Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Да нет . я  о том  что экономия , распаял  барахло и есть что применить , а не бежать в магазин по детальки  ...  :crazy:
Либо слишком глубоко залегает проводка, либо пробники обычные с неоновой лампочкой, а на фото пробник с усилителем и светодиодом...
Тот пробник ,что с батарейкой, реагирует даже просто на прикосновение пальцем, не нужна никакая проводка:crazy: и реагирует при прикосновении с любой стороны, сам это видел, могу конечно и фото сделать, но такая есть, срочно нужно было, купил, лежит,так как хоть ноль,хоть фаза..может моя слишком чуйственноя:o
9 минут назад, Алебастр сказал:
касания пальцами источников высокого напряжения.
Угу..:DНе полюзуитесь этой хренью с батарейками-пользуйтесь обычной отверткой-индикатором.image.png.b69936b806ea3dcd4c76fe4eeccfce9b.png
Изменено пользователем Serjmaster
20 минут назад, Александр2 сказал:
Там провод прикрыт рукой
Не-не,отвертка на батарейках  действительно так показывает-однажды такую купил -сразу выбросил нафиг!!!Ну как такой фазу найти-без всякого тыканья в розетку -от любого касания хоть пальцем,хоть ладонью,верхнего щупа - слабо,но загорается  индикатор.:)
2 минуты назад, Алебастр сказал:
Чётко показывает..проводку хорошо искать...
Ни хера она на показывает-ей до индикатора скрытой проводки-как рачкам до Киева.:lol2:
4 часа назад, Юный пионер сказал:
Что она показывает?
А тоя думаю, чего это эти индикаторные по земле  осциллографа  нового  показывают фазу как  не включи вилку в розетку то  :crazy:
Изменено пользователем Нэцкэ
Ребята, на самом деле индикатор с батарейкой очень хороший приборчик:) Главное знать как им пользоваться;) При поиске фазы не надо пальчик на край отвертки прислонять! Она и так покажет фазу! А вот при поиске ноля, прислоняем пальчик к краю отвертки и видим есть ноль или нет! Сам таким пользуюсь и нет нареканий к ней... Про поиск проводки - не знал. Завтра попробую на работе.
Эффект интересный, но уж очень ненадежный. А если согнуть и не разгибать, сопротивление так и останется измененным или вернется к исходному со временем?. Температура опять же...
Изменено пользователем LazyEd
19.12.2020 в 20:20, Нэцкэ сказал:
Показывает, что есть ВЧ. Передатчик хорошо излучает.
Распаял на детали автомобильную зарядку для мобильника.
Внутри оказался маленький вольтметрик, сделанный на секретном китайском МК с выводом на 3-х разрядный LED индикатор всего 6-ю проводами!!!,:heat:
но этот фокус нам уже известен - там используется матричное подключение. Если его вырезать, то размеры получаются не более 18х12х7 мм.
1155192658__.jpg.d5bcf629020b68784ad45e5179bb1b28.jpg  1110914944___.jpg.c0ac06279b5f97dd5064a814c03fcf25.jpg
Методом научного " тыка " нашёл у него три входа: два для измерения напряжений, бортовой сети и зарядки и один для тока зарядки.
Оказалось, что по первому входу он измеряет до 32 В, но при напряжении менее 11,0 В и более 15,0 В индикатор мигает, что логично.
Попытался это мигание отключить, но безрезультатно, видимо оно зашито программно. Ну и ладно.
Зато вольтметрик работает при питании от 2,1 В и при этом измеряет точно, нет ошибки даже в единицу младшего разряда. ( Как им это удалось? )
Подойдёт для контроля напряжения литиевого аккумулятора. Установлю-ка я его в осциллограф DSO138 - пусть там себе мигает, когда кнопочку нажму.:buba:
По питанию подходит: +5 В на 1 - ножке и 14 - общий.
Удобную и устойчивую подставку для небольшого приборчика можно быстро изготовить из спицы от зонта и лепестка для заземления.
Подойдёт и велосипедная спица и кусочек жести.
509761762_1_.thumb.jpg.5b056af7527f9c39a8c5ee49ab9a91d4.jpg        319266566_2_.thumb.jpg.e89387e8c4c8107bb2d77c560b8ef737.jpg
476406174_3__.jpg.ac862bf5684a2587e2cb52cf4e919e74.jpg       2022689491_4_.thumb.jpg.34fb48614d16b7ace31e3cdb7fe9680d.jpg
Спица изгибается плоскогубцами. Её концы отгибаются под нужным углом и служат упорами, обеспечивая устойчивость и удобный наклон передней панели.
От лепестков откусывается хвостик и из него сгибается петелька. Полностью она загибается в конце, на уже изогнутой спице.
Всем привет.
Кто-нибудь сталкивался с изготовлением панелей, максимально похожих на вот такие?image.png.36a7471c8753eed60bdca8dc5026b8bb.pngimage.png.45fc983f2a6fa3d0812ab167a8559ca2.png
Т.е. темное стекло или акрил, которое в определенных местах покрыто светонепроницаемой краской. За ним планируется разместить дисплей и сенсорные кнопки с подсветкой. Понадобится мне их штук 10 максимум. Пока даже не представляю в какую сторону копать.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
