С Днём Победы! ×
Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Периодически приносят платы от телеков для замены отломанного антенного гнезда, мои действия:
Пропаиваю выводы тюнера сплавом розе до состояния, пока тот не "вывалиться" далее отсос и оплетка, очищаю площадки, припаиваю гнездо,
далее сборка.
Тут писали что зубчатая рейка рассыпалась - орг стекло и спирт не дружат!!! лично попадал так, была защита на турбину воздуга, орг стекло тонкое согнул по радиусу. Спирт на нее разлил , и через несколько секунд развалилась, потом повторно проверял, если ровно  лежит то нормально, начнешь сгибать и все.
Шаблоны для сверления отверстий под мощные германиевые транзисторы.
Для разметки отверстий под мощные транзисторы удобно использовать  накладные бумажные трафареты, напечатанные на принтере, через которые производится разметка керном.  В прилагаемом файле можно вращать, как сами транзисторы, так и  их фланцы, выбирая наилучшее расположение.
Ge_powtrans.lay6
Изменено пользователем noise
19 часов назад, noise сказал:
При изготовлении корпусов, кронштейнов да и вообще деталей давно применяю наклеиваемые шаблоны. Бумажные, выводимые на печать прямо из проги моделирования, сразу с указаниями центров всех отверстий, скруглений прорезей и т.п. Клею клеевым карандашом, но если нанести клей на шаблон, бумага разбухает, разметка смещается, поэтому главная хитрость в том, что клеем мазать можно только сам материал, а не бумажный шаблон.
Например, накладываете шаблон на материал (или на заготовку), прижимаете его половину левой рукой, вторую половину отгибаете правой и придерживаете пальцем левой, после чего карандашом в правой наносите клей на поверхность материала и затем ребром правой ладони быстро расправляете шаблон прогоняя его по поверхности с клеем. Со второй половинкой почти все тоже самое, мазать материал, но не шаблон, а вот уже в последний момент быстро мазнуть карандашом шаблон по линии отгиба и сразу расправить-прижать. В этом случае шаблон не успевает набухнуть с изменением размеров.
Клея наносить следует мало, так, чтоб только поверхность покрыть без пропусков и для этого важно правильное освещение, чтоб по отсвету легко было различать  покрытые-непокрытые клеем участки.
На трудовыебуднях по кап ремонту домика в деревне музыкальным фоном (музыка,  текущие новости, и тп) работал старенький бумбокс, и со временем чегойто перестал держать станцию, вобщем поплыл старичёк - запросился на профилактику...
И всё как то  не получалось утараканить бумбокс  на работу для проведения профилактических работ...
Тут прибирался перед инвентаризацией, нашёл свою старую автомагнитолу Сони 3750 (лет 8 лежала), запитал....постучал в бубен... О! стала оживать...
Подключил компьютерные колонки... - опаньки, звук есть, но качество звука - :bad:, даже на мой немеломанский слух .
В ходе дальнейшего наведения порядка натолкнулся на  когда то кем то оставленную  Амфитоновскую "активную акустическую систему"  (АСА 01) 89 года выпуска, почти полнокомплектную (отсутствуют крышки батарейных отсеков).... Вскрыл,  походу ей почти не пользовались, динамики -  в идеале,  на вид живая электроника.
Электронику не стал тестить,  оставил как есть. Динамики вывел напрямую, подключил к автомагнитоле.. - .:shok: неожиданно чистое , хорошее звучание.  До 2/3 максимальной  громкости (больше уже ощутим пластмассовый дребезг корпусов колонок).
Порылся в закромах?  нарыл подходящий АС-ДС конвертер (MW RS-75-12)
Соединил всё вместе - Чистый приятный звук.....:dance2:
Канцелярская кювета формата А4 послужит "объединяющим корпусом"...
Вобщем, из старых "...овна, палок", мотка провода и рулончика изоленты,   таки  получилось нечто довольно пристойное. По крайней мере на слух.;)
С уважением, Сергей
Уважаю людей, которые хоть по-мелочи пытаются предотвратить мусорный хаос нашей Планеты (дал вторую жизнь, вместо банального выноса на помойку)
13 часов назад, vg155 сказал:
@Sukhanov когда вы все успеваете? ....
А в домике в деревне, у меня нет интернета....;), вот и :moil: без перекуров, потому как лет 10 назад перестал курить...
С уважением, Сергей
@Sukhanov Серёжа, что нет интернета это конечно плохо! А что бросили курить это очень хорошо! Я тоже  еле бросил! Начинаешь платы ремонтировать и почти четверть пачки, как не бывало. Кашель замучил, не давал спать ребёнку. Пришлось взять себя в руки и бросить! А пить, даже не пытаюсь бросать! Просто, стараюсь знать меру и не злоупотреблять.
Нету на них надежды, что не лопнут потом, от малейшей нагрузки. Давно уже берём только АББ или ДКС - с ними проблем нету.
Раз речь зашла о хрупкости пластика... Есть такие вот пластиковые дюбели для крепления кабелей к каменным поверхностям,- забиваются молотком в просверленную в стене или потолке "дырку". Если долго хранятся- становятся хрупкими, как стекло и при забивании молотком часто отламывается "головка" в самый последний момент- перед финальным ударом. Тело из дырки простыми способами не достать, приходится снова брать в руки перфоратор и пересверливать место крепежа. Проблема лечится кипячением в воде 10- 15 минут в кастрюльке, как макароны... Эластичность и упругость дюбелей при этом полностью восстанавливается. У нас их почему-то обзывают "неграми" на слэнге электромонтажников.
Разное качество/состав пластика. У фирменных получше, насколько понял, используют полиамид.
DKC хорошее качество, российская фирма.
Точильный брусок в качестве подставки для паяльников.
Брусок для заточки косы может заменить  металлическую мочалку и губку для быстрой очистки жала, при интенсивной работе, одновременно выполняя роль жароустойчивой подставки.  Абразивность такой подставки обеспечивает  высокую устойчивость к скатыванию паяльника на стол, благодаря высокому коэффициенту трения жала, или корпуса паяльника, о подставку. Противоскатывающие свойства бруска, в сочетании с  низкой теплопроводностью, позволяют держать на нём пластиковые шприцы с флюсом в непосредственной близости от паяльника, создавая дополнительное удобство при работе.  Остальное понятно по фрагменту из фото:
Светофильтр любого цвета за несколько минут!
Светофильтр любого цвета за несколько минут.rar
чутка уточнить только надо - из 15-шки. Если пятерку брать, то при ярком свете не видно нихрена. А так да, вариант с тонировочной пленкой самый качественный получается. НО только для индикаторов красного цвета. Всякие синие и зеленые фигово видно становится, прям очень заметно.
У нас на работе витраж был из тонкого оргстекла синего цвета. Так мы его сняли и вместо него установили стекло морозного вида. Очень хорошо сочетается красный с синим. После светофильтра нежный пурпурный цвет. Все, кто собирал электронные часы, сделали себе светофильтры. Единственный недостаток - оргстекло приходилось долго полировать "Пастой гои", чтобы довести светофильтр до идеальной прозрачности и блеска.
Так, сначала надо шлифовать шкуркой, повышая номер до 2000 - 2500, а потом уже пастой.
