Примитивный ИБП или защита от пропадания напряжения
Alex Skoropad
Всем привет.
 Прошу совета, есть задача собрать примитивный безперебойник (защиту от отключения питания). для "мозгов" китайского станка с ЧПУ.
Проблема в том, что при внезапном отключении питания, очень часто слетают настройки DSP контроллера, а при отключении питания в момент чтения\записи и вовсе слетает прошивка..
Вот по одному совету накидал примитивную схемку.
Напряжение питания платы контроллера 24В, посему взял 2 аккумулятора для компьютерных ИБП, по 12В, 5А\час, вот ЭТО реле с нормально замкнутыми контактами, два диода, выключатель и предохранитель, на всякий случай.
Принцип работы примерно такой: Если есть питание на блоке питания, то оно подается на реле, проходит через диод и штатно питает компьютер, реле в свою очередь держит контакты разомкнутыми и аккумуляторы остаются отключены. При пропадании напряжения на блоке питания, катушка реле обесточивается и замыкаются контакты идущие к аккумуляторам, которые продолжают питать комп оставляя оператору станка время остановить работы с программой, после чего безопасно отключить питание компьютера выключателем. Диод D1, для того, чтобы не пропускать ток на реле и ПБ, диод D2 в принципе, наверне не нужен. Зарядка аккумуляторов не предусмотрена, свет пропадает редко, заморачиватся не хочу, да и знаний маловато, пусть оператор при надобности вручную заряжает, сделаю разве что простой индикатор заряда.
Что скажете, схема работоспособная ? Какие лучше диоды выбрать ?
Изменено пользователем Alex Skoropad
На выпрямление переменки поставить диодный мост. D2 подключить к плюсовой шине, реле убрать, оно не нужно.
Это всё при условии, что плата нормально "переварит" питание постоянным и пульсирующим током.
Во жесть.. прошу прощения, я тормознул..
24В не с трансформатора, а с блока питания этого же компьютера, там собственно 24В, постоянного тока, которые и нужно подменить  питанием с аккумуляторов. Мою схему как раз нужно вставить в разрыв между БП и платой управления.
Диоды лучше Шоттки на соответствующий ток.
Тут главное убедиться, что скорость срабатывания реле будетй достаточной. Иначе лучше переделать на транзисторах и/или оптронах. Всё-таки 20мс переключения реле может оказаться очень долго.
Изменено пользователем Vascom
1. А вот это -  зря:
51 минуту назад, Alex Skoropad сказал:
АКБ имеет определённый саморазряд, без зарядки в течении некоторого времени получите полностью севший АКБ и нерабочую систему резервирования.
2. Есть ли возможность у вас подкорректировать выходное напряжение штатного блока питания до 27,2..27,5В?
3. Какой верхний допустимый предел рабочего напряжения компьютера, вольт 29 есть?
Собираюсь предложить несложную схему с подзарядкой АКБ, ORing-ом на полевиках, защитой от полного разряда батареи. У меня работает, но с 12В АКБ.
Нужно лишь, чтобы напряжение батареи было немного ниже напряжения БП, для этого можно включить последовательно с D2 несколько диодов.
1 час назад, Alex Skoropad сказал:
"Мозги" не питаются от 24 вольт. И достаточно будет сохранить питание ОЗУ устройства. То ли это в микроконтроллере, то ли отдельная микросхема. А для этого можно пристроить к ним ионистор. Можно попробовать статическое ОЗУ поменять на Flash.
Правда, для всего подобного необходимо изучить устройство "мозгов".
19 минут назад, Vascom сказал:
Я  по этому поводу тоже беспокоюсь.. а если конденсатор емкий в паралель поставить? Можно было б и на транзисторах, но мне, к сожалению не хватит знаний построить сему.. если у вас будет время, то был бы благодарен )
19 минут назад, Vslz сказал:
1. А вот это -  зря:
По поводу саморазряда я понимаю, позже сделаю индикатор заряда, в сети схему думаю найду, выведу светодиод, пусть оператор следит, при необходимости заряжает. Это проще так как возможности влезть в БП нет, соответственно напряжение поднять не выйдет..
По поводу верхнего придела питания, этого не знаю. Конкретно вариант с двумя аккумуляторами посоветовал человек, который имеет дело с этими станками, так что думаю 29 вольт должен держать.
По поводу схемы с зарядкой и защитой, большое вам спасибо за предложение, но думаю это лишнее, так вряд ли я смогу ее собрать.
24 минуты назад, Dr. West сказал:
Вот вот. Примерно тоже и порекомендовал человек, который с этими станками имеет дело. Только советовал еще предохранитель поставить.
Я вот подумал, суммарное напряжение двух аккумов явно больше 24В,  сколько диодов придется поставить ?))
Кстати эти диоды пойдут?
Диод Шоттки SB5100   http://voron.ua/catalog/024018
Блок питания в станке 24В, 4А
18 минут назад, mvkarp сказал:
И это я понимаю, но ковыряться в самом девайсе мне никто не даст, да я там вряд ли что либо пойму.
Максимально простой, относительно не дорогой и безопасный способ это обсуждаемая в теме схема )
Последовательно с БП можно и Шоттки, а вот батарею надо немного "посадить", поэтому лучше использовать обычные диоды, на одном падает от 0,6 до 1 Вольта.
Схема с реле плоха тем, что оно переключается относительно долго и может не успеть. Можно попробовать поставить параллельно контроллеру конденсатор большой ёмкости (несколько десятков тысяч uF), который подпитает схему на время переключения. Но возможны проблемы при старте БП - большой ток заряда конденсаторов.
Либо покумекать над безконтактной схемой переключения - на транзисторах.
зы. Еще подумалось: ИИП не отключается мгновенно, а продолжает работать какие-то миллисекунды за счёт запаса энергии в сетевых конденсаторах. Возможно этого времени хватит на переключение реле. Контролировать, естественно, нужно не 24 Вольта, а наличие сетевого питания на входе станка.
3 часа назад, Dr. West сказал:
В таком случае чтоб "посадить" батарею ниже 24В будет необходимо около 5 диодов. Это из расчета что напряжение двух заряженных батарей по 13,5 В, а падение на одном диоде 0,6 В.
По поводу диодов, посоветуйте, пожалуйста, какие нужно брать ? Подойдут ли BYT79-600 (15A 600V) http://voron.ua/catalog/012163 или можно что либо по проще из ассортимента того магазина.
И кстати да, после отключения питания пульт еще около 2 секунд работает, этого времени должно хватить для переключения. Можно использовать это реле ? http://voron.ua/catalog/022000
Переделанная схема
57 минут назад, Alex Skoropad сказал:
Тогда и думать нечего, ставьте реле с катушкой на 220 Вольт и собирайте по вашей схеме, только D2 перенести в плюсовую шину.
Диоды и реле подойдут, можно использовать любые диоды на ток от 6 Ампер и напряжение от 50 Вольт. На свободный контакт реле повесить какую-нибудь индикацию, чтобы не забыть отключить батарею.
Dr. West, спасибо за пояснения.
По поводу диодов, если взять выпрямительный FR607 (6A 1000V 500ns) они относительно не дорогие.. греться они же не будут ? ели аккумы будут по 7 А\ч
Смотрим в даташите на диоды график зависимости падения напряжения от протекающего через него тока. Допустим, ток 3 Ампера, падение составит 1,05 Вольта.
Мощность, выделившаяся на диоде: 3*1,05=3,15 Ватта. Будет очень тёплым или даже горячим.
Можно мостик взять, типа этого, использовав только два диода. Его хоть удобно на радиатор прикрутить можно.
22 часа назад, Dr. West сказал:
Я нечто аналогичное и собирался предложить, но вместо диодов - полевики. В данной схеме, вместо того, чтобы "сажать" батарею, её неплохо бы подзаряжать. Для этого надо подключить параллельно VD2 низкоомный токоограничительный резистор (2-5 Ом) для ограничения тока зарядки на таком уровне, чтобы блок питания его осилил. Питание нагрузки от АКБ будет идти через диод VD2. Чтобы АКБ подзаряжалась, на выходе БП обязательно должно быть напряжение не менее 27 В. Этого несложно добиться путем замены 1 резистора в ООС блока питания. Диоды Шоттки лучше применить не 100В SB5100, а 40В SB540, у них меньше потери напряжения в прямом включении. Можно взять сборку из компьютерного ИИП SBL1645 и т.п. с двумя диодами в одном корпусе.
Почитал ваши посты...ого, сколько огорода нагорожено. Вы, пытаясь упростить себе задачу, наоборот, усложняете, да ещё и на потом оставляете. Вот схема. Всё, о чём я говорил здесь есть.
Изменено пользователем Vslz
В ‎28‎.‎10‎.‎2016 в 14:54, Alex Skoropad сказал:
Работает, все довольны.
Если параллельно VD2 поставить резистор 500-1000 ом для компенсации саморазряда батареи, то можно вообще не заряжать аккумулятор. Подобрать нужный номинал можно, если на протяжении 2-4 недель контролировать напряжение на аккумуляторе, оно не должно превышать предельное зарядное напряжение, а лучше не больше 80-90% и самое главное не падать на протяжении длительного срока.
Продолжении этой темы, есть вопрос. Устройство питается от 12В, если для защиты поставлю гелевый АКБ , при таком вольтаже акб свои характеристики не поменяет, при условии что устройство включается раз в неделю на несколько часов.
В ‎17‎.‎11‎.‎2016 в 13:12, Armenn сказал:
Правильнее будет так:
Если параллельно VD2 поставить последовательно подключенные диод и резистор 500-1000 ом  для компенсации саморазряда батареи, то можно вообще не заряжать аккумулятор.
Разряд будет через VD2, а заряд через диод (он стоит наоборот VD2) и резистор.
В ‎21‎.‎12‎.‎2016 в 14:05, yoyo сказал:
Надо спецификацию смотреть на ваш аккумулятор.
Так как у Вас схема собрана и хорошо работает. То хочу дополнить её схемой подзаряда, т.е. в принципе, что и предложил @Vslz.Только включите миллиамперметр и подберите резистор R1 для обеспечения тока подзаряда. Практический подбор поможет Вам правильно установить ток подзаряда с учётом внутреннего сопротивления аккумуляторов. В Back UPS рекомендованный ток подзаряда для аккумуляторов 12v 7аh - 300ma. В охранных устройства охранно-пожарной сигнализации типа ППК "Орион" подзарядка осуществляется малым током 25ma. От такого щадящего режима подзарядки аккумуляторы долго будут служить верой и правдой и не будут нуждаться в зарядке. Периодически Вашу батарею всё равно надо тестировать. Есть ещё такое понятие, как возрастное старение. У нас в 2009 году партия брака попалась. Из 10 батарей, только 4 были нормальные. Остальные после года эксплуатации сдохли.
P.S. Убедился на практике, что подзаряд лучше осуществлять малыми токами.
В 24.10.2016 в 22:14, mvkarp сказал:
флеш пишется совсем по иному, чем статик рам(стирание поблочно, а не поячеечно)
вот фрам вполне успешно заменяют статическую память.
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
