Как быстро разрядить индуктивность?
Имеется задача быстро разрядить соленоид. Соленоид 150 ватт, питание 320V постоянного тока. После срабатывания и отключения его от питания, шток ещё секунду остаётся в точке срабатывания, только потом возвратная пружина, отжимает шток соленоида обратно. Я не силён в индуктивностях, в инете инфы мало. Подскажите, как решить проблему?
3 минуты назад, Юстас сказал:
что значит мало? здесь целая тема по этому поводу
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/133318-коммутация-мощной-индуктивной-нагрузки/
полную схему подключения в студию
Поставить в параллель катушке варистор, с классификационным чуть выше напр. питания. Еще лучший результат даст принудительное размагничивание, но это уже сложнее.
По теме топика: индуктивность разряжается обратным напряжением. То есть, чем больше обратное напряжение приложено, тем быстрее уменьшается ток в индуктивности.
У Вас стоит просто диод, он ограничивает обратное напряжение на уровне 1В - ток спадает медленно. Поставьте последовательно с диодом мощный стабилитрон на 100В, например 1N5378B. Тогда обратное напряжение будет порядка 100В и ток уменьшится в 100 раз быстрее.
При этом напряжение на коммутирующем транзисторе будет подниматься до 420В, это нужно учесть при выборе транзистора.
На аппарате на шильдике написано 150 ватт. По схеме стоит выпрямитель от сети, потом через полевик и на соленоид.
То есть мосфет
Медный вкладыш нужно в зазоре и в конце пути штока,как это делается в соленоидах.Такой соленоид работает на переменном и постоянном токе с отсутвием остаточной намагниченности. Диод ,варисторы и проч.,,это для защиты элементов коммутации тока на соленоид.Сущетвует также вероятность,что полевик не закрывается полностью при снятии управляющего напряжения.Подберите резистор с его затвора на исток.Он может быть 1-100к,в завимости от напряжения управления.
Надо было сразу давать фотку и думается,что конструктивные вопросы в этом *монстрике* решены.Смотрите коммутатор по остаточному напряжению.
http://ivsm.pro/upload/press-dlja-ustanovki-furnitury-806d.pdf
инфа по нему
Мощность даже меньше, что то я попутал...
Рабочее напряжение 220V
Мощность (10/минута) 55W (электромагнитный тип)
Готовая электроника,,...если инструкции выполняются правильно,то причина задержки именно остаточное напряжение, исправность транзистора надо проверить в том числе однозначно.
Ну,хорошо...,а микрометр -то с какого бока?..))..Замер диаметра провода в изоляции при поиске причины остаточного магнетизма,,это сильно послепразднично...))...Проверяй транзистор и целостность *остального*,больше нечего добавить..
