Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли рисунок на ПП наносить обычным маркером для CD или нужен какой-то специальный, читал где то что хорош для этого перманентный маркер, но в нашем магазине концтоваров о таком даж не слышали
sheva333 перманентным маркером. Только не факт, что после травления рисунок получится таким как надо. По старинке я обычно рисовал простой нитрой.Она быстро сохнет, потом легко можно подкорректировать рисунок в случае ошибки и хорошо держится на меди во время травления , да и стоит она копейки в магазине. Пользоваться удобно.
sheva333, в магазинах с радиокомпонентами я почти всегда встречал специальные перманентные маркеры, по 70 рублей. Наверняка, они гарантируют хороший результат.
перманентные маркеры результат гарантируют, пробовал не раз, да и всегда под рукой, чтобы подкорректировать.
Подумай, прежде чем подумать.
... читал где то что хорош для этого перманентный маркер, но в нашем магазине концтоваров о таком даж не слышали
А ты пройди подальше.. До другого.
http://krymplus.com....en-chernyj.html
Изменено пользователем wwwww
Чем раньше рисовали дорожки? Рейсфедером и цапон лаком? Просто тут человек очень качественно сделал платы и меня заинтересовало, чем он рисует. http://www.youtube.com/watch?v=iBZyA3SgDfE
Обычно рейсфедером и цапон лаком или нитрокраской.
Мой блог
Подскажите пожалуйста, как следить за процессом травления в хлорном железе, как на глаз увидеть что все дорожки протравились и можно ли перетравить плату ?
Spawka подскажу. Лучше всего использовать пластмассовую фотографическую ванночку или кювету. Для того. чтобы наблюдать за процессом травления,будущую плату помещаем в раствор хлорного железа так, чтобы она не тонула в нем ,а плавала, удерживаясь на поверхности раствора наплаву.Чтобы не было воздушных пузырьков на противоположной стороне платы, берем её за края пальчиками и делаем несколько движений в стороны как бы размывая пузырьки в растворе но не погружаем её так чтоб она не утонула, таким образом пузырьки исчезают.Когда медь начинает удаляться с поверхности платы, то эти участки начинают светлеть по сравнению с теми, где медь осталась. Чтоб в конце процесса убедиться .что там все как надо получилось, снова пальчиками берем за края и смотрим и при необходимости продолжаем процесс чтобы довести его до конца ,но НЕ ПЕРЕТРАВИТЬ! Спросите , почему плата плавает в растворе??? -я кладу на дно ванночки обычные железные гвозди(80-100 мм), они притягивают на себя ионы меди и раствор дольше прослужит....Травить надо в растворе подогретом (около 45-50 градусов делаю, когда по ЛУТ методу), время травления уменьшается.
Изменено пользователем к561
"...берем её за края пальчиками и делаем несколько движений в стороны"..., и зачем пальчиками лазить в хлорное железо? С фотографической ванночкой все правильно, а гвозди, если сильно хочется, положить в банку, где будете хранить хлорное железо при травлении они не спасают.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
N&N не спасают смотря от чего. при травлении гвоздь притягивает на себя ионы меди, иными словами медь осаждается на гвоздях, и при этом сам гвоздь становится тоньше , потому что идет реакция замещения ионов железа из раствора ионами железа из гвоздей, только в гвоздях железо нечистое. . Вот только для полноты сего действия дополнительно кладут в раствор в банке таблетку гидроперита. Не помню в какой литературе, но это я прочитал и пробовал сам делать. Цель всей затеи повторяю-продлить жизнь раствору трехлористого железа. Эффект положительный
Гвозди еще портить... они срабатывают только один раз, после них ХЖ плохо работает. Проще закупится чистым ХЖ и менять его чем переводить гвозди.
Кстати лучше не гвозди а металлическую стружку, у гвоздя площадь поверхности мизерная по сравнению с его массой.
да нуу?! )). они работают до тех пор пока полностью не исчезнут растворившись в растворе. Делайте как хотите, я не заставляю, а просто делюсь опытом. Меня мой метод устраивает , а там ваше дело -каждый раз его менять, покупая новую упаковку. :bye:а стружки у меня под рукой нет,и сейчас её найти не так просто, производства металлоизделий у нас давно нет.Все закрыто.
я не брезгую пальцами брать Изменено пользователем к561
ну, подумаешь пальцы желтыми будут 2-3 дня... мелочи жизни же?
Для этого дела сходил в аптеку и купил штук с 20 медицинских перчаток. Зачем же пальцы желтить лишний раз.
Хлорное железо имеет довольно сложный состав, если это настоящее хлорное железо а не отход от какого-то техпроцесса, и гвозди в нем нарушают химический баланс. Да не такое уж оно и дорогое чтобы возится с гвоздями.
... Да не такое уж оно и дорогое чтобы возится с гвоздями.
+1 Да гвозди как бы тоже денег стоят :buba: Этот способ в советское время придумали, когда с хлорным железом были проблемы, а вот с гвоздями никаких проблем не было :crazy:
всем привет, вот недавно перешол на технологию лут. значит купил лазерный принтер HP LaserJet 1320. драйвера использую- HP LaserJet 1320 PC 5e, HP LaserJet 1320 PC 6 и HP LaserJet 1320 PS. но печать получается блеклая как не старайся! само собой экономный режим вырубаю и так же там есть разное качество: 600dpi, FastRes1200, ProRes 1200(180lpi) и ProRes 1200(156lpi). что из этого выбрать лучше и вроди разници при печати большой и не было. так же может есть каки ето секретные примочки которые можно было бы включить и печать будет жирней??! вопщем вот фото:
Вот тебе в помощь прога для лазерника.
Описание:
LJConfig - Утилита для быстрого изменения настроек любого из установленных в системе лазерных принтеров HP - один клик, и появляется окно со всеми возможными настройками принтеров и самими принтерами. Поддерживаются принтеры LaserJet 4s (4 Plus, 4Si и некоторые другие); LaserJet 5P, 5MP, 5L- FS, 5L Xtra; LaserJet 6P, 6MP, 6L, 6L Xtra; LaserJet 1100; LaserJet 1200 / 1220; LaserJet 2100 / 2200; LaserJet 3200; LaserJet 4000 / 4050 / 4100; LaserJet 5000; LaserJet 8000 / 8100 / 8150.Обратите внимание - во время инсталляции LJConfig нужно быть подключенным к Интернету.
LJConfig.rar
всем привет, вот недавно перешол на технологию лут. значит купил лазерный принтер HP LaserJet 1320. драйвера использую- HP LaserJet 1320 PC 5e, HP LaserJet 1320 PC 6 и HP LaserJet 1320 PS. но печать получается блеклая как не старайся! ----------------
Вот тут читал, что производители даже в новых принтерах используют старые картриджи и поэтому хорошего качества не добиться. Все дело в магнитном вале. При замене вроде как лучше становится. Даже полигоны становятся чернее.
Добрый день. Сегодня выбирая маркеры в магазине, увидел на витрине бумагу для изготовления временных тату с применением струйного принтера, мне стало интересно не подойдет ли такая бумага для изготовления печатных плат...
http://ink-shop.ru/product_info.php?products_id=421
Я применяю бумагу с календаря она переносит нормально тонер на печатную плату, но после утюга я ёё бросаю в теплую воду минут на 15 она начинает раскисать и аккуратно пальцами сдираю и очищаю от остатков. Если сразу сдирать то возможно что тонер отстанет от платы. Этим способом сделал уже много плат но с не очень качественной бумаги, а глянец конечно более привлекательный материал но его нет потому делаю так. И ищо отверствия сверлю до травления предварительно отверствие керню, ибо бывало что после травления дорожки не большые и могут порватся.
Respectura пробовал разные комбинации сверления ДО травления,сверление после травления но до удаления тонера и сверление после травления и после удаления тонера.Самый подходящий мне вариант оказался последний,мало того, зачищаю после сверления плату очень мелкой наждачной бумагой (сколько микрон не помню,там не написано), но ни разу никогда ничего не кернил. А дорожки утончаются либо по причине того, что медь травится под тонером из-за "неправильного" тонера (у меня такое было) и он вроде бы приварился но... не так как надо, либо по причине того, что Вы её передержали в травильном растворе.
цена этой бумажки кусачая :thank_you2: Изменено пользователем к561
