Прежде, чем что-то паять, нужно всю тему с начала прочитать.Тогда бы не возникало многих вопросов. Посмотрите в теме, какие трансформаторы и радиаторы используются для этого усилителя, ими можно комнату обогревать. Питать его от батарейки-всё равно, что грузовик руками толкать! Уже говорили, что есть тема про усилители для наушников, вам-туда!
Говорю же - это для тестирования. Вы непроверенные девайсы сразу в розетку суете? А ЛАТРа у меня нет. Завтра приделаю разъемы, радиаторы (пока хреновые - алюминиевые пластины 15х12 см) и попробую запитать от компового БП. После этого буду пробовать отладить. Мне бы лишь для уверенности, что ничего не сгорит получить ответы на заданные вопросы, хоть и глупые. До этого усилители не собирал, электроникой несколько месяцев увлекаюсь, так что не пинайте уж, дяденьки.
Насколько помню - у обычной батарейки ёмкость 1А/1Ч ( не линейно правда)
Так что если не задирать ток выше 300-500ма, то не очень громко но можно послушать часок-полтора в нормальном качестве.
А вто то что у LKP за пару секунд транзюки вскипают, так это надо искать:
1) в схеме при сборке ошибся (на картонке(макетке) такое частенько бывает - это вам не заводская пп с шелкографией :) )
2) где-то К.З.
3) транзюки или любая другая деталь - дохлые, и опять же имеют К.З. (перед сборкой в обязательном порядке все детали проверяются мультиметром !!!)
2) где-то К.З.
Транзюки точно рабочие! Проверял мультиметром перед впайкой (мерял hfe). А сборку действительно проверить стоит, на соплях же все собрано. Хотя, играет же, хоть и искаженно, хоть и пару секунд :) Причем, играет даже без питания, хоть и тихо. Хрен его знает, может конденсатор какой где коротит, нужно будет все проверить. А может и правда питания не хватает. Буду разбираться, короче.
1) Замерить ток потребления схемы.
2) Если по питанию после батареек стоит конденсатор - убрать.
1) При двух батарейках 0.2А, при трех 0.5А, при четырех 0.66А :) Мерил без нагрузки и входного сигнала, мультиметром в режиме 10А, подключил в разрыв цепи от батареек. Хрен его знает, сколько там будет при 12В, если при 6В 0.66А. Может, 1.2-1.5А? Для меня, если честно, вообще открытие, что ток так растет при повышении напряжения. На батарейках, к слову, указан максимальный отдаваемый ток 16А.
С др. стороны, теперь ясно, почему от двух батареек оно греется не сильно, а от трех-пяти вскипает за несколько секунд - разница более чем в два раза по потребляемой мощности. Но вопрос затухания сигнала при наличии питания остается открытым. Ложу пока в ящик, завтра буду экспериментировать.
2) Не понял про какой ты конденсатор, у меня только те, что стоят в схеме, своих вроде не добавлял :)
Это батарейки (стандартные "пальчиковые - АА") или всё же аккумуляторы ? Не видал я ещё батареек в свободной продаже на 1.5В и 16А (Может быть точка не замечена в маркировке между цифрами 1 и 6 ?)
Признаю - сплоховал :( Сразу не спросил по которой из схем собираете то !?
Хотелось бы видеть которую из схем JLH выбрали и пытаетесь запустить.
Не видели таких батареек? Правда? Вот вам картинка: http://www.mnogotsvet.com/image/cache/data/batareya-pitaniya/aa1-1000x1000.jpg
Схема: http://cxem.net/sound/amps/amp59.gif
[Не видели таких батареек? Правда? Вот вам картинка: http://www.mnogotsve...1-1000x1000.jpg
Фигасе !!! :blink: первый раз такие вижу.
Схема JLH69
Какие транзисторы стоят на выходе и какие номиналы у разисторов R7 R8 ?
А не, всё нормаль - реальность вернулась на место :)
Судя по описанию http://www.oldi.ru/catalog/element/0021169/ ёмкость у них всё же привычные 2700 мАч, а надпись 15А - это просто надпись :)
Схема JLH69
Транзисторы: вход 2n3906, средний 2n2222a, выходники BD139.
Собрано под 4 ома - R7 47ом, R8 180ом. Может, стоило под 16-32ом собрать, ток, по идее, поменьше бы был.
Просимулировал схему с вашим набором деталей и питанием 10в:
Ток потребления 1А, на каждом транзисторе рассеивается 5 ватт.
Ещё один ньюанс BD139 довольно таки высокочастотнае транзисторы, поэтому усилитель может уходить в возбуд и жрать немеряный ток. (без осциллографа это трудно определить)
Схема в атаче, у меня без цепочки R2 C7 усилитель возбуждался, после вживления этой цепи - работает нормально.
А в чем симулировали? И почему вы так странно включили эту цепочку, я думал, что эта rc-цепь включается перед выходным конденсатором. У вас же она "вживлена" перед базой первого транзюка.
И скиньте, пожалуйста, файлик для симулятора.
Изменено пользователем LKP
LTSpice
Учитывая что всё собрано на картонке-макетке-соплях:
если ставить цепочку перед входным кондёром, то толку от неё мало, так как после входного кондёра стоит высокоомный делитель R13 R14, и в базу первого транзистора один хрен будет лезть всякая гадость, а нам то нужно на базе входного транзистора срезать всякую высокочастотную гадость, вот поэтому она там и стоит.
И ещё - не позволяйте что бы сильнотоковые сигнальные проводники пересекались со слаботоковыми сигнальными проводниками, старайтесь их разнести как можно дальше, но и сильно длинные
провода то же не делайте.
файл остался на работе, чуть позже накидаю новый и выложу.
LTSpice
Я же написал "перед вЫходным кондером", а не входным :) имхо лучше всю эту вч дрянь срезать перед выходом, а не сразу после входа.
Скачаю пока этот симулятор, подожду вашу схемку. Заранее спасибо.
@lintech, Я печатку сделал в #1718 для одноваттника из #1676. Нормальная печатка? Питать стабилизированным? Выходники 2SD2012 низкочастотные, изолированные (можно на один радиатор посадить без изоляции), на мой взгляд самые подходящие сюда.
@LKP, Без нормального питания не стоит вообще браться за постройку JLH. Пока будут батарейки - буду молчать.
Изменено пользователем diman86
НЕ заметил выход-вход :)
На выходе уже "поздно пить боржоми ..." - схема то уже завелась и жрёт ток ! Можно как в оригинальной схеме поставить цобель 10 Ом 0.1мкф, но мне в своё время такая цепочка не особо помогла.
Я в "печати" полный ноль - не моё это, так что не подскажу.
Для одноваттника стабилизация не нужна - не те токи и напряжения чтоб о них беспокоиться.
Всем привет! Вообщем тоже решил собрать JLH с двуполярным питанием(схема 2005г), за основу взял печатку от "Tepa", переделал печатную плату под две пары выходников и вот что получилось в итоге. Покритикуйте печатку, имеются ли грубые ошибки.
JLH lay.rar
Земля плохо разведена, сигнальную землю, и землю питания лучше территориально разделить. Причем точку земли для питания подальше от точки сигнальной земли. Не наблюдаю на плате шунтирующих по питанию конденсаторов, а было бы неплохо. Также из личного опыта не рекомендую задержку (а это у вас задержка?) размещать на одной плате с УМ. Ибо захочется сменить задержку или реле или еще что, каждый раз откручивать плату не есть гуд :)
Вообще разделяй и властвуй принцип не так уж и плох. На вашем месте я бы лучше электролиты по питанию в плату запихнул
Я сейчас тоже мучаю ПП, только решил ВК (выходной каскад) сделать навесным, а сделать только так сказать плату драйвера. Ибо ВК может применяться на разных транзисторах.
Наконец то форум ожил. Спасибо за критику, печатку подправил. Излагаю свои намётки:
1) три точки земли на печатке соединятся отдельными проводами (свитыми) в точку земли конденсаторов блока питания(принцип звезды).
2) Шунтирующие ёмкости расположены на плате блока пит. Шунты должны давить помехи в источнике питания.
3) Наличие защиты от постоянки + задержки на плате усилка считаю просто удобным.(меньше проводов да и настройку защиты+ задержки считаю делать впервую очередь, во избежании каких либо проблем при наладке JLH. Дорогая акустика.
4) Выходники (по 4 на канал) соединятся короткими проводами ( 50-70мм.)
5) На печатку поставлю электролиты по питанию ( 1000мкф). В блоке пит. 30000мкф в каждое плечо. питание 2 х 24в.
6 ) В эмитерах ВК поставлю 2 ватные MFR( 1%)
СЕЙЧАС в вашем JLH стоит резистор разделяющий сигнальную землю? Прислушивались вы к усилку при замкнутом входе,что слышно( в акустике разумеется?
Жду с нетерпением вашего мнения.
JLH lay.rar
Думаю вам следует ознакомиться с литературой по некоторым правилам трассировки http://www.elart.narod.ru/
Вот кстати мой вариант ПП драйвера для JLH
На плате расположены только драйверная часть, ВК будет выполнен навесным монтажем
Сделано по схеме последнего апдейта, плата под транзисторы 2sa970, драйверы 2sa1358 и 2sc3421
Будут вопросы пишите, велком
jlh_driver_by_Simuran.rar
Спасибо за ссылку, если есть ещё скиньте,я с инетом пока на вы (больше перелистываю журналы РАДИО.) Надо бы ещё двухстороний текстолит раздобыть и делать на нём. У вас на печатке опечатка( конденсатор вольтодобавки перепутан местами с R5). Удачи вам.
:big_boss: ,по поводу конденсатора С3 и резистора R5, во первых это не вольто добавка, а цепь обратной связи, а также я вам скажу по секрету, что от перемены места слогаемых сумма не меняется, то же касается и цепей цобеля :) Вольтодобавка в схеме здесь состоит из Q5,Q6,VR1,R3? Схема запущена и работает хорошо. Использование двухстороннего текстолита себя не оправдала вообще. Много мороки, а результат тот же. По правде говоря схема построена так, что в большей степени качество звука зависит от выбранных компонентов, а также не мало важным является качество источника питания. В моем случае источник питания (т.е. БП) для этого усилителя обошолся в районе 150у.е. в то время как схема самого усилителя обошлась в районе 50 у.е.
Вы правы но конденсатор С3 обеспечивает 100% ООС по постоянному току,а по переменному току это простой RC фильтр R5.C3 ( с частотой среза около 1,5 герц).И КАК могло устроство поддержания нуля (балансировки) стать вольтодобавкой? Но дело вовсе не в принципе работы JLH хоть по постоянке или переменке, моя цель трассировка( как можно правильная). Я таки хочу попробовать на двухстороннем текстолите.(если хватит терпения и времени). Еще много времени отнимает изготовление корпуса(позже выложу).
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
