Простой долгоиграющий маячок! Ищу схему.
Господа! Как-то в магазине видел рекламу каких-то сигарет и там в блок была вставлена маленькая схемка с одним диодом который мигал с периодичностью, ну наверно раз в минуту, и работал о-очень долго. Ищу как это сделать. Желательно с питанием от маленькой батарейки или аккумулятора. Не особо разбираюсь в программировании, но добросовестно и аккуратно паяю. :) Поделитесь пожалуйста схемкой или ссылкой на такую.
Попробуйте вот такую схему. Входной конденсатор 47 микрофарад, резисторы 1 килоОм и 47 килоОм, трансформатор намотан на маленьком колечке и имеет 2 обмотки по 20 витков, транзистор кт315. Второй конденсатор нужно подобрать в зависимости от того как часто должен мигать светодиод.
5 часов назад, fagotto сказал:
Ну есть же "мигающие" светодиоды
ну и каким они местом к
8 часов назад, Геннадий Быков сказал:
@Zabar31  аналогично... можно до посинения подбирать емкость для периода 1мин, и из этого роя не выйдет ничего...
1 минуту назад, IMXO сказал:
Это не показатель,что такое "наверное"? Нужно точнее,может ТС и такая частота мигания устроит,а по потреблению и заморочкам,всяко лучше микроконтроллеров,имхо...
спасибо всем за предложения и ответы. О частоте мигания сказанной выше - точное время совершенно не критично. Нужен всего лишь проблесковый маячок который вспыхивает (привлекая внимание) с периодичностью минуту, можно больше - 2-3 минуты. Самое главное чтобы надолго хватало питания.
6 hours ago, IMXO said:
попробую такую собрать. подскажите питание 3,3в пойдет от компьютерной батарейки или нужно что помощнее?
Если надо увеличить время работы, нужно искать "что то помощнее". Оно (ВР) зависит от ёмкости батареи.
Пойдёт, если светодиод красный.
Ёмкость батареи CR2032 можно принять 220 мА*ч. Если светодиод будет гореть 1 секунду раз в 1 минуту и потреблять ток 5 мА (а для сверхярких и 1 мА достаточно), то хватит на двое суток.
Изменено пользователем oldmao
@oldmao не понял ваших расчетов.
При токе 5mA за 1 минуту СД скушает 5mA*Секунд.
За час  = 5 mA*Минут.
За 60 часов  = 5mA*Часов.
Время работы от батареи теоретическое (220/5)*60 = 2640 часов = 110 суток.
Без учета потребления микроконтроллера.
@Dr. West Угу, запутался в расчёте, Вы правы.
У ПИКов есть режим микропотребления, так что всё в руках программиста.
8 часов назад, fagotto сказал:
-И я об чём...
и о чем же? открой даташиты, 555 моп  типовое потребление 100мкА при +25С
у МК максимальное 28мкА  при -40/+125С
Кажись вот эта схема. 1 батарейки на 1,5 вольта хватит. Длительность паузы между вспышками зависит от С1. С2 будет влиять скорей всего на яркость вспышки.
Изменено пользователем Sstvov
Батарея через  резистор  заряжает  ёмкость, от ёмкости питается  и управляется тиристор со светодиодом. Отпирание   у некоторых тиристоров , если память не изменяет  , как раз в районе 3 вольт.
Что вот такое навеяло на ночь глядя. Можно ещё подумать  , что  есть из компонентов  с лавинным эффектом наподобие динисторов  , но  на малые напряжения...
12 часа назад, Sstvov сказал:
Не хватит. Даже красный светодиод только начинает светиться при напряжении не менее 1,9 В.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
5 часов назад, Falconist сказал:
Не хватит.
Хватит. Тут импульсное напряжение на светодиоде больше напряжения питания, поэтому он моргает вспышками.
