Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
Класс D с приемниками тоже не дружит. Возможно не все , но RAM 8403, что я однажды пробовал, дает помехи радиоприему не хуже преобразователя. Также был приобретен китайский модуль, в котором установлен усилитель Д класса ( условно) на 25 Вт. В нем приемник не ловит вообще. При перерезании дорожки питания к микросхеме усилителя, прием возобновляется.
Тут вылезла еще одна проблемма при питании напрямую от акб. Переодические просадки напряжения и зависания плеера при остаточной емкости акб примерно 20-25% от полнозаряженной , привели к тому, что карта памяти теряла часть записанных даных.  Комп вообще после этого ,отказывался ее открывать без форматирования. Так что усилитель лучше делать отдельно а не использовать тот, что на плате ДФ плеера. Уж очень там тонкие дорожки. Но мне в третий раз переделывать плату ,уже что то не хочется.
Потихоньку вырисовывается корпус , только из принтера.
52 минуты назад, resd1981 сказал:
У меня был подобный случай когда я питал приёмник с этим модулем от  маломощного блока питания.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
2 часа назад, VIT13 сказал:
А в какой программе делали?
Компас.
1 час назад, asvetp сказал:
Я питаю акб емкостью 3000 ма/ч. Реальная измеренная емкость составила 1800 ма/ч. Внутреннее сопротивление акб аж 180 мОм. При том акб новый в упаковке. Вот такие  откровенно плохие акб продают китацы к мобильным телефонам. Зато по дешевке -:)
5 часов назад, resd1981 сказал:
Класс D с приемниками тоже не дружит. дает помехи радиоприему не хуже преобразователя.
Да действительно это так, нужно разделять землю и ставить фильтры по питанию на частоту преобразователя УНЧ, Д класс как известно имеет в своем составе что-то вроде ШИМ и несмотря на то, что его частота выше ЗЧ спектра, гармоники могут сходится с частотами приема или синтезатора частот.
Корпус класс!
Я свой хочу в корпус Юность-202 установить, вместо шкалы как раз встанет экранчик 1602.
Изменено пользователем Moldik
"Пресет" это выбор предустановленных настроек, в данном случае частот каналов, сохранённых при сканировании.
У меня тем временем работа продвигается ,идет подгонка корпуса под платы. Вклеено защитное стекло, установлен модуль зарядки акб, плата приемника, динамик, антена  и кнопки. В корпусе забыл предусмотреть отверстие на включатель питания. Плату приемника желательно делать из двухстороннего  фольгированого текстолита. Верхний слой оставлять в качестве екрана. Первая плата у меня была так сделана, в этой использовал односторонний. Без верхнего екрана на прием влияет месторасположение деталей. Блютуз модуль этот плохой, лучше пробовать что нибудь другое. Из него пролезает на выход звука помеха частотой около 1кГц. Задавить ее не получается никак. Использовал и отдельное питание ,и фильтры.
Изменено пользователем resd1981
   РАДИОПРИЁМНИК С RDS И КОНТРОЛЕМ ПИТАНИЯ НА ДИСПЛЕЕ WH1602
По просьбе Moldik я написал программу с RDS  и контролем питания со схемой, совместимой с таковой для приёмника WH1602 & ATMega8_v8.3. Единственное отличие в схеме - это возможность подключения светодиодного индикатора наличия RDS-сигнала.
Подсветка включается при включении радиоприёмника и при нажатии на любую кнопку и гаснет, через 16 сек. после нажатия на кнопки управления. Когда дисплей погашен, то первое нажатие на любую кнопку управления вызывает включение подсветки без выполнения команды, закреплённой за данной кнопкой.
FM_M8_WH1602_RDS_Bat.pdf FM_M8_WH1602_RDS_Bat.hex
@Moldik  Спясибя  , это нажимается сердечко на  сообщени автора  прошивки  и  ... :P
@asvetp  А  прошивка в  Атмегу - 8А  пойдёт  ? :blush:
Изменено пользователем Нэцкэ
20 часов назад, asvetp сказал:
IMHO, немного режет глаз такая комбинация русско-английская.
Или делать всё на английском: FM, RDS, preset, bass, MHz
Или на русском: "канал", "тембр НЧ", МГц
Можно максимально вместо текста иконки использовать (как сделано с громкостью или уровнем сигнала):
RDS: image.png.2ea0370c8c0b3493873c577c26a99fe9.png
Cтерео: image.png.2cf118b395c8ed68aa774d8646825589.png
17 минут назад, Нэцкэ сказал:
что такое  RDS  ?
Из Википедии:
Radio Data System (RDS) — это многоцелевой стандарт, предназначенный для передачи информационных сообщений по каналам ЧМ-радиовещания в диапазоне УКВ. Нашёл наиболее широкое применение в автомобильных магнитолах/радиоприёмниках для отображения на их дисплеях сопутствующей радиопередачам информации, передаваемой радиостанциями.
Если кратко, протокол передачи информации по FM радио, позволяющий выводить передаваемый станцией текст на экран (например название радиостанции).
Изменено пользователем VIT13
@VIT13  Все поянл .. Видел это , но у нас  рекламу впихают в  этот RDS  ...
Если сделать все надписи на английском, то будет противно тем, кому он не нравится.
Если выводить вместо букв RDS значок, также многим будет непонятно, что это за значок, а так - человек открыл Википедию и узнал. Я кстати тоже первый раз вижу этот значок в виде восьмёрки. Да и нарисовать такой значок в пиксельном поле  6х8 или даже 12х8 не получится.
Я не придумал каким коротким русским словом длиною не более 6 букв заменить довольно известный термин PRESET, который в своих приёмниках применяют и китайцы.
Изменено пользователем asvetp
10 минут назад, asvetp сказал:
Например конфиг, конфигурация. Но да, PRESET удобнее.
Кто нибудь скажет где установки фьюзов для последней прошивки  ???
23 часа назад, beggar сказал:
что нужно что бы собрать ?
Желание. Для начала скачать "Каталог программ FM-радио" и выбрать конструкцию радиоприемника по запросу: наличие MP3 плеера, тип дисплея, наличие часов и т.д. Приобрести комплектующие, изготовить печатную плату, распаять детали и "прошить" микроконтроллер. Самое сложное вставить в корпус. На этом форуме много фотографий готовых конструкций.
3 часа назад, Нэцкэ сказал:
А оно и придумано для того, что бы выводить название станции, синхронизировать время в часах приемника, выводить рекламу, аварийные сообщения и оповещения и даже перестраивать приемник на другую частоту, https://li-ne.ru/page/что-такое-rds-который-для-fm/
2 часа назад, Нэцкэ сказал:
В "дудке" вот так:
@asvetp Последнюю прошивку проверил, все работает отлично! все меню прошел и все варианты настройки. RDS определяется и выводится.
Единственный момент который заметил из сна не выводится кнопкой вкл/выкл. Т.е. что бы выключить нужно ткнуть любую другую кнопку, а потом выключить, но я думаю это вообще не критично.
Еще раз большое спасибо за прошивку!
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
