Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
В Интернете "гуляет" рекомендация облуживать провода на таблетке пергидроля. Так вот, настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!! По крайней мере для проводов малых диаметров.
Было дело - "запорол" ремонт динамического микрофонного капсюля с оборванным проводом катушки, намного тоньше 0,1 мм. Когда попытался залудить его кончик, он просто испарился с хорошо видимой  вспышкой. Кислород, ити его в душу...
Аспирином паял и динамики и изодинамики и менбраны микрофонов намотанным на 40ка ватный паяльник медным проводом наверное от 1.50 диаметром.
Золото тоже растворяется в припое. Паял бескорпусные транзисторы с золотыми ножками 0,026 мм - одно мгновение и нет ножки :D
Золото не может растворится в припое. Оно банально плавится от температуры-убавьте температуру-подберите припой по температуре -жало паяльника и все паяется.
Вы, что-нибудь слышали об эвтектике? Почитайте и узнаете много интересного, например, как золото с температурой плавления более 10000С и кремний с температурой плавления более 20000С, сплавляются вместе при температуре около 4000С. :big_boss:
Нет не слышал. Поищу -прочитаю.Вопрос-зачем поднимать температуру до 400 градусов чтоб портить ножки компонентов. Тема о том как научиться паять тончайшие проводочки и уметь залуживать их. Мы здесь передаем методы правильного и практичного и реального способа и совета.
Эвтектика золото-олово – это твердый припой, который часто применяется при сборке микро- и оптоэлектронных изделий. Припой используется, как правило, в виде преформ или паяльной пасты.
Прочитал-для домашнего способа и широкого применения наверное мало пригодно.
1 час назад, Юный пионер сказал:
Подтверждаю. Но мне все-таки удалось приспособиться. Надо паять очень быстро. Буквально "мазнуть".
Растворение золота в припоях Sn-Pb
В припое ПОС61 растворяются все металлические покрытия, за исключением сплава олово-никель [2]. При температуре 250 °С скорость растворения золота в припое ПОС61 составляет около 4 мкм/с (по некоторым данным — до 1 мкм/с). При растворении золота в припое образуются интерметаллические соединения золота с оловом трех типов — AuSn, AuSn2, AuSn4 и бинарный сплав со свинцом AuPb2. На прочность слоя припоя оказывают влияние в основном хрупкие дендриты AuPb2 и игольчатые кристаллы AuSn4.
Нашел ознакомился
Проблема, с которой каждый из нас часто сталкивается: "Как изолировать транзисторы от радиатора".
Очень хорошая и полезная статья! Она не будет лишней, если пополнит ваш архив полезных рекомендаций!
Как изолировать транзисторы от радиатора.rar
Какие есть методы и приемы качественной пайки проводов к литий батареям 18650. Вопрос как не перегреть и хорошо припаять провода либо контакты. Читал советуют использовать активный флюс для этого. Может есть практики ?
Что не делается, то к лучшему !!!
В 07.01.2022 в 16:36, Алебастр сказал:
как другие люди выходят в этом случае из положения...
на мастерскую и инструмент все деньги ушли, сходить в аптеку не на что:o
В 07.01.2022 в 23:45, Alex 11 сказал:
от 0.01мм
нано-жучки паять, не иначе)
1 час назад, Aknod сказал:
в качестве зачистки царапки отвёрткой, и флюс для алюминия (фото где-то тут ранее выкладывал)
Я зачищаю до блеска-таблетка аспиртна для некоторых видов металла. И обуживаю. Большинство залуживается простй канифолью
3 часа назад, Aknod сказал:
Я о практиках на форуме
Капаю малюсенькую капельку любого активного флюса. Капля припоя мгновенно на этой капельке растекается. Потом так же мгновенно с канифолью припаивается проводок. Место пайки промываю ваткой с ацетоном. Зачем нужна точечная сварка не знаю. Наверное для пром масштабов.
Я не спроста спросил о качественной пайке, мне в Сервера нужно батарею из лития поставить, там халатность в пайке обойдется дорогим простоем :):):). Два варианта хороши и сварка и пайка активным плюсом. Спасибо.
44 минуты назад, Александр2 сказал:
Если маленькая не получится, то можно промокнуть то, что получилось ватной палочкой и паять. Того количества флюса, которое останется на поверхности вполне достаточно для пайки. Этой ватной палочкой потом можно смачивать другие места пайки. :)
Хорошая фраза "Ударная теплоотдача" вот и я Боссу говорю про паяльник с мощным жалом 60 ку хотя бы , а он 40W хватит, видел те 40-ко там Жалко именно жалко как у пчелки.
За полоски отдельно спасибо, уже напряг искать подобное.
Чтобы полоска припаялась быстрее и крепче, советую просверлить в местах пайки отверстия диаметром примерно 3 мм.
Сверлить лучше сразу пачку полосок, зажав их в тисках.:buba:
3 часа назад, Александр2 сказал:
Не обязательно для пром масштабов, но и для хобби тоже. Сваркой удобно ремонтировать батареи АКБ шуруповертов, если это иногда приходится делать, а так же для сборки батарей эл-велосипедов. Сварочный аппарат для этих целей не так уж и сложно изготовить.  Скорость соединения повышается раз в десять и не нужно тратится на смывание флюса. Паять рациональнее, если это приходится делать очень редко и в небольших количествах.
В 08.01.2022 в 05:02, Сергей Азиатский сказал:
Не знаю про госты. Лет 40 назад лудил такой провод на моторчике.Были такие как велосипед только с бензиновым двигателем. И там частенько с бабины илир магнето отрывались -я всему двору паял их.И мне как помнится на микрометре намерял 0.01.
Истина проста, такого эмаль провода не существует. Несложно представить как должен выглядеть провод, толщина которого в четыре- пять раз тоньше человеческого волоса.
Вот истина.
Off Alex 11
Очень помогли востановить истину. Провод был 0.06. Но самое главное лудился  и паялся без проблем таблеткой асперина
Ну, вообще-то, минимальный диаметр проводов общего применения, который вообще можно найти в справочниках - 0,02 мм. Да и какой смысл производителю было применять в ширпотребе какую-то экзотику в те времена. Сэкономить несколько килограмм меди?
А "одна сотка" это размер на пределе точности среднестатистического микрометра, при условии, что инструмент исправен.
 Dr. West каждая сотка диаметра играет очень большую роль при намотке. Это потом складывается на размер наматываемого изделия - плотность намотки -слоевая изоляция. Бывает что при неправильном замере провода очень трудно уложится в габариты перематываемого изделия.А микрометр калибруется и проверяется при каждом замере
Это еще сильно проявляется при перемотке динамиков
Изменено пользователем Сергей Азиатский
Это понятно всё. Зацепились то за то, что озвученная цифра диаметра провода выглядит маловероятной. А с учётом, приведённой выше страницы из справочника, тем более.
Память - она такая, с годами лучше не становится.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
