Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
о чем вы спорите ребята? Флюс должен быть под задачу. У кого задачи не космос, тому и обычных флюсов без затей хватает.
а бедным можно быть только на мозги, остальное дело наживное. Смог купить флюс за пятак, не унижай коллегу
2 часа назад, Lexter сказал:
животный белок
Вообще-то, не белок, а спирт. И в растительных маслах он тоже содержится. https://ru.wikipedia.org/wiki/Холестерин
Цитата
...Сабантуй бывает разный.
А не знаешь - не толкуй1
(© А.Твардовский "Василий Тёркин")
10 часов назад, werewolf сказал:
Можно конечно самому все сделать, но лампы, драйверы, коробка, будет стоить наверное все ту же 1000, но еще и время на проектирование и изготовление
А как же удовольствие от хобби? Профессионал купит себе оборудование круче, и не на али.
А любитель-сам сделает
4 часа назад, mail_robot сказал:
на чем основано такое устойчивое мнение?
На личном опыте применения.
Стягивает сильнее
 Это да но облудить дорожку не очень то и получиться. RMA-223 для выпайки феном подойдёт. Лежит применяется редко, может мне одному такой достался.
11 часов назад, Аль-кор сказал:
А кто  каким  излучателем засвечивает плату?
У меня лампа типа такой. Засветка около 5 минут для дорожек, и минут 8 для маски. Но всё опытным путём находится.
Убрал её в коробку и при засветке накрываю плату. Но есть одна тонкость: внутри поначалу обклеил метал.скотчем - но тогда свет, отраженный от боков, засвечивал края дорожек, и они получались толще, чем на негативе. В общем тканью изнутри обклеил - чтоб свет только сверху.
у меня это выглядит вот так. Фанерная коробка покрашенная из баллончика, внутри черная матовая краска. Сверху черная лампа. Управление от стандартного реле времени ВЛ-59. Столик выкатной, чтобы удобно было укладывать бутерброд и накрывать стеклом. Формат А4. Стекло от сканера тонкое низкодисперсное. Время засветки резиста - 300 секунд
IMG_20180224_192706.thumb.jpg.430fafa80a3104d1177645e72690e3aa.jpgIMG_20180224_192725.thumb.jpg.92f82c7ad2b37b7e0e5d2af9d9b4fc8e.jpg
5 минут назад, _vintik сказал:
А как добиваетесь равномерного распределения POSITIV 20?
очень просто - я им не пользуюсь. С тех пор как местная радиоточка начала возить Ordyl ALPHA 350 проблемы с резистом пропали начисто. Все равномерно, четко и не отклеивается. Брал еще с алишки пару раз. Один раз листами, другой в рулоне 150 мм. Рулонный ничем по качеству от ордила не отличается, но дешевле значительно. Думаю это вообще одно и то же. А вот листовой чет никак не зашел. Редкое Г
1 минуту назад, _vintik сказал:
По цвету показалось, что "поситив 20"
это не мой пост был
10 часов назад, vrytsev сказал:
NC-559-ASM возьми
спасибо, попробуем)
6 часов назад, werewolf сказал:
 Interflux IF 8300
мне для повседневного использования, а не бга) пропало что-то желание пока что заниматься ик станцией
3 часа назад, OlegOleg сказал:
Когда аккуратно, без типичного колхоза и дендрофекалинга^_^
5 часов назад, grach сказал:
А критерии у вас какие? Как вы определяете что готово и дальше можно не светить?
типа такой.
Типа или такая? У китов большой выбор, есть и на 40 Вт, но можно ли им верить?)) Скорее всего обманут.))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
4 минуты назад, -Baton- сказал:
Когда пленку снимать будете - если недосветили, то паста ближе к плате не отвердеет и отстанет вместе с плёнкой. Пересветить - может к плёнке прилипнуть.
6 минут назад, -Baton- сказал:
для дорожек делаю слой потоньше, и можно меньше светить. Для маски наоборот.
Но огромный плюс в том, что если дорожка оторвалась- то можно только это место намазать и засветить еще раз. Остальным дорожкам лишняя засветка не повредит, наоборот.
5 часов назад, _vintik сказал:
я про эту картинку
это после травления и уже отмытое. Месяц назад где-то травил одну из станций управления умным домом на базе ESPHome + HomeAssistant. Увлекся
Если не используешь QFN и BGA на мой взгляд вообще пофигу что вместо флюса использовать, что канифоль что канифольный флюс, что прочие флюсы, главное что бы небыли активны, иначе мостики из солей и разрушение пайки неизбежно, смывать. Хуже всего смывается именно канифоль, попадает между ног и не чем не вымыть кроме ультразвука, в малосигнальных и измерительных цепях еще прибавляется проблемка с которой я как то хлебну по полной, пришлось все феном прогревать. Было так - менял в анализаторе Адвантест две плисины и две АЦПшки, не было возможности тестировать просто купил недорогие чипы и сменил все на которые падало подозрение. Чипы ногастые, снял феном почистил, потом микроволной под канифольным флюсом, все отлично, пока не помыл спиртом, он не был абсолютизированным и судя по всему содержал какое то количество воды, взял ватную палочку и вычистил все ноги, а вот между ними осталось часть флюса который растворился спиртом но не вымылся, при мойке и впитал счастливо и воду которая была в спирту, ух какие были глюки с плавающими уровнями, алармами, неадекватными командами. По одним граблям не хожу, спирты только абсолютные, флюсы только под задачи. Так или иначе все ровно не рекомендую покупку флюсов в Китае, это такая лотерея. Очевидно покупка в магазинах для разных ремонтников будет приемлемой так как флюс по сути проверен, вряд ли какой то магазин будет торговать навозом теряя постоянную клиентуру, у них все же конкуренция какая не какая. Вообще хороший безотмывочные флюс сам испарится под феном, там отмывать особо нечего, разве что переборщишь с количеством, но это с хорошим, плохие кипят, темнеют, воняют или просто волной раскатываются по все доске.
Изменено пользователем werewolf
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
сухой. Но наношу я его без ламинатора в воде. В ванночку бросаю плату, сверху кидаю лист резиста, потом совмещаю, вынимаю и резиновым шпателем прикатываю до суха. Если резист свежий этого достаточно. Если уже полежал, то через пару слоев бумаги прогреваю утюгом на единичке минутку и как только остынет засвечиваю и сразу проявляю. Минут 15 на все про все. Оочень редко косяки бывают. В основном результат стабильный
после проявки снимаю так - промакиваю ацетоном (тампоном) и срезаю пластиковой картой. Так быстрее чем ждать пока отстанет в щелочи
Проявитель - розовый или желтый крот, без разницы. Колпачок на пол литра примерно. Там сильно целиться не надо, лишнего не смоет. С содой не вожусь принципиально
тоже подумываю себе такой сделать. Правда монтаж по термопрофилю при мелких любительских объемах требует постоянного наличия сносной флюс-пасты, а она зараза имеет свойство храниться недолго и стоить отностительно дорого. Поэтому планирую в основном в целях облегчения демонтажа. Смонтирую 3-4 платы в месяц я и руками с тем же успехом
ходят слухи что туда керосин можно потихоньку добавлять и типа сохнуть не будет. Но меня чет эта возня совсем не вдохновляет
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
