romaxxx Опубликовано 4 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 В 31.07.2017 в 17:09, radio-technics сказал: Ды нет, возбуда нет никакого, в колонках кромешная тишина. Вы способны слышать сотни кГц? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость radio-technics Опубликовано 4 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2017 24 минуты назад, romaxxx сказал: Вы способны слышать сотни кГц? Это я не так выразился. Я имел ввиду шумы) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость radio-technics Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 Как насчет выходников 2т803а? Намного лучше кт803а? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 Почитайте характеристики. По звуку разницы не будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Хоменко Опубликовано 13 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2017 Итак, всё настроено, всё работает! при токе 1.2А не так уж сильно греется. Осталось всё красиво в корпус собрать. А можно как то сделать чтобы звук при выключении питания затухал в течении пары секунд? а то он ещё с минуту играет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadia F Опубликовано 13 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2017 Поставить сетевой выключатель на две группы контактов. Через одну группу коммутировать питание, а через вторую коммутировать реле, которое будет отключать выход на акустику при отключении питания.Для этого понадобится реле с атушкой на 220В. Если такого нет, то можно использовать низковольное реле, питая его от отдельной обмотки со своим диодным мостом и фильтрующим конденсатором на 100-200 мкФ. При отключении питания, емкости достаточно быстро разрядятся через обмотку реле и оно отключится с минимальной задержкой. 0 Без музыки жизнь была бы ошибкой. (Фридрих Ницше) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hamburger Опубликовано 13 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2017 1 час назад, Денис Хоменко сказал: А можно как то сделать чтобы звук при выключении питания затухал в течении пары секунд? а то он ещё с минуту играет. Конечно, можно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berser Опубликовано 13 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2017 Лучшие условия для реле - коммутация при отсутствии тока через контакты, а для усилителя - отсутствие реле... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hamburger Опубликовано 13 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2017 (изменено) А для слушателя - живой оркестр))) Коммутация на музыкальном сигнале - пустяки для не совсем уж кЕтайских релюх. Изменено 13 августа, 2017 пользователем Hamburger 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berser Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 (изменено) Редко, но ставлю RM84. Рекомендую RM84-2312-... по реле на канал (контакты в параллель), дешево и сердито... http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwizi7r7-dbVAhUiOpoKHdNBDloQFggxMAI&url=http%3A%2F%2Frelpol-m.com%2Fdownload_files%2Frele%2Fr_RM84.pdf&usg=AFQjCNGCZZvIjDDdZpws04ykc4aoVC-TvQ Изменено 14 августа, 2017 пользователем berser 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vic_po Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 (изменено) 23 часа назад, Денис Хоменко сказал: А можно как то сделать чтобы звук при выключении питания затухал в течении пары секунд? Поставить в смещение источник тока, например. Untitled-1.bmp Изменено 14 августа, 2017 пользователем Vic_po 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berser Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 48 минут назад, Vic_po сказал: А можно как то сделать чтобы звук при выключении питания затухал в течении пары секунд? Можно!!! Вращать ручку громкости в течении 2х секунд в сторону уменьшения громкости !!!! А серьезно - возможно проблема решится отключением сначала источника звука, а потом отключение усилителя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Хоменко Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 Благодарю за ответы!!! Реле городить уже просто некуда. А про ручку громкости я чего то не подумал))))) на самом деле, если при выключении питания остался звук то просто буду громкость в ноль делать и всё)))) да и чем проще тем надёжней)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grifeen Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 Добрый день! Мой вопрос адресован товарищу Ulis и всем, кто повторил JLH 1969 по его схеме и печати. В оригинальной схеме господина Худа резистор, ограничивающий ток через выходной конденсатор имеет номинал в 1кОм. В схеме Ulis номинал этого резистора 8 Ом, а на печатной плате вообще все иначе: в точку соединения эмиттера Q9 и коллектора Q10 сначала подключается резистор 10 Ом с намотанной на нем катушкой, а уже последовательно к нему подключена плюсовая обкладка выходного конденсатора. В моем понимании резистор с параллельно подключенной катушкой ничего ограничивать не сможет, т.к. сопротивление катушки будет много меньше сопротивления резистора, вдобавок еще будет зависить от частоты сигнала. Как правильно подключить выходной конденсатор? Я пока что склоняюсь к варианту оригинальной схемы Худа, т.е. сначала конденсатор , и последовательно с ним резистор 1к. Скажите, кто как сделал? Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 Кто Вам сказал, что резистор в схеме Худа что-то ограничивает? В схеме Алексея 8 Ом- имитация нагрузки в симуляторе и только. Катушка с резистором есть емкостный компенсатор, антивозбудный дроссель. Резистор уменьшает добротность катушки 14 минуты назад, grifeen сказал: Как правильно подключить выходной конденсатор? Нет разницы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grifeen Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 R9 в схеме Худа никак не нагрузка, и, предположительно, служит для того, чтобы ток протекал по цепи C2-R9. Получается, в схеме Ulis этого резистора вообще нет?Отправлено с моего X900+ через Tapatalk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 (изменено) Нагрузка и есть, если АС отключена. Также через него выходной конденсатор всегда заряжен до половины питания. Что оно дает? Вот этого не знаю. На схеме Алексея нет его, да. Изменено 17 августа, 2017 пользователем finn32 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grifeen Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 Возможно он нужен для разрядки выходного конденсатора в случае отключения АС и питания усилителя.Отправлено с моего X900+ через Tapatalk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 Скорее всего так и есть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 Мне кажется, что лучше, что бы выход усилителя сначала видел катушку и Бушеро, чем емкость разделительной капы. Отсюда и решение на плате оттакое. 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 Я бы разместил так: Цобеля ПЕРЕД капом на землю, потом емкость, потом катушка. Был прецедент, звенело, когда Цобель стоял после катушки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 JLH на завидность устойчив 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 Но Цобеля на ПП поставили. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 (изменено) 43 минуты назад, finn32 сказал: Но Цобеля на ПП поставили. Мы ж на "Ты" вроде бы были? Тогда я цобели ставил на все выходы. Макет худа я пытал полномощностным меандром на микрофарад что ли. Усилитель это пережил без проблем. Сейчас я так делать не стал бы наверное ))) И это было 10 лет назад! Ахринеть! )) Изменено 17 августа, 2017 пользователем Ulis 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasus67 Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 Ура!, я запустил 1 канал Худа 2005 с одной парой выходников на ПП купленых на Ебей. Что порадовало: 1.Запустился без танцев с бубном, на выходе было около 100мВ. Выставил после прогрева почти в ноль (по мере прогрева ноль убегает с -17мВ до +8мВ 2.Полное отсувствие фона и "шума" из ВЧ динамика при соединенном сигнальном проводе с источником. У меня в питании С-R-C-R-C фильтр, общая емкость конденсаторов 95000 мкф 3.Наличие хорошего баса, хотя есть мнение, что у Худа он почти отсувствует (даже несмотря на то, что АС в виде а-ля SVEN) Что огорчило: Ну, то что является "косяком" всех усей А класса - печка она и есть печка. Я использовал радиатор площадью около 1600 см.кв на транзистор, причем без всяких прокладок, только термопаста. За 15 минут радиатор нагревается до состояния "скоро палец будет держать невозможно". Думаю, еще 5-10 минут и будет "невозможно держать палец". Питание +/-31,5в ток покоя через транзистор - 1А Эту проблему надо будет решать..... 4.Пока рано говорить, но по моему чувствительность по входу у JLH маловата.... Видео https://youtu.be/nZBhUysYpBo 0 УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин АС: WTM813, Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова. ЦАП: Чина КИТ на AD1955 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
