Трансформаторы ТОРы ТВЗ и ТС
fugi1
Вобщем решил померить индуктивность ТВЗ-80 ТОРЭЛ с помощью прибора APPA 701, Измеритель RLC. И обнаружились странные вещи. Два симметричных ТВЗ-80(у которых провал на 7кГц) показали 8 и 22Гн. Другие ТВЗ-80 (равномерная намотка по кольцу) показали также расхождения, но меньше. Два моих намотанных ТВЗ-80 показали 8,12 Гн. Я для себя это объясняю разной межвитковой емкостью, но как-то уж слишком сильно рознятся измерения. Также я попробовал их запитать от 220В, померить токи и напряжения под нагрузкой - все очень точно совпадает. Измерение путем загона в LC резонанс дает значение индуктивности в районе 100Гн :-). Видимо, надо использовать формулу резонанса где есть R. Получается, по хорошему, ТВЗ-80 тоже надо подбирать между собой :-)
  • Ответов 362
а какое железо на сердечниках.? пытался заказать себе и уперся в вопрос. - частота перемагничивания 50-60 гц, частотата перемагничивания  1 кГц (не выше) частота перемагничивания до 10 кГц, и частота перемагничивания до высоких частот. железо на торах различных марок. лента витая, магнитопровод ОЛ50/80-50. цена тоже различная.
10.07.2020 в 07:39, Карабас сказал:
Ну хотя бы сам подумал , мозги включил. Если твой ТВЗ80 на ТОРЕ , где  использование  сердечника  равно 100%  , показывает индуктивность такую же  как ТВЗ1-9 малюсенький 9Гн , к тому же ТВЗ1-9 имеет  меньше витков  в первичке  чем у тебя. Значит дело в неправильных твоих измерениях , а не в малой индуктивности  ТВЗ 80 ТОР. Сначала всегда измеряешь на незнакомом приборе  , заводской ТВЗ проверочный с проверенной известной  индуктивностью,смотришь правильно ли измеряет  прибор , а потом относительно его  измеряешь неизвестный ТВЗ или дроссель.  У  ТВЗ  80 ТОР  любого завода , Житомир,Полтава,Винница,ТОРЭЛ,ТОРТРАНС  при 2600 вит  первички  индуктивность  более 40Гн на частоте 50Гц и малых напряжениях измерения  и 150-200Гн  при больших напряжениях измерения. Индуктивность  трансформатора разная при разных напряжениях измерения. Поэтому на  дросселях и трансформаторах в СССР  писалось. Индуктивность ТВК например 11 Гн при 15 вольт  и токе подмагничивания 35ма. Я уж эти ТВЗ 80 разных заводов десятки раз измерил разными способами. Если правильно измеряешь,то всегда результат  один и тот же. А вот измерителями разными измерял и все разные  показания , различающиеся порою в 10 раз.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
  • 1 год спустя...
В 15.05.2020 в 09:20, Карабас сказал:
Хочу попробовать симметричную намотку по такой схеме, кажется так еще не мотали. Сердечник ТВЗ-80 оклеен двумя слоями малярного скотча и обмотан тонким канцелярским скотчем. Затем усажен феном. Готов выслушать критику.
Я использую чёрную тканевую изоленту для обматывания магнитопровода - она обладает многими достоинствами: мягкая для провода (при натяжении он в ней как бы утопает, но не продавливает за счёт тканевого "скелета"), не боится нагрева, хорошо фиксирует провод, т. к. липкая. Недостаток всего один - чёрные руки, пока первый слой не намотаешь. Для межслойной изоляции использую обычную изоленту, самая хорошая из тех, что я пробовал, марки "Эра" - тоньше и хорошо липнет. Намотка послойная, вторичка между первичками. Всегда получал нормальную АЧХ, без горбов и провалов (по крайней мере, в звуковом диапазоне).
P. S. Я понимаю, информация нужна была полтора года тому, но может ещё сгодится. Удачи!
  • 4 недели спустя...
Вопросик такой нарисовался: вот если мы имеем на выходе лампового или иного усилителя  - трансформатор, то каким образом провод до колонок стоимостью 1000$ за метр может улучшить звук, если большая часть цепи - это обмоточный провод 0.8мм? И если мы этот же обмоточный провод кинем до колонок, то так будет логично?
1 час назад, Карабас сказал:
А каким образом подобный "удав" может улучшить звук ,если к розетке подходит совдеповский ляминь (в лучшем случае 2.5кв.мм медного) ??? :rolleyes:
А аудиофилы слышат разницу , да ещё как...и подставочки под кабели в обязательном порядке(иначе звук будет качеством "ниже плинтуса") :D
Раньше(в какой то из тем) подобный "слухач" на полном серьёзе всех убеждал,что он чётко слышал улучшение звука когда в разрыв медного провода к акустике "вставляли" кусочек 8см серебрянного провода.
Правда не мог сказать что за усилитель и акустика была- мол запамятовал :D
Изменено пользователем TLY
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, друзья! Решил посоветоваться. Намотал я два трансформатора на ПЛ железе от ТС100, для двухтакта на 6П6С.IMG_20230226_171108.thumb.jpg.fcbb32c3aa12027e88f6a3e91ab758a7.jpg
Во время изготовления произошло несчастье: один из сердечников уронил и несколько пластин на обеих подковах расщепились. Как мог стянул и склеил, более менее подшлифовал разрез. Но получить идеальное сопряжение не получилось и шлифовать больше нет возможности, а то подковы не сойдутся.
Перетасовать подковы не получилось, как на зло один из сердечников распилен не по середине. В игоге один сердечник длинней, другой короче. Катушки не дают сойтись подковам.
Собрал как есть. Сопротивления на всех катушках идентичны: 59 Ом.
Первичку через сеть 226В (падший) показал 5,6мА, а нормальный 3,8мА. Получается у нормального индуктивность больше! Трансы из одной парти были из коробки. Предполагаю, что железо по свойствам должно быть одинаково.
Варианты решения:
1. Смазать стык подков на падшем (порошок карболитового железо с эпоксидкой).
2. Поставить в зазор на нормальном прокладку до получения одинаковой индуктивности.
3. Искать другой ТС100. Но учитывая разброс в изготовлении ... .
4.Оставить как есть, на одном канале на низах  АЧХ получше будет. Но как это скажется на звучании?
Помогите дельным советом!
Индуктивность на падшем померил по формуле с АП  L=U/314*I. получил 133Гн. Нихрена себе подумал. Измерил по этой методе1711582464_144756824432205299(2).jpg.e8e7643dc937777121a9ae39d73caca0.jpg
При питании 8В получил 40ГН, при 18В получил 50Гн. Где правда?
2 часа назад, K.U.E. сказал:
Где правда?
Магнитная проницаемость зависит от напряженности магнитного поля. Обычно она возрастает до начала насыщения сердечника. Так что, всё правда.
В 26.02.2023 в 18:19, K.U.E. сказал:
Так и есть а при 220 вольт наибольшая индуктивность. У  обмотки  с сердечником  индуктивность зависит от приложенного напряжения. Почему и писалось в СССР на трансформаторах например  15 Гн при напряжении на обмотке 20 вольт,
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Спасибо! С индуктивностью понятно. Добавил в нормальный прокладку из конденсаторной бумаги 0,01мм. Добился в обоих около 5мА на холостом. Так оставлю.
Нет провала ни в каких ТВЗ80,если УНЧ работает в классе А . А если вторички  соединены параллельно,то и в классе АВ нет провала.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
  • 7 месяцев спустя...
заказал два тора твз80se (торэл), от чего может быть такой завал на нч, перекидывал трансы, лампы в разные каналы, и вот идин трансформатор валит нч ( белый спектр)? Может ли это быть из-за коммутации обмоток или что-то еще (хотя на двух торах сделано все идентично). Куда копать?
Изменено пользователем IAT
А индуктивность есть чем измерить? Для сравнения исключительно ваших двух.
А то торэл что то разное по проницаемости железо лепит в трансы. ИМХО.
Я когда несколько штук промерил торэловских - получилось:       16, 16, 17, 30, 9, 24   Гн.
Промерил свои самомотные ШЛМ - 29, 30   Гн.
Так что как то так с торэлом.
Изменено пользователем grach
Отключил одну обмотку первичку, полоса выровнялась, правый график, белый спектр, вторую обмотку первички проверить не успел
В 01.12.2023 в 16:49, IAT сказал:
Ля как все печально, из подручных средств ни чем, никак не померить?
Очень просто померять индуктивность. Последовательно с первичкой включаем резистор 20 - 30ом и подаём 70-110 вольт 50 Гц. Измеряем падение на резисторе,высчитываем ток обмотки U/R получили например 0,02а.  Теперь 314 х ТОК 0,02а = 6,26  и теперь 110 вольт  делим на 6,26=17,5 Гн  индуктивность при 110 вольт  напряжении и частоте 50Гц.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Вот сравнение  ТРИ  ТВЗ на  УНЧ  однотакт на лампе 300В в котором  ТВЗ стоит Дорогущий Аудионоте, величиной с наш ТС270 , в котором  вторичка серебряным проводом намотана. Так  дешёвый  ТВЗ-80 запросто тягается  с ним на равных а КНИ даже меньше чем у Аудионоте!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Я ещё проще делаю. Просто втыкаю последовательно с трансформатором мультиметр и ставлю его в режим измерения тока по переменке. Если выставить миллиамперы, то вполне точно измеряет.
Короче когда первички параллельно, а вторички последовательно все ок, если первички последовательно завал нч, лампа 6п6с в триоде анодное 270 ток 42ма
18 часов назад, Obergan Alexey сказал:
у 50% нет мультиметров ихмеряющих ток переменный.
3 часа назад, IAT сказал:
Вториички всегда параллельнонадо соединять в ТВЗ - 80  и во всех ТВЗ тоже всегда параллельно вторички соединяем.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Смотря как вы их с фазировали. Может поэтому так.
Первички: конец W2 синий(к) соединяем с началом W3 желтый(н).
Вторички соединяем в зависимости от нужного коэффициента трансформации: например, конец W4 зелёный(к) соединяем с началом W5 коричневый(к), то есть, последовательно, а W1 присоединяем к ним параллельно, начало W1 с началом W4, а конец W1 с концом W5.
23 часа назад, Василичь сказал:
Ну, это только если у них одинаковое количество витков. Хотя... :)
    • Абсолютное большинство людей не способны охарактеризовать вообще какой либо звук и это даже не их вина (природа у них такая)  и таким людям слепые тесты  бесперспективны. Разницу услышат и на этом всё.  Усилитель может играть приятно в сей момент но для объективности надо послушать с недельку или две. И тогда то что играло приятно окажется надоедливым.  Это из практики.
    • если это температура только радиатора, то можно представить, что внутри. При этом рассеиваемая мощность ограничивается температурой корпуса, поэтому чем больше будет радиатор, тем лучше. tda любят радиатор, какая площадь радиатора и толщина основания самого радиатора ? 40-60С это норма рабочая, выше уже на Вашу смелость.
    • @formvit 1. Сердечник тут не причем, надо на катушки смотреть. 2. Ну да, КЗ вторичных ведь совершенно ни на что не повлияет. А нет, влияет и надо оказывается все обмотки правильно подключать. 3. "Как угодно" включает в себя параллельное соединение. Надо вам пояснять, что такой бред недопустим в теме для начинающих? В Статье есть такое: Что вы и указываете, хотя сами предлагали: Логика сломалась...
    • @O5-14 АС стоят "как есть" на одном месте в одной комнате. Я только переключаю УНЧ, на которые подан один и тот же сигнал. Я не провожу тест АС. Я демонстрировал разницу "звучания" УНЧ в одних и тех же акустических условиях. Комната для прослушивания мне для этого не нужна. И акустические свойства помещения мне тоже не важны в данном конкретном случае. PS. "Слепой" - это значит, что слушатель не знает, какой УНЧ используется в данный момент.
    • Без комнаты прослушивания с акустической подготовкой и правильного расположения ас ?
    • @Diamantalex Если делать "слепой тест" - переключать АС то к одному усилителю, то к другому не говоря слушателю, какой УНЧ сейчас активен (у меня мощный советский тумблер висит ТВ1-2), то явных предпочтений я не заметил. Ну и выборка небольшая, конечно. Кто там ко мне приходит... Да, "звучат" они немного по разному, но я это отношу за счёт не совсем корректной настройки выходного фильтра УНЧ класса D, настраивать который мне просто неохота, и связанную с этим неравномерность АЧХ на ВЧ. В целом, отвращения не вызывает.
    • Хотите застраховаться от неисправного источника сигнала - ставьте конденсатор на входе. Но сделать такую защиту, чтобы была прям от всего на свете - не получится. Необходимо просчитать возможные сценарии неисправностей для аппарата, в который она внедряется. Технически, конечно, возможно связать, например, отключение АС с автостопом магнитофона...А еще можно и с МЧС связать, чтобы в случае метеоритной опасности усь сам бежал в укрытие... Система защиты должна помочь решить возможные проблемы защищаемого ею устройства. Не стоит возлагать на нее ВСЕ возможные проблемы в тракте, решать которые она не обязана.
