Ну так сваяйте и измерьте озвученные показатели. Мне лениво. Работает, не выключаясь - и ладно.
Нормальный усилитель для своих целей. Если в УНе применить транзюк помощнее и чутка прибавить ему току, то затворами полевиков рулить он будет чуть быстрее, что будет интереснее по звуку. Кстати, полевики в ВК звучат вполне себе хорошо.
Цитата
А стоит ли, если сам автор говорит , что по звучанию и прочему он гораздо хуже ОМ. Думаю что и гараж достоин более лучшего уся.
А что за акустика у вас стоит в гараже, наверное как минимум полочники за две-три сотни баксов, не иначе... Если нет, то зачем вам что-то лучше этого усилителя?
Илья
Только что, Nem0 сказал:
Подвале... лично у меня комната отслушивания в подвале 25 м.куб. Дома невозможно (жена / дети) . Тьфу.. не кубических а квадратных.
В 03.03.2017 в 00:00, finn32 сказал:
здесь сначала УН, потом повторитель, как у Шушурина.
Здесь это где? В падике? Вроде нет же, я вообще не очень понимаю что это такое сделано во втором каскаде куна, похоже на защиту по току...
10 минут назад, WaRLoC сказал:
В падике?
В торчибасе.
11 минуту назад, WaRLoC сказал:
Усилитель напряжения однокаскадный. А сделана схема антинасыщения, которая при клиппе убережет УН от выгорания.
15 часов назад, Nem0 сказал:
В гараже древние 3-х полосные 100 Вт Сони , не знаю скока они стоят. А слушаю в гараже через усь  П.Зуева , собранный ещё в конце 80-х и через комп в качестве источника, звучание совсем не плохое , думаю получше чем пиаренный здесь дэвайс.
22 часа назад, tilarids сказал:
А у меня подвал 100 кв метров , точнее не подвал а полуподвал, высота правда маловата около 2.10м  , но летом в жару самое то посидеть музыку послушать и повыпивать.
Ну раз так, тогда вам точно надо что-то по-лучше, чем этот усилитель
Зуев одназначно будет по-лучше
Илья
Ну не сказал бы, у меня ещё второй гараж так там стоят какие то типа S30, а может и нет ,куплены в 80-х в люберцах, был там в то время магаз не кондиции  20р стоили , Пашут через усь на тда 2030 и то же  через комп и надо сказать весьма не плохо.
S30 надо трехфазным напряжением раскачивать :D. Хоть как-то нормально работают на УМ с выходной мощностью около 50...100Вт/8Ом.
Сорри за офф.
Изменено пользователем 25602
Цитата
S30
Слушал и сравнивал, очень убого звучат, даже в сравнении с очень дешевыми современными колонками
Илья
Илья, я тебе завидую. У вас продаются полочники до 100 баксов, которые лучше звучат, чем С30Б?По тональному балансу, басу(мидбасу) , даже(!!!!) ВЧ? Мне таких в Украине не встречалось. Линейка Свенов, Микролабов 2-х полосных вчистую сливает. Только в мощности выигрыш..
Евгений
Не знаю чем вам нравится звучание С30. НЧ толком нет, на ВЧ завал, есть только середина и высокие нелинейные искажения.
Илья
На всех хваленых соло- жуткий песок(пищаль-дерьмо), сравнимый с примерной жутью(еще и с эффектом эхо!!!!) у С30Б, бас резиновый-нет ни выстрела, ни скоростного затухания-у с30 с этим получше. Отделка хорошая. И за это платить как минимум 50-70 баксов.
П.С. 25гдн очень хорош за свои деньги. Ближе к лету буду большие полочники на них делать-ММТ. Типа свен БФ31, ВЧ будет вифа ринг-радиатор.
П.П.С. Сравнивал с МА бронзами вторыми- на малой-средней громкости, если поменять пищик на С30Б(а это всего 50 дол /пара-вифа)-не хуже будет. Кста у МА корзина у мидбаса пластиковая.....Нестрашно, но для меня это религиозно(как для механика). На форумах пару лет встречал отзывы, что она лопалась. 200 баксов и яркая пищаль, которую невозможно слушать даже 20минут. И эта акустика переигрывает всеже всякое говносвеномикролабологитечевское творчество.
Евгений
По мне это один уровень, лучше АС за 300-800 рублей, но хуже более дорогих АС. По НЧ S30 будет наверно даже лучше не дорогих микролабов.
С уважением, Дмитрий
Я же не сказал что S30, а что то типа того, на них нет маркировки , скорее всего это какая то Нота, если мне не изменяет память, с прямоугольным фазиком  и звучат они весьма не плохо особенно для гаража.
В 05.03.2017 в 23:14, Nem0 сказал:
Говняная середина. За 20ГДС конструктора надо было ещё в детстве расстрелять.
Из Ех-СССР У "Корветов" средник приличный более-менее.
150ас-001 которые.
Изменено пользователем Ulis
Идеальной середины у двухполосной акустики быть не может, более-менее хорошая - еще может быть, но не у С30. Я говорю о том, что середина хотя бы есть (о качестве речь не идет), а вот НЧ и ВЧ вообще нет, завал. Такое ощущение что акустика реально имеет диапазон частот 100-12000Гц.
Илья
3 часа назад, Ulis сказал:
Это к чему :blink:? У с30 нет среднего динамика
Что там можно допилить? Герметиком стыки промазать, провода заменить на по-толще, поменять кондеры, отключить индикатор перегрузки. Сильно это звук улучшит - сомневаюсь. Особенно более толстые провода "помогут".
В любом случае тема не о том, давайте уже закончим обсуждение С30 и вернемся к обсуждению схемы усилителя.
Илья
