Я бы чуть хуже дал им балл, чем даже 2SC5200.
На таком вот творчестве проверял? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17272&st=2600#comment-2080641
Тогда все понятно.
Ребята, не увлекайтесь эзотерикой. Из практики, чем лучше с технической точки зрения и сбалансированей подобранный компоненты, тем звук становится ПРАВИЛЬНЕЙ. Т.е. ровнее, меньше искажений, ниже интермодуляционные искажения и т.д.
Но другое дело, что многие даже не отдают отчет о том как звучит их система в целом, а в частности акустика. И не однократно отмечал что не имея определенного опыта оценки качества берутся судить о каких то эзотерических материях.
Всегда нужно лобовое сравнение. При подборе компонентов используя одну схему и одну плату я делаю переключение на лету (после прогрева) и после этого уже берусь судить.
Очень часто бывает слышны изменения, но сложно объективно оценить преимущество одного перед другим, тогда можно говорить об отличительных особенностях упуская разделение на лучше-хуже. В мире Hi-End таковое имеет место быть очень часто.
Лучше хуже можно сказать только имея определенную шкалу по которой можно сказать соответсвия позициям этой шкале.
Но в большинстве случаев всё субъективно.
Даже описание своих акустических систем на которых происходит отслушивание уже может о многом сказать.
В моем случае имеется достаточно различных систем от бюджетного хайфая до систем класса Hi-End ценники которых у людей вызывают недоумение.
Никто не замерял входное сопротивление схемы 2005г. Очень надо. Хочу собрать регулятор Никитина, а для расчета резисторов нужно входное сопротивление. Зарание спасибо.
Номинал резистора R1 что означает?
Номинал R1 ни о чем не говорит т.к. входное сопротивление измеряют во время работы усилителя. А я этого пока не могу сделать.
Вы хотите сказать, что входное сопротивление УМ не является фиксированной величиной и зависит от амплитуды сигнала и его частоты?
Входное сопротивление ИЗМЕРЯЕТСЯ на частоте 1000 гц.
Входное с выходным человек спутал, с кем не бывает...
Если о выходном, то в первом приближении оно выглядит (имея в виду схему #538 на FJL4315)
примерно так:
или, при R 10= 120 Ом:
один из вариантов ("промоделенных") дает снижение выходного в
10 раз. Но! Тогда, по моей догадке, пропадет "ламповое звучание"... :)
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
Ребят собрал плалы усилителя jlh 1969 (оигинал) но с современными деталями.
Вот видео фона (шепение ПРИ ОТСУТСТВИИ ВХОДНОГО СИГНАЛА) Все холодное и нечего не греется, что делать куда копать??
печатку делал с этого скирина, все работает. номиналы все по 1%. Настраивающий резситор который на 560 Ом. я поставил 535 Ома. т.к не нашел. Все холодное даю 25 вольт (не проседает). Но в динамике фон какой то получается (шепение крехтение) что может быть? кто собирал его. использовал TIP41 2N3906 2N3055
Изменено пользователем nigmas
В схеме нет резистора на 560, есть два подстроечника на 1k2 и 100k, первый задает ток покоя, вторым выставляется половина напряжения питания на выходе усилителя. Усилитель во время работы холодным быть не должен, он должен греться как утюг.
Для начала надо загнать его в нормальный режим работы, т.е. вернуть подстроечники на плату, обуть его в хорошие радиаторы, выставить ТП и постоянку на выходе, а потом уже пытаться блох ловить, если таковые останутся.
Проблема решена, запутался в распиновки TR2 т.к использовал TIP41. звук чистый, я использую уже готовую таблицу под различные нагрузки.
Греется как утюг )))
Hamburger
Объясни про настройку, как настроить правильно? какой оптимальный ток покоя для этого усилителя. или у всех по разному. и вторым подстрочникам что делать выставляем выходную мощь(сигнала)?
jlh-1969-amplifier.gifпо этой таблице делал.
Если не греется, значит, что-то не так собрано. Ещё раз проверить все контакты, внимательно посмотреть bce у транзисторов. Ещё всё может работать, но низкий ток покоя, надо его измерить.
Замерил. 42 кОм при Uген=0,7В, Fген=1000гц.
Схема измерения. U1 я взял 0,7В, U2 - 0,554В
Скрин осциллограммы.
P.S. А вообще - особого смысла в этом измерении не вижу. 5 килоом разницы с R1=47kOm погоды не делают.
Ток покоя измеряется на коллекторе Tr2 или просто на плюсовом входе. Надо измерять именно ток в «разрыв» провода. А напряжение надо измерять для установки его половинки Ve = 1/2Vвх, устанавливается подстроечником R6.
nigmas, вот Faq по усилку, там много чего описано, почитай, вопросов остаться не должно. Ток покоя, на вскидку, 2,5 А для 4 Ом, 1,5 А для 8 Ом нагрузки. Изменено пользователем Hamburger
Вообщем все отрегулировал, выставил ток покоя примерно 1 А. дальше не хочу, Резистор 980 Ом. При этом у меня пара одна уже сгорела, наверно перегрел. Сильно уж он очень греется. Щас сделал обдув. Звук чистый, Нагрузка 8 Ом. Больше 10 ватт качает.
Кому нужна печатка
Собирал по ней, используйте все номиналы резисторов и конденсаторов. настройка двумя R1 R2, питание у меня +30 вольт, проседает до 25. Использую OCM 0.16 . 22 переменка на выходе 30 вольт.
Использовал Tip41 2n30055 2n3906(Tip41 смотри на радиатор !!!).
Усилитель (1).lay6
При настройке однополярной версии на 8 Ом обнаружил интересный эффект, что нужно выдерживать соотношение резисторов, задающих ток покоя. Да, ток покоя задаёт сумма (R7+R8), но если сделать подстроечным только один или неравномерно их подкручивать, то изменение соотношения (R8/R7) может повлиять на АЧХ.
