Усилитель Холтона
17 часов назад, ramzes_i сказал:
Ничего не понимаю.
Ну как так?
Ясно же написано -
От кручения подстроечника напряжение меняется, но максимум, что могу накрутить -3 и +2 вольта.
Значит, работает!
Выбросьте (закоротите) Р17, выкрутив подстроечник в максимум!
Игра с номиналами резисторов в термо почти не влияет.
Играть не надо. Надо понимать, к чему приводит изменение Р15 и Р16 (подстроечник).
Меньше Р15 - больше открывается Т7, меньше ТП.
Меньше Р16 - больше закрывается Т7 - больше ТП.
Только что, HAKAS сказал:
Перед включением.
Нумерация - по схеме из ссылки в первом посте.
18.05.2021 в 18:29, Александр2 сказал:
Мерил на  Р13 - 22 ма.
При кручении подстроечника напряжение на базе термотранзистора устанавливается от -2,2 в до -2,95 в. Но при том в колекторе +2,3 и емитере -3,1 вольт и меняется незначительно на 0,1-0,2 вольт во всем диапазоне подстроечника.
Оверквотинг
  • 4 месяца спустя...
Как Холтон подружится с парой IRFP250N+9250? Чисто на саб интересует +-43 вольтика 4 Ом.
Изменено пользователем Aknodik
Что не делается, то к лучшему !!!
Здравствуйте,
Тут поступил заказ на голову для гитарного усилителя. Задача выдавать 100 ватт в 16-ти омную нагрузку(а также в 8-ми и 12-ти омную). На данный момент выбираю, какой усилитель для этого задействовать. Остановился на Холтоне.
Может кто-нибудь уже собирал его для подобных задач ? Хотелось бы знать, насколько он в данной ситуации уместен ? Ну и плюс, стабильность, склонность к выбиванию силовых транзисторов и т.п.
Цитата
Сёма, не рвите сибе сердце!..
Покупаете в Поднебескной подходящий усилитель D-класса, накручиваете на его цену свой прояит и спокойно ставите заказчику. Гитара - не голос, искажения не только допустимы, но и желательны.
Если и заказчик и Вы полагаете, что "самопал" будет дешевле выпускаемого промышленно, то должен вас разочаровать. Будет в 2...3 раза дороже. Как говорится,
Цитата
плавали - знаем...
Дешевле (и то ненамного) будет только в случае, если 90...95% компонентов брать из загашников (распая).
9 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Нужно питание +-63 Вольта. Задача не очень тривиальная и БП будет дорогой. Лучше сварганить мост.
Ну в этом особой проблемы не вижу. На алиэкспрессе LLC на китайские 500 ватт стоит 30 с небольшим евро. Причём уже двухполярные. И на разные напряжения, вплоть до 80-ти вольт. Да ещё и с дополнительным питанием на двуполярные 15 вольт для операционников.
Ну а там, где китайские 500, должно быть нормальных хотя бы 200.
Не будет. Вот например, промышленный стоваттник за 326 евро. Если оставить вариант с Холтоном, китайским LLC, то себестоимость девайса будет около 180 евро. Плюс небольшой бонус за работу. Ну и самое главное, это возможность регулировки тона. Человек хочет, чтоб был параметрик хотя б на 3 полосы. А не просто НЧ и ВЧ.
28 minutes ago, Falconist said:
усилитель D-класса
Этот вариант тоже рассматриваю
Будет-будет! Не за бутылку же "Пепси" Вы будете работать!
У вас в слове "Хеннеси" 5 ошибок :)
@Obergan Alexey
Вот поясните мне одну вещь.
Для дома 100Вт голова не нужна, 5Вт уже много (если динамик и звук правильные). Итого - однотактник на 6п14 осчастливит любого. И звук будет не в пример каменному.
Если это для базы, то там  свое оборудование.
Накуа?
Изменено пользователем Юрий_Uri
3 minutes ago, Юрий_Uri said:
Накуа?
Не знаю, сам в группе не играю. Может чем-то не устраивает его имеющееся оборудование.
4 minutes ago, finn32 said:
Они горят как спички.
На худой конец, можно и самому какую-нибудь тарахтелку сделать. Да и осмелюсь предположить, что горят как раз из-за поддельных ключей.
Только что, Obergan Alexey сказал:
Не знаю
Чую - кончится всё  неприятно.  В общем, лучше подробно все обсудить с Гитаристом и обдумать - шо собственно надо - шашечки или ехать. А впрочем, невелика беда :)
ПС Сам бренчал по гаражам, когда современные репточки только в журналах можно было видеть изредка.
Ну история с классом Д на 30 ватт нормально закончилась. Но говорит, с новым ударником не хватает мощи, чтоб его переорать. Учитывая, что девайс перед отправкой я тестировал и свои заявленные 30 ватт он выдаёт, то тут явно уже не ко мне претензии быть должны
1 hour ago, Александр2 said:
такие
Зачётный аппарат )
Был у меня Холтон, на Тошибах. Сын гитарист, после усилителя на камнях попросил ламповый. Собрал клон Маршала, 18 Ватт, для дома (правда для дома это очень много... ). Ему очень нравится. Это к вопросу какой звук нравится гитаристам, если это важно в данном случае.
Я бы посоветовал собрать ламповый, если есть возможность. Ватт на 50 (ну или 100). Ударник оглохнет :)
Изменено пользователем _Strannik
Ну у него, как я понимаю, есть в наличии процессор, способный эмулировать чуть-ли ни все виды ламповых усилителей, существующих в мире. Единственное, что ему нужно - это мощник с возможностью подстройки АЧХ под конкретный кабинет.
Собственно поэтому я и рассматриваю вариант с холтоном, т.к. дури в нём выше крыши, линейность тоже вроде неплохая. Две пары выходников с активным охлаждением - должно быть не слишком громоздким и достаточно мощным.
Для себя думал собрать что-нибудь лампово-однотактное, но есть уже 5-ти ваттный Randall, звук которого полностью устраивает.
У меня Холтон был на трех парах и 56 Вольт питания. На большой мощности особо не гонял, соседям бы не понравилось. Простой н надежный, это да...
