Светодиодная цветомузыка с полосовыми фильтрами
Всем привет! Работа над магическим шаром продолжается. Попробовал запитать схему  ЦМУ  Сеньки  от 7-8 В, вроде работает. Микрофон звуки слышит, диоды мигают. Решил сделать питание от аккумляторов. Чтобы не было никаких проводов. Сборки из 6 банок 18650 ( на днях разберу от ноута, может найду там живые), 3х2 должно хватить на несколько часов работы. Меня это полностью устроит. Пока жду с Китая плату зарядки, держатели для аккумов и плату индикации уровня зарядки.
Средняя часть должна совершать вращательно-качательные движения. Но моторчик крутится все время в одну сторону. Для разнообразия было бы не плохо, чтобы он менял вращение в обратную сторону. Я тут максимум что надумал, так это одновибратор через  транзисторный ключ  на  реле с двумя парами переключаемых контактов ... Как-то слишком мудрено получается. Да и реле  с питанием обмотки или 6 или 9 В. А у меня диапазон 7,4 -8,4 В. Может 9В и подошел, но жаба душит столько за него платить.
https://www.chipdip.ru/product/res9-rs4.529.029-04.01
Нет такой несложной схемы, чтобы на выходе полярность менялась местами через заданные промежутки времени? Моторчик потребляет, если не врет мой китайский дешевый тестер, около 20 мА.
Для таких целей я бы спаял вот такое реле, только вместо лампочки ставишь электромагнитную релюшку, и та в свою очередь  своими контактами  через определённые промежутки времени, это зависит от номинала С2 , меняет полюсацию на моторчике
Получается, без реле никак!)
В этой схеме лампа мигает? Конденсатор регулирует длину импульса или промежутки между этими импульсами? Мне надо, чтобы они были примерно равны по длительности. Или есть реле типа триггера, который от импульса переключит контакты и будет ждать следующего импульса? Такой вариант конечно был бы желательным с точки зрения энергопотребления, но я таких не встречал...(
Нельзя  555 таймером через ключ запитать обмотку реле?
Тут даже калькулятор есть для расчета номиналов обвязки для получения разных интервалов.
Изменено пользователем Korik
Можно и безе реле. Н-мостом. Но схема усложнится в несколько раз.
Не все плохо то, что "старое".
Во,  это уже теплее, спасибо!
А имеет смысл поставить по электролиту между каждой парой выходных контактов реле, чтобы изменение вращения происходило не резко, а через небольшую остановку? Вдруг для мотора это вредно? И как быстро они разряжаются, может еще по резистору  параллельно каждому электролиту?
Если имеет, то емкость  электролита в принципе я смогу подобрать на глаз, а вот для разрядки какой примерный номинал резистора должен быть?
Полюсация на контактах будет меняться резко, так что конденсаторы там не нужны, да к тому же тот конденсатор  у которого в данный момент времени полюсация не будет совпадать, будет греться. Ну это мне так думается. Может имеет смысл последовательно одному из выводов моторчика поставить резистор где то на 5 или10 оМ, будет немного смягчать броски тока через обмотку моторчика.
Смысл электролита был в том, что после подачи напряжения на мотор, пока он не зарядится, мотор не начнет крутиться. Быстрота переключения реле тут вроде не при чем... Но вот второй конденсатор действительно будет всегда подключен против шерсти. И диодом его никак не развязать! (
Чтобы получить паузу между реверсами, придется использовать два реле и несколько усложнить схему мультивибратора. Применить дополнительно десятичный счетчик 176ИЕ8, например.
Примерно так:
875a8375f91de049494d6073098e8a2f_4c3a66f
Ну вы же не бредборды туда пихать собираетесь, на печатной плате все можно сделать достаточно компактно. В крайнем случае, можно нарастить подставку снизу на пару - тройку сантиметров и места будет много.
Там действительно мало места. Плату в виде трапеции придется вписать в полукруг, середина которого занята двумя стойками с моторчиком. И там разместить два микрофонных усилителя, три канала ЦМУ, канал фона... Обычные детали можно разместить, но вот с габаритными начинаются проблемы. Транзисторам возможно понадобятся хоть простейшие, но радиаторы в виде полосок металла. А это уже дополнительное место. Я первоначально собирался питпть от БП 12В, даже купил его (кстати, второй полукруг это шара пойдет под питание, аккумляторы, выключатель, разъем зарядки, индикатор заряда, плата зарядки и т д). Но  12вольтовое питание с моими светиками выдало наличие в 5 Ваттных токоограничительных резисторах. Я их купил и офигел, эти параллепипеды заняли половину полезного пространства! Сейчас буду делать под аккумы, и 8В питание уже допускает резисторы в 1Ватт, что гораздо компактнее... 555-ый небольшой, но вот счетчик уже для моего пространства достаточно габаритный...Еще и два реле... Вторым рядом , хотя там сверху уже закрепил и припаял диоды, наверно можно , но... Лень, если честно, все это разбирать и отпаивать по новой ... Посмотрим, может вообще не буду менять направление движения. Пусть крутит в одну сторону. Просто не совсем понятно, насколько это мне нужно? Думал малой кровью можно сделать, но тут целая история получается...)
Управление можно организовать мультивибратором на логике 155 либо 561 серий. Транзисторную схему можно заметно упростить, если её заменить интегральным драйвером управления двигателем, скажем от видика или L298, L292 или любым другим аналогом.
Наконец то мне удалось довести пассивные полосовые фильтра до нормального уровня работы. Без помощи товарища@stain  мне бы этого не удалось.  По мере изменений и дополнений он помогал мне  с графиками работы фильтров, потому как сам я в этих программах ничерта не смыслю. В результате вот на мой взгляд идеальный фильтр
вот график
это сама схема что я для пробы спаял
ну и небольшое видео работы
SSA55771.AVI
На удивление неплохо работает, судя по видео.
Вот такой новый вариант  делал, тест схемка  прошла, работает от низковольтного  питания ,   может кому понадобится . Сейчас часто наблюдаю, молодёж ходит с активными колонками, с флешки музыку слушают, для разнообразия при желании можно и такую вот моргалку туда забульбенить:)
Вот ещё варианты работающие от 6--8в,
и от 9--12в
 вот канал фона к ним
вот тут некоторые замеры делал с выходными схемами, нижняя схема с другим способом установки порогового  напряжения на базе получилась чувствительнее
такой способ установки порогового напряжения на базе когда то подсоветовал товарищь Sstvov
Изменено пользователем сенька
@сенька
Я перечертил твою схему. Если не сложно, посмотри пожалуйста нет ли ошибок и правильные ли "буржуйские" транзисторы я поставил?
Конденсаторы C14-C19, я поставил неполярные, потенциометры R7-R9 2кОм вместо 3.3кОм, разделяющих конденсаторов между фильтрами и выходной частью я не ставил. Будет работать?
@Zahar разделяющие конденсаторы между выходом фильтров и входом именно таких исполнительных схем там и не нужны. По поводу конденсаторов С14---С19 я не пробовал ставить не полярные, так что сказать ни чего не могу, у меня стояли электролиты,  я в остальном впринципе всё правильно нарисовал и номиналы некоторые в принципе в пределе допустимого. Единственное при 12в питании, резисторы R16,R22,R28 я бы поставил номиналом 68к а не 62к. На всякий случай:D
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
