в.
1 час назад, E_C_C сказал:
порядка  400в
Ну так на вашем и цифра 400 имеется. Что вас смущает? Что это скажем SMBJ400, только маркировка по даташиту не совпадает. FK должно быть
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
